    4. JavaScript
    5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
      Kentrath @Thomas Braun last edited by
      Eine Debian VM in einem Proxmox
        Thomas Braun Most Active @Kentrath last edited by Thomas Braun
        @kentrath
        Beim Debian-Installer wird das direkt schon richtig gemacht, wenn man bei der Anlage KEIN Passwort für den root vergibt.
        Nachträglich einen user mit passenden Rechten anlegen:
        https://phoenixnap.com/kb/create-a-sudo-user-on-debian
        Künftig nicht mehr als root einloggen sondern mit dem neuen user herumhüpfen.
          disaster123 @Kentrath last edited by
          @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
          @disaster123
          Im System konnte ich eine Instanz anlegen, bekomme sie aber nicht "grün".
          Was muss ich denn in den einzelnen Feldern der Haupteinstellungen einstellen? Bind IP? udp target? Haken bei register devices?
          Vielen Dank
          Bind IP: die IP an die er sich zum Empfangen der Pakete binden soll - meistens kann man hier einfach 0.0.0.0 nutzen
          Bei Docker zum Beispiel braucht man die die UDP Pakete andere target IPs und Macs als iobroker eigentlich hat. Dafür sind die Felder:
          • udp target ip for auto update
          • udp mac adress for auto update
          Wenn man kein Docker nutzt, kommen da einfach die IP und MAC der iobroker Instanz rein.
          Bzgl. nicht grün müsstest du mal dein Log posten.
            disaster123 @disaster123 last edited by
            @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
            @disaster123
            Vielen Dank
            Genau.
            Log hängt bisher nicht an.
              @disaster123
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at new Wizconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:44:44) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:666:2) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
                @disaster123
                Ich habe das Modul leider recht Buggy im Netz gefunden und habe es nur angepasst. Das ursprüngliche Modul erwartet eine Netzwerkkarte unter Linux mit dem Namen eth0.
                Ich habe das mal ausgebaut. Bitte neu via github / katze installieren.
                  Kentrath @disaster123 last edited by Kentrath
                  @disaster123
                  Du bist ja Mega 😀
                  Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
                  Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
                  State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    @disaster123
                    Du bist ja Mega 😀
                    Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @disaster123
                      Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
                      TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
                        @disaster123
                        Device ESP21_SHTW_01 war bisher nicht implementiert - bitte einmal Modul updaten. Lampe löschen und speichern. Object im Tree löschen. Lampe wieder hinzufügen.
                          @disaster123
                          Hat geklappt 😀
                            @disaster123
                            Leider kommen die Meldungen
                            State "wizconnect.0.192_168_178_121.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            auch nach mehreren Neustarts noch und "spammen" mein Protokoll voll. Hast Du eine Idee, wie wir das abstellen könnten? Vielen Dank
                              @kentrath am 17.01. hieß es noch - hat geklappt. Jetzt bin ich irritiert. Welche Version nutzt du vom Adapter? Kannst du ein debug log Posten?
                                @disaster123
                                Der Adapter funktioniert auch mit der Variante ESP21_SHTW_01, das meinte ich mit hat geklappt. Die Fehlermeldungen sind ja eher kosmetik als ein wirkliches Problem. Wäre trotzdem schön, die weg zu bekommen.
                                Die Version, die ich benutze, ist die vom 17.01.
                                  @kentrath ah alles klar. Bitte mal updaten auf die aktuelle 0.0.5 von gestern und dann ggf. mal das Debug Log posten.
                                    @disaster123
                                    Hat leider noch nicht geholfen. Ich habe auch die gesamte Instanz gelöscht und neu gemacht. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor (siehe Zeile 2).
                                    Wenn ich den Datenpunkt sceneId händisch anlege, dann wird die Meldung ausgegeben, dass string erwartet wird, aber number übermittelt wird. Der Datenpunkt steht aber auf string (siehe Zeile 1).
                                    wizconnect.0 2023-01-25 23:09:30.013	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                                    wizconnect.0 2023-01-25 23:09:05.030	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      @kentrath wie gesagt ich brauche ein kompletten log mit dem Adapter auf Einstellung debug.
                                        @disaster123
                                        Da passiert leider so gut wie nichts im log trotz Stufe debug:
                                        wizconnect.0
                                        2023-01-27 08:41:08.498	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                                        wizconnect.0
                                        2023-01-27 08:41:08.301	info	config udpip: 192.168.178.5
                                        wizconnect.0
                                        2023-01-27 08:41:08.300	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                                        wizconnect.0
                                        2023-01-27 08:41:08.300	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                                        wizconnect.0
                                        2023-01-27 08:41:08.289	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          @kentrath Hast du das Loglevel auf debug gesetzt für die Instanz? Das sieht im Log nicht so aus.
                                            @disaster123
                                            Ja, habe ich.
                                            6597
