    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @baeckerman83 last edited by
      @baeckerman83
      Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.
      Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.
      Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.
      Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.
      Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
      Required. The id of the
      connector for which
      availability needs to
      change. Id '0' (zero) is
      used if the availability of
      the Charge Point and all
      its connectors needs to
      change.
      Oder meterValues
      Required. This contains
      a number (>0)
      designating a connector
      of the Charge Point.‘0’
      (zero) is used to
      designate the main
      powermeter.
      Und status:
      connector for which the
      status is reported. Id '0'
      (zero) is used if the
      status is for the Charge
      Point main controller.
      Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.
        Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.
        Danke 👍
          frank11 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
          Was passiert mit den historischen Daten?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @frank11 last edited by
            @frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im main connector also 0 nur status, der meterValues Kanal sowie availability bestehen bleiben. Falls du noch auf der stable Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.
            Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.
              @foxriver76 Ich bin experimentierfreudig, also im Beta-Channel!
              Aber gut. Ich habe überall Aliase definiert.
              Danke!
                fL4sH 0 @frank11 last edited by fL4sH 0
                Moin @foxriver76 , sehr cool das die Entwicklung des Adapters weiter geht.
                Anbei ein Auzug von der Configuration der ABB Terra AC.
                Der Adapter legt leider immer noch den Connector 0 an. Diese Daten werden aber nicht aktualisiert.
                Beim Connector 1 werden die Daten aktualisiert.
                Der Punkt numberPhases kann nicht stimmen da mein Auto nur mit 2 Phasen lädt.
                Der Punkt idTag wird bei der ABB Terra AC leider nicht aktualisiert im Log steht der idTag aber drin.
                Hier ist noch ein Auszug aus dem Protokoll.
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.987	debug	Recevied configuration from /TACW1142021G1020: {"configurationKey":[{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"20"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"55"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"false"},{"key":"LocalAuthListEnabled","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalAuthListMaxLength","readonly":true,"value":"16"},{"key":"SendLocalListMaxLength","readonly":true,"value":"8"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"},{"key":"ChargeProfileMaxStackLevel","readonly":true,"value":"3"},{"key":"ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit","readonly":true,"value":"Current,Power"},{"key":"ChargingScheduleMaxPeriods","readonly":true,"value":"25"},{"key":"MaxChargingProfilesInstalled","readonly":true,"value":"16"},{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"1"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"false"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":false,"value":"false"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"120"},{"key":"WebSocketPingInterval","readonly":false,"value":"60"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"true"},{"key":"MaxEnergyOnInvalidId","readonly":false,"value":"1000"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":"Energy.Active.Import.Register"},{"key":"MeterValuesAlignedDataMaxLength","readonly":true,"value":"4"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage"},{"key":"MeterValuesSampledDataMaxLength","readonly":true,"value":"22"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"10"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"10"}]}
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.484	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.483	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.482	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.0"
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	debug	{"connectorId":0,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.978	info	Requesting MeterValues from "/TACW1142021G1020"
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.478	info	Received boot notification from "/TACW1142021G1020"
                ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.477	debug	{"chargePointModel":"CDT_TACW11::NET_ETH","chargePointVendor":"ABB","chargeBoxSerialNumber":"TACW1142021G1020","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.6.5","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                RFID-CHIP
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:32.366	debug	{"meterStop":0,"idTag":"XXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2023-01-16T20:05:27.000Z","transactionId":1,"reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.867	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Finishing
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.866	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Finishing","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020.1"
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	debug	{"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXXXXXX","meterStart":0,"timestamp":"2023-01-16T20:05:21.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	info	Received Authorization Request from "/TACW1142021G1020"
                ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	debug	{"idTag":"XXXXXXXXXXX","commandOcpp":"Authorize"}
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76
                  @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
                  ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.
                  numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.
                  • foxriver76
                    @fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik
                    @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    connector for which
                    change.
                    Oder meterValues
                    a number (>0)
                    (zero) is used to
                    designate the main
                    powermeter.
