    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @Murmelbaerchen69 last edited by
      @murmelbaerchen69
      na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. 🙂
      Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
      Alexa, rufe xxx auf xxx an
      Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Murmelbaerchen69
        Murmelbaerchen69 @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        @murmelbaerchen69
        Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
        Trotzdem erstmal danke.
          @murmelbaerchen69
          ah, da kommen die relevanten Infos hinterher 🙂
          Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
          Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Guest last edited by
            @ilovegym
            Bitte 3.3.7. testen, sollte jetzt gehen
              Matze_HH last edited by
              Die Alarmanlage läuft mittlerweile ohne Probleme, vielen Dank für den Adapter 🙂
              Seit heute habe ich Wireguard über die Fritzbox am laufen, da ich auch unterwegs von meinem PiHole profitieren will, aber ich glaube da liegt auch das Problem, wenn ich zuhause bin und im Wlan ist die Alarmanlage deaktiviert.
              Aber hin und wieder bin ich(und meine Frau) nicht mehr bei FB-Checkpresence als True gelistet und die Alarmanlage wird aktiviert.
              Kann das am Wireguard liegen? Auf der Fritzbox bin ich aber Online, also im Wlan eingeloggt.
                fritzke316 @AKuehnemann73 last edited by fritzke316
                @akuehnemann73
                Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
                • icebear
                  icebear last edited by icebear
                  Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
                  Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
                  Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
                  Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
                  Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
                  Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
                  und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
                  Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
                  1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
                  2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
                  Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
                  Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
                  Gruß Holger
                  sigi234 blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                    @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    "status" = Zustand der Alarmanlage
                    "use" = Bedienung der Alarmanlage
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
                      Gruß Holger
                        fritzke316 last edited by
                        Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @icebear last edited by
                          @icebear
                          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                          • blauholsten
                            Gruß Holger
                            Sieht doch gut aus.
                              A Former User @blauholsten last edited by
                              @blauholsten
                              Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
                              Hier die Konfiguration
                              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • blauholsten
                                @ilovegym
                                wie es ging nicht alleine aus?
                                  A Former User last edited by
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @ilovegym
                                  Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                                  • blauholsten
                                    @ilovegym
                                    Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                                    Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                                      @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. 🙂
                                        @blauholsten
                                        Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
                                        Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
                                        • blauholsten
                                          @ilovegym
                                          Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
                                            @fritzke316
                                            Muss ich mir anschauen
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567339
