    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        andyb last edited by
        Naja, natürlich als Kopie….ich muss mich mal mit Linux und Backup auseinandersetzen und hatte halt die Hoffnung:
        Leere Karte rein
        einen Beefehlt eingeben
        Karte wieder raus
        Fertig
        So einfach wie halt das installieren in den Nand auch war....
          Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
          Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
          • AlCalzone
            Moin, hat jemand schon Langzeiterfahrungen mit dem eMMC? Ich hab in einem etwas größeren Raspi-Park jetzt schon einige µSDs tauschen müssen, über die letzten 1,5 Jahre sicher mehr als 10. Die letzten 3 sind "still" ausgefallen, d.h. ließen sich nicht mehr beschreiben, es gab aber keine Fehler. Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts.
            Wäre schön, wenn der onboard-Speicher von anderen Boards nicht so anfällig wäre wie SD Karten.
              @AlCalzone:
              Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
              Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Weil oben das Gehäuse angesprochen wurde:
                Wo bekommt man denn günstig ein passendes Gehäuse her?
                Und welches Netzteil geht denn jetzt wirklich?
                  Das wichtigste ist aus meiner Sicht ein passender Kühlkörper. Ich habe einen 40mm x 40mm x 11mm zugesägt. Denke aber ein 20mm x 20 mm Kühlkörper auf dem H3 hilft auch schon gut.
                  Ich habe noch immer ein ganz billiges Gehäuse: Becher vom Lidl Nudelsalat. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher eingebohrt und ein paar Reste Fliegengaze drübergeklebt. Geht gut, aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Bei https://de.aliexpress.com/w/wholesale-orange-pi-plus-2e.html gibt es welche um 4 EUR, oder https://de.aliexpress.com/item/Hot-Acrylic-Case-with-Cooling-Fan-for-Orange-Pi-Plus-2E-Plastic-Transparent-Shell-for-Orange/32811243942.html. Habe die allerdings nicht getestet.
                  Zum Netzteil: Bei banggood werden 2 mit ordentlichen Rezensionen angeboten, um 5 EUR.
                  Ich selbst verwende beim Zweitsystem seit knapp 3 Monaten das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68787#p68787 Netzteil von Pollin 5V, 2A für 3,5EUR. Der OPi läuft damit und da ich keine USB-Peripherie angeschlossen habe, stören mich die 5.5V auch nicht.
                  Die Versorgung für mein Produktivsystem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682. Auf der 5V Seite habe ich alles gelötet und bekomme damit auch genau und stabil 5.0V. Damit fahre ich für <3EUR sehr gut und stabil. Den DC/DC-Wandler habe ich übrigens mit "Kapton" Band umwickelt und ein eine leere "Ipalat" Dose gesteckt. Die sind aus Alu und haben sich für solche Themen schon reichlich bewährt. Ja, klar, es geht beliebig schöner und teurer. Ich habe das Geld lieber in ein billige SSD investiert.
                  • Merlin123
                    Oki. Danke für die Tipps. Dann bastel ich mir mal was zusammen 😉
                    • Merlin123
                      Was ist denn die aktuell einfachste Möglichkeit ioBroker auf dem Opi zu installieren?
                      Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht. Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten?
                        @Merlin123:
                        Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                        zweites von oben 😉 kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
                        @Merlin123:
                        Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        Betriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
                        hatte @klassisch aber prima beschrieben.
                        Viel Erfolg!
                        Rainer
                        • Merlin123
                          Ah danke 🙂 Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
                          Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
                          Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
                          Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen 😉 )
                            Wenn du mit Infrastruktur nur das Netzwerk meinst, musst du nur die IP-Adressen in den entsprechenden Adaptern anpassen.
                            Wenn du jedoch auch andere IoT Hardware meinst, wird es komplexer.
                            Rainer
                            • Merlin123
                              Andere Hardware:
                              KNX hab ich weiterhin, aber komplett neue Elemente (die Infrastruktur bleibt in der Wohnung drin und im Haus bau ich komplett neu auf)
                              Logitech Harmony bleibt
                              Yeelight wird durch Hue ersetzt
                              MAX fällt weg
                                Also entsprechend Adapter löschen (Datenpunkte werden dann auch gelöscht) und andere Adapter installieren.
                                That's all!
                                Rainer
                                • Merlin123
                                  Oki. Danke 🙂 Dann kann ich ja mit rumspielen wenn er da ist 🙂
                                    Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
                                    Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
                                    https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
                                    Geht auch headless, also über putty (ssh).
                                    "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
                                    Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
                                     sudo nand-sata-install
                                    Dauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
                                    Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
                                    Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
                                    • Merlin123
                                      Weiß jemand, wo man schnell ein Gehäuse herbekommt? Das, das ich mitbestellt hatte, passt leider nicht. Und Aliexpress dauert über einen Monat 😞
                                        Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
                                        Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
                                        Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
                                        • Merlin123
                                          Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem 🙂 Hätte aber gerne ein schönes 😄
                                          Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz 😞 dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
                                          Naja....
                                          Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade 😄
                                            @Merlin123:
                                            dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
                                            Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.
                                            Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
                                            Rainer
                                            610
                                            164789
