Bewegungsmelder Skript fehlerhaft
Bin gerade dabei. Der untere Teil mit dem Ungleich zum javascript Adapter ist mir schlüssig.Einzige Frage dazu, hast du für das "manuell_ein" einen Datenpunkt erstellt, oder hast du eine Variable erstellt? Hier sehe ich leider noch nicht ganz durch.
Vielen Dank schon einmal Vorab.
@13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
ist eine variable, daher auch die Farbe
das andere (Wert und Ursprung) kommen aus dem Triggerbaustein
Langsam komme ich der Sache näher.
Bei Erkennung einer Bewegung läuft die Zeit immer wieder von vorn ab, richtig? Also selbst wenn ich nach einer Minute durch den BWM laufe, müssten die 2min wieder von vorn starten?
Setzt es nur allein durch die untere Variable den Wert "manuell_ein"? Also setze "manuell_ein" auf "Wert"?
Ein Problem habe ich zusätzlich noch: Wenn ich das Licht manuell eingeschaltet habe und dann z.B. wieder über die Hue App ausschalte, brauch der BWM fast eine Minute dass er den "aus" Zustand registriert.
dein BWM hat ja eine gewisse Zeit bis er überhaupt wieder eine Bewegung erkennt(kommt auf den BWM an, xiaomi z.b. rund 90sec), daher muss der timeout höher sein als die Zeit bis er wieder reagiert. Ansonsten geht das Licht aus, aber erkennt keine Bewegung.
hat nix mit deiner hue zu tun, sondern die Zeit der letzten Bewegung, siehe Erklärung zuvor
@13patrick37 sagte: wenn ich nach einer Minute durch den BWM laufe, müssten die 2min wieder von vorn starten?
Die 2 Minuten starten, wenn der BWM auf "keine Bewegung" (false) wechselt.
Das hängt vom BWM-Typ ab. Viele haben eine interne Ausschaltverzögerung. Wenn die interne Verzögerung ausreicht, kann man auf den Timeout-Block verzichten:
Okay, das macht Sinn. Habe den Block noch einmal angepasst.
Ich bräuchte nur noch einmal die Erklärung auch für zukünftige Projekte für die Variable:
Die Variable "setze 'manuell_ein' auf" bezieht sich auf den Triggerwert: Aber auf welchen? Dass das Licht geändert wurde?
Im oberen Block prüft er dann ebenfalls, ob das Licht geändert wurde?Könnte ich da nicht auch "ist wahr" im Trigger machen, statt geändert?
Danke Euch!
@13patrick37 sagte: Aber auch welchen? Dass das Licht geändert wurde?
Ja, dass der Licht-Aktor schaltet: Wenn eingeschaltet wird und die Quelle dafür ist kein Skript, wird
manuell_ein
true.@13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
Dann wird das Licht nicht mehr ausgeschaltet.
Ich bräuchte doch noch einmal Unterstützung, da ich einen kleinen Denkfehler hatte.
Ich kann in der Hue App verschiedene Szenen hinterlegen. Wenn ich Besuch habe, schalte ich die Szenen manuell ein. Sobald das manuelle Licht aus ist, dann lasse ich eine vorkonfigurierte Szene über den BWM einschalten. Siehe Screenshot.Das Licht, bzw. die Szene geht jetzt auch über den BWM ein, aber nicht wieder aus.
Ich könnte im Skript zwar überall sagen "Szene_neutralweiß" aus, aber dann würde es nicht mehr funktionieren wenn ich das Licht manuell auf eine andere Farbe stelle. Hast du eine Idee?
Szenen lassen sich nur einschalten - nicht ausschalten.
@13patrick37 sagte: Hast du eine Idee?
Mit Szenen kenn ich mich nicht aus.
Stimmt. Habe eine andere Idee gehabt, statt ein + aus, einfach die Helligkeit einstellen. Aber bewirkt ebenfalls, dass das Licht dauerhaft an bleibt.
Edit: Habe im unteren Teil nun ebenfalls Level eingestellt (wurde geändert) - nun funktioniert schon einmal die Helligkeit.
Nur die Szenen klappen leider (noch) nicht. -
@13patrick37 Wenn Du die zu schaltenden Lampen in Gruppen hast dann könntest Du ja bei "sonst" diese Gruppe ausschalten. Falls nur eine Lampe dann ist das ja noch einfacher
Habe die insgesamt 8 Lampen in einer Gruppe "Hauswand".
Nur leider geht dann bei Bewegung die letzte Hue Szene aus der App an. Und wenn ich oben die Szene einschalten lasse, dann gehen die Leuchten über "on/off switch" nicht mehr aus .. trotz Timeout.
@13patrick37 Hauswand.level oben durch Hauswand.on ersetzen ?
@djmarc75
Dann funktioniert das Skript zwar, aber es lässt sich halt keine Szene dadurch anwählen. Nur die letzte, die in der Hue App war.@paul53
Was mich wundert: Die Szene steuert den Switch=on. Und sobald der Timer abläuft, müsste dieser auch wieder abschalten - aber das Licht bleibt an. Die Szene ist eine Art Button, kann diese nur mit "wahr" aktivieren. Und über Switch=off geht diese auch aus .. -
@13patrick37 sagte: aber das Licht bleibt an.
Das verstehe ich nicht. Gibt es keine Szene "Licht aus"?
@13patrick37 ob Du das jetzige Blockly nochmal zeigen willst ?
@djmarc75 so schaut es aktuell aus:
Funktioniert wie es soll, nur eben mit der letzten Hue Lichteinstellung. Dimmung auf 70% ebenfalls problemlos.
@paul53 leider nicht. Das sind die Einzigen Parameter:
Meine Idee war erst, nach Ablauf der Zeit Light-level auf 0% zu setzen, aber funktioniert nicht. Licht bleibt nach Bewegung dauer an.
Das ist ja auch keine Szene sondern einfach nur ein Datenpunkt welcher diese Gruppe schaltet - und Du hast das ja in der Hue APP so eingestellt dass beim Einschalten der letzte Zustand hergestellt wird.
Eine HUE Szene ist was ganz anderes ! Jetzt kommt ein bissle KuddelMuddel bei Dir da rein.Aber das lösen wir noch
@13patrick37 mit allon kannst du dich alle schalten
