    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        @sigi234
        Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
        • Murmelbaerchen69
          Murmelbaerchen69 @Streit187 last edited by
          @streit187
          Hallo, hast du eine Anleitung wie:
          "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
          Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
          ich das realisieren kann.
            A Former User @Murmelbaerchen69 last edited by
            @murmelbaerchen69
            na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. 🙂
            Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
            Alexa, rufe xxx auf xxx an
            Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Murmelbaerchen69
              Murmelbaerchen69 @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              @murmelbaerchen69
              Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
              Trotzdem erstmal danke.
                @murmelbaerchen69
                ah, da kommen die relevanten Infos hinterher 🙂
                Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
                Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Bitte 3.3.7. testen, sollte jetzt gehen
                    Matze_HH last edited by
                    Die Alarmanlage läuft mittlerweile ohne Probleme, vielen Dank für den Adapter 🙂
                    Seit heute habe ich Wireguard über die Fritzbox am laufen, da ich auch unterwegs von meinem PiHole profitieren will, aber ich glaube da liegt auch das Problem, wenn ich zuhause bin und im Wlan ist die Alarmanlage deaktiviert.
                    Aber hin und wieder bin ich(und meine Frau) nicht mehr bei FB-Checkpresence als True gelistet und die Alarmanlage wird aktiviert.
                    Kann das am Wireguard liegen? Auf der Fritzbox bin ich aber Online, also im Wlan eingeloggt.
                      fritzke316 @AKuehnemann73 last edited by fritzke316
                      @akuehnemann73
                      Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
                      • icebear
                        icebear last edited by icebear
                        Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
                        Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
                        Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
                        Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
                        Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
                        Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
                        und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
                        Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
                        1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
                        2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
                        Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
                        Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
                        Gruß Holger
                        sigi234 blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                          @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          "status" = Zustand der Alarmanlage
                          "use" = Bedienung der Alarmanlage
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
                            Gruß Holger
                              fritzke316 last edited by
                              Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @icebear last edited by
                                @icebear
                                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                • blauholsten
                                  Gruß Holger
                                  Sieht doch gut aus.
                                    A Former User @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten
                                    Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
                                    Hier die Konfiguration
                                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • blauholsten
                                      @ilovegym
                                      wie es ging nicht alleine aus?
                                        A Former User last edited by
                                        @ilovegym
                                        Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                                        • blauholsten
                                          @ilovegym
                                          Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                                          Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                                            @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. 🙂
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567354
