    4. Yet another HomeKit adapter
      lessthanmore @loverz last edited by
      @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
      -Aktuell kann man das Upgrade wohl gar nicht mehr durchführen, auch wenn man will?
      Unter MacOS sollte es noch gehen bzw. wird mir dort das Update angezeigt.
        loverz @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore hab ich nicht (mehr)
          loverz @Guest last edited by
          @ciddi89 hab noch kein 16.2 auf meinen Geräten weil ich Angst hatte.
          Wenn man aber das Homekit Update sowieso manuell ausführen muss, dann werde ich mal updaten und schauen.
            @loverz Ich hab das Update gerade gemacht und mein uralt iPad ist somit raus. Habe es gerade mal geprüft. Alles läuft noch, aber das iPad nicht mehr. Darauf wird man aber während des Updates hingewiesen.
              @lessthanmore ja, das wäre in einem
              Meiner Häuser auch der Fall. Nutze das iPad Mini 1 regelmäßig in der Küche.
              In den anderen Häusern kann ich mich mal an das Upgrade wagen 😄
                lessthanmore @loverz last edited by lessthanmore
                @loverz Oder das iPad Mini upgraden 😉
                  @lessthanmore ich hab auch das neue, aber das nutze ich auf dem Sofa.
                  Hab absichtlich das alte „geopfert“ um es am Kühlschrank zur Homekit-Bedienung zu nutzen.
                    Malaus last edited by
                    Ich kann seit neusten keine Personen mehr hinzufügen.
                    Ist das bei euch auch so?
                    ios 16.2
                    Yahka 0.17.0
                    L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      loverz @Malaus last edited by
                      @malaus ist das nicht Teil des Upgrade Bugs von 16.2?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Malaus last edited by
                        @malaus
                        @loverz
                        Gleiche Konstellation, alles okay.
                        Kann Personen einladen und sind auch noch vorhanden.
                          A Former User @haselchen last edited by
                          @haselchen said in Yet another HomeKit adapter:
                          @malaus
                          @loverz
                          dito
                            Malaus @loverz last edited by
                            @loverz sieht so aus.
                            Eine echte Homekit Zentrale benötigt man nicht?
                              lessthanmore @Malaus last edited by
                              @malaus Was nutzt du denn als Zentrale (Homepod, AppleTV)?
                                Malaus @lessthanmore last edited by
                                @lessthanmore nichts davon. Habe nur den yahka Adapter
                                  A Former User @Malaus last edited by A Former User
                                  @malaus
                                  If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
                                  Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
                                  //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
                                  If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
                                    Malaus @Guest last edited by
                                    @ciddi89 danke für die info.
                                    Meinst es wird irgendwann möglich sein, dass zu umgehen?
                                    ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @malaus mit einem HomePod und einen Apple TV. Ihr musst bedenken Yahka, Homebridge etc. sind keine Steuerzentralen für Apple sondern nur Bridges zur Geräteverwaltung. Daher denke ich das sich in Zukunft da nichts groß ändern wird. Hab aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob sich das später mit matter umgehen lässt.
                                        @malaus ich glauber kaum, dass sich da jemals noch was machen lässt. Apple möchte dir einen Hub verkaufen. So nebenbei kann ich den Apple TV auch absolut empfehlen.
                                        Für dich hat das den Vorteil, dass du auch ohne VPN alles von unterwegs aus steuern kannst und auch automationen erstellen kannst, die z.B. einen YAHKA Schalter umlegen und eure Anwesenheit erkennen. Ist ziemlich praktisch in ioBroker.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @loverz last edited by
                                          @loverz Grösstes Problem daran - alles was über Yahka geht kennt der ioBroker. Alles was direkt über HomeKit geht kennt der ioBroker nicht - es sei denn es gibt da inzwischen was für was die Geräte auch in der Richtung zugänglich macht.
                                          A.
                                          ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                                            @asgothian gab es nicht einen Adapter womit man HomeKit devices an iobroker anlernen konnte?
                                            Edit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                            1761
                                            796132
