    4. JavaScript
    5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
      Thomas Braun Most Active @Kentrath last edited by
      @kentrath
      NICHT als root herumhampeln.
      Das Modul ist offenbar nicht in der npm-Registry eingetragen.
      Mach es am besten 'über die Katze' und da die URL entsprechend reinkopieren.
        Kentrath @Thomas Braun last edited by
        "Über die Katze" hat es geklappt 🙂
        Das Thema root steht auf meiner Agenda. Dein Artikel zu Node hatte mir auch schon sehr weiter geholfen. Hast Du vielleicht auch einen guten Guide für das richtige Anwenden von Nutzern. Bisher habe ich mich da nich ran getraut, weil es halt mit root alles funktioniert. Optimal ist das natürlich nicht 😕
          @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
          Damit funktioniert es besonders gut sein System zu verfummeln, stimmt.
          Was haste denn da genau am Start?
          Anlegen von usern ist so ein grundlegender Task, das findet sich in jeder Anleitung zu deinem Betriebssystem.
            @disaster123
            Im System konnte ich eine Instanz anlegen, bekomme sie aber nicht "grün".
            Was muss ich denn in den einzelnen Feldern der Haupteinstellungen einstellen? Bind IP? udp target? Haken bei register devices?
            Vielen Dank
              Eine Debian VM in einem Proxmox
                Thomas Braun Most Active @Kentrath last edited by Thomas Braun
                @kentrath
                Beim Debian-Installer wird das direkt schon richtig gemacht, wenn man bei der Anlage KEIN Passwort für den root vergibt.
                Nachträglich einen user mit passenden Rechten anlegen:
                https://phoenixnap.com/kb/create-a-sudo-user-on-debian
                Künftig nicht mehr als root einloggen sondern mit dem neuen user herumhüpfen.
                  disaster123 @Kentrath last edited by
                  @disaster123
                  Vielen Dank
                  Bind IP: die IP an die er sich zum Empfangen der Pakete binden soll - meistens kann man hier einfach 0.0.0.0 nutzen
                  Bei Docker zum Beispiel braucht man die die UDP Pakete andere target IPs und Macs als iobroker eigentlich hat. Dafür sind die Felder:
                  • udp target ip for auto update
                  • udp mac adress for auto update
                  Wenn man kein Docker nutzt, kommen da einfach die IP und MAC der iobroker Instanz rein.
                  Bzgl. nicht grün müsstest du mal dein Log posten.
                    disaster123 @disaster123 last edited by
                    @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                    @disaster123
                    Vielen Dank
                    Genau.
                    Log hängt bisher nicht an.
                      @disaster123
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at new Wizconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:44:44) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:666:2) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
                        @disaster123
                        Ich habe das Modul leider recht Buggy im Netz gefunden und habe es nur angepasst. Das ursprüngliche Modul erwartet eine Netzwerkkarte unter Linux mit dem Namen eth0.
                        Ich habe das mal ausgebaut. Bitte neu via github / katze installieren.
                          Kentrath @disaster123 last edited by Kentrath
                          @disaster123
                          Du bist ja Mega 😀
                          Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
                          Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
                          State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            @disaster123
                            Du bist ja Mega 😀
                            Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @disaster123
                              Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
                              TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
                                @disaster123
                                Device ESP21_SHTW_01 war bisher nicht implementiert - bitte einmal Modul updaten. Lampe löschen und speichern. Object im Tree löschen. Lampe wieder hinzufügen.
                                  @disaster123
                                  Hat geklappt 😀
                                    @disaster123
                                    Leider kommen die Meldungen
                                    State "wizconnect.0.192_168_178_121.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    auch nach mehreren Neustarts noch und "spammen" mein Protokoll voll. Hast Du eine Idee, wie wir das abstellen könnten? Vielen Dank
                                      @kentrath am 17.01. hieß es noch - hat geklappt. Jetzt bin ich irritiert. Welche Version nutzt du vom Adapter? Kannst du ein debug log Posten?
                                        @disaster123
                                        Der Adapter funktioniert auch mit der Variante ESP21_SHTW_01, das meinte ich mit hat geklappt. Die Fehlermeldungen sind ja eher kosmetik als ein wirkliches Problem. Wäre trotzdem schön, die weg zu bekommen.
                                        Die Version, die ich benutze, ist die vom 17.01.
                                          @kentrath ah alles klar. Bitte mal updaten auf die aktuelle 0.0.5 von gestern und dann ggf. mal das Debug Log posten.
                                            @disaster123
                                            Hat leider noch nicht geholfen. Ich habe auch die gesamte Instanz gelöscht und neu gemacht. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor (siehe Zeile 2).
                                            Wenn ich den Datenpunkt sceneId händisch anlege, dann wird die Meldung ausgegeben, dass string erwartet wird, aber number übermittelt wird. Der Datenpunkt steht aber auf string (siehe Zeile 1).
                                            wizconnect.0 2023-01-25 23:09:30.013	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                                            wizconnect.0 2023-01-25 23:09:05.030	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            6592
