    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • I
      Idefix01 @Idefix01 last edited by
      @idefix01
      ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
        crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
        @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        alle auf 0 gelassen
        ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
        • I
          Idefix01 @crunchip last edited by
          @crunchip
          ok mach ich mal noch rein
          • I
            @crunchip
            komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
            aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
              hmm, da weiss ich dann auch nicht
              • David G.
                David G. last edited by
                Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                Mein Gedanke:
                Ich stelle die Schwelle auf 1.
                Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
                  Rennuy @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
                  das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                  @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. 😉
                  • Xsev
                    Xsev @crunchip last edited by
                    @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                      @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      bestimmt
                      siehe Screenshot
                      was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xsev
                        @crunchip Gugst du bitte.
                          @xsev ich wollte
                          aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
                          was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
                          • Xsev
                            Xsev @crunchip last edited by Xsev
                            @crunchip mit raw meinst du das?
                            Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
                            Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
                              ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
                              zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
                              • Xsev
                                Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by crunchip
                                  also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
                                  mach mal folgendes
                                  SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.
                                  Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
                                  wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
                                  und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)
                                  Startwert Week
                                  aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)
                                  Startwert Tag
                                  aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauch
                                  anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
                                  wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.
                                  Xsev M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Xsev
                                    @crunchip Danke das versuche ich heute Abend gleich!
                                      MarioS. @crunchip last edited by
                                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      previous
                                      das problem habe ich auch mit meinen Stromdaten. Allerdings auch noch ein Wert aus dem letzten jahr. diesen muss ich sicher manuell ändern oder? zudem wird der adapter bestimmt auch nicht automatisch die anderen werte anpassen. wenn ich z.b. aus dem letzten jahr für die KW50 den wert ändere das er gleichzeitig die woche , den Monat u jahr anpasst + kosten
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MarioS. last edited by
                                        @marios nein da geht nichts automatisch,
                                        M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @crunchip
                                          müssen die werte bei änderung bestätigt sein oder spielt das keine rolle?
                                            @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                            dein Wert ist schreibgeschützt
                                            2302
                                            1156341
