    3. Off Topic
    4. Hilfe zu Grafana Installation
      Maier2309 @Thomas Braun last edited by
      Gerne. Mit etwas Hilfe :-). ioBroker läuft auf Proxmox. Bin da auch einer Anleitung entsprechend gefolgt. System funktioniert, bin aber für Verbesserungsvorschläge offen.
        Thomas Braun Most Active @Maier2309 last edited by
        @maier2309 sagte in Hilfe zu Grafana Installation:
        Die ioBroker-hauseigene Anleitung geht auch auf Proxmox ein und wie man da zunächst sauber User anlegt.
          @maier2309
          https://www.iobroker.net/?lang=de#de/documentation/install/proxmox.md
            Danke. Das wird etwas dauern. Kann ich den Benutzer nachträglich ändern und mich zunächst um das Grafana Problem kümmern ?
              Thomas Braun Most Active @Maier2309 last edited by Thomas Braun
              @maier2309
              Falsche Reihenfolge. Erst die Userverwaltung gerade bekommen, DANN um nebensächliche Probleme kümmern.
              Wenn du das System komplett neu und gescheit aufsetzst erledigt sich Grafana von alleine.
                Maier2309 @Thomas Braun last edited by Maier2309
                Ich habe es gerade komplett neu nach Anleitung aufgesetzt. Die Motivation hält sich in Grenzen. Das ioBroker Backup kann ich danach wieder einspielen wenn die VM läuft ? Die Grafana Problematik ist ein Überbleibsel von der Raspberry Installation die ich davor hatte.
                  @maier2309
                  Klar, ein sauberes Backup kannst du da natürlich reinwerfen.
                    Im Moment sehe ich bei Grafana nur ein Repo was nicht mehr tickt.
                      Ich würde mich trotzdem gerne erst um Grafana kümmern. Der Rest funktioniert ja und der root ist auch mit einem Passwort versehen. Hab zwischen den Feiertagen erst alles neu aufgesetzt. Inkl. neu anlernen aller Zigbee Komponenten.
                      Thomas Braun Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @maier2309
                        Das Kinetic Release ist aber immer noch in 6 Monaten tot, dein nodeJS ist immer noch in der dfsg-Version drin und es wird sich immer noch nicht als root angemeldet, Passwort hin- oder her.
                        • Segway
                          Segway @Maier2309 last edited by
                          @maier2309
                          Leg neuen user an
                          apt install sudo
                          adduser xyz
                          adduser xyz sudo
                          xyz = deinName
                            Maier2309 @Segway last edited by
                            @segway
                            Den user konnte ich erstellen, aber die Problematik mit der Kinetic Version bleibt ja. Muss mal schauen wann ich Zeit finde. Danke für die Rückmeldung.
                              guergen @Maier2309 last edited by guergen
                              @maier2309 Du nutzt doch Proxmox, dann pack doch alles in eigene Container:
                              Ich habe IoBroker in einer Debian VM laufen und InfluxDB in einem Container wie auch Grafana. Alle drei mit einem Debian ohne Gui.
                              Wenn Dir mal irgendwas abschmiert, läuft der Rest entsprechend weiter. Du musst dich um ein paar Rechenr mehr kümmern, aber das ist alles halb so wild!
                              Containe mit einer Debian 11 erstellen, einen User anlegen, die Rechte vergeben und Grafana installieren, fertig
                              Als root in der ersten Console anmelden
                              nano /etc/ssh/sshd_config
                              Da die Zeile PermitRootLogin without-password --> PermitRootLogin yes
                              speichern
                              /etc/init.d/ssh restart
                              adduser $USERNAME
                              Passwort vergeben
                              usermod -aG sudo $USERNAME
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              apt-get install sudo
                              als $USERNAME anmelden
                              Danach kannst Du dich mittels Putty als User anmelden
                              1025
