    3. Einsteigerfragen
    4. IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 sagte in IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar:
      nein leider nicht nach extern!
      Solltest du ändern. Lokale Backups sind keine.
      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Bastel2021 @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_15-02_40_12_backupiobroker.tar.gz
        node:internal/modules/cjs/loader:998
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          ja das ist wohl meine eigene schuld, Anfängerfehler
          Aber trotzdem nochmals vielen Dank für deine Hilfe
          Also geht es von neuem los!
          Einen schönen Abend noch!
            Homoran Global Moderator Administrators @Bastel2021 last edited by
            @bastel2021 Die backups aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/ backups unbedingt und sofort auf den PC ziehen!
            Dann sehen wir weiter
              Bastel2021 @Homoran last edited by
              verstehe nicht ganz?
              Also die Dateien vom RPI jetzt noch auf PC ziehen?
              Oder meinst nach einer Neuinstallation?
                nach eiber Neuinstallation sind die weg!
                du willst sie doch wieder einspielen.
                B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  okay das klingt nach einem kleinen Funken Hoffnung
                  Also das werde ich machen und mich dann hier wieder melden, Danke!
                    Habe die Dateien (10Stück) aus dem Backup Ordner gesichert.
                    Wie soll ich dann genau weiter vorgehen?
                      so ich verabschiede mich für heute und melde mich morgen nochmals
                      schönen Abend noch!
                        Hallo, wollte nur kurz Fragen wie ich jetzt weiter machen soll.
                        Die Backup Dateien habe ich gesichert.
                          @bastel2021
                          Neuinstallation, dann das Backup nach /opt/iobroker/backups kopieren, dann von dort einspielen.
                            mit welchem Befehl / Befehlen kann ich IOBroker vom RPI entfernen?
                              wieso entfernen?
                              komplett neu machen!
                                Bastel2021 @Homoran last edited by Bastel2021
                                Neuinstallation mit;
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Danach Neustart
                                IoBroker läst sich aber nicht über Standard-Port 8081 im Browser starten
                                  @bastel2021
                                  Was haste denn jetzt genau gemacht?
                                    Danach Neustart
                                      @bastel2021
                                      Mit Neuinstallation war das gesamte Betriebssystem gemeint.
                                        okay danke, das werde ich dann erstmal machen und mich dann wieder melden
                                        Besten Dank
                                          Hallo ein Hoch auf die Entwickler!
                                          Mit dem Backup konnte ich meinen IoBroker wieder herstellen
                                          Nur einige Zigbee Geräte sind disconnected
                                          Eine Frage dazu: muss man diese Geräte dann neu anlernen?
                                            @bastel2021
                                            Warte Mal ab. ZigBee-Netzwerke reagieren u.U. nicht besonders schnell.
                                            5085