                    Und status:
                      fL4sH 0 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Ah ok, dann sind idTag und numberPhase keine Werte die aus der Wallbox kommen sondern Einstellmöglichkeit für die Wallbox. Danke für die Erläuterung.
                      Die Möglichkeit den aktuellen ID-Tag in den State zu schreiben wäre schon ganz cool. Man könnte darauf prüfen und vordefinierte Ladungen über ein Script auslösen oder man könnte darüber differenzierte Statistiken für verschiedene Nutzer oder Autos anlegen.
                      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Soeni
                        Soeni @fL4sH 0 last edited by
                        Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.
                        Gibt es dafür einen Grund?
                        Anbei das Bild
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Soeni last edited by
                          @soeni ist der Configuration Channel da, falls ja zeig den mal bitte
                          • Soeni
                            Soeni @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 nein, leider nicht. Es sind exakt die gezeigten Objekte da.
                            • foxriver76
                              @soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.
                                frank11 @foxriver76 last edited by frank11
                                @foxriver76
                                Das ist ja alles sehr geil. Das will ich auch, auch weil mein Daheimlader nur mit evcc.io und powerfox opti reden möchte.
                                Und schreiben sie
                                "Die DaheimLader Wallbox besitzt keine software-basierte Phasenumschaltung (unsere Belastungstests haben gezeigt, dass die Nutzung einer software-basierte Umschaltung mittelfristig den Schutz der Wallbox (einziges mechanisches Bauteil) sehr stark strapaziert und die Lebenserwartung einer Wallbox deutlich reduziert ).
                                Wir empfehlen daher die Nutzung von physikalischen Lasttrennschaltern (z.B. 3 x ABB SHD201/16). Hiermit kann der Lastbereich beim PV Überschussladen passend zur PV Anlage eingestellt werden:
                                einphasiger Betrieb: 1 x 6A / 1,37kW - 1 x 16A / 3,65kW
                                zweiphasiger Betrieb: 2 x 6A / 2,74kW - 2 x 16A / 7,3 kW
                                dreiphasiger Betrieb: 3 x 6A / 4,1kW - 3 x 16A / 11kW "
                                Das heißt, ich bin auf dreiphasig 3 x 6A - 3 x 16(32)A eingeschränkt, richtig?
                                Mein iX kann eh nur 11kW.
                                Komischerweise zeigt ocpp 32A und 22kW obwohl die WB eigentlich auf 11kW gedrosselt sein soll.
                                Sie kann 22kW.
                                Welche Werte muss oder kann ich einstellen? Ampere oder kW?
                                • foxriver76
                                  @frank11 Alle Werte ohne Schloss können verändert werden. Die offiziellen OCPP Konfigurationswerte findet man in https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf am besten mit Strg + F nach den Key suchen aus der Configuration, ChargeRate ist dort nicht standardisiert.
                                  Was steht bei dir in SupportedFeatureProfiles? Ist dort SmartCharging mit aufgeführt?
                                    @foxriver76
                                    Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger
                                    Ich würde gerne mal was bei dir einwerfen! Paypal? Habe keinen git-Account.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @frank11 last edited by foxriver76
                                      @frank11 Dann hast du evtl. einen Punkt chargingScheduleAllowedChargingRateUnit, in diesem steht drin, was unterstützt ist zum Anpassen der Ladeleistung. Current (Ampere) oder Power (Watt). Dann solltest du im Connector (Channel 1) auch chargeLimitType entsprechend einstellen und kannst dann hoffentlich mit chargeLimit die Ladeleistung verändern.
                                      Bzgl. Spende freue ich mich selbstverständlich sehr: https://www.paypal.me/foxriver76
                                        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                        Leider nicht. 😞
                                        Oben im Screenshot war die komplette Liste.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                                          Standards 💩
                                          Lt. OCPP Standard sollte der Config Punkt bereitgestellt werden, wenn Smart Charging unterstützt wird. Wirkt bei der etwas mau, dafür dass 5 Profile unterstützt sind.
                                          Hast du das trotzdem mal probiert @frank11?
                                            @foxriver76
                                            Korrekt, jetzt sehe ich den Datenpunkt:
                                            Bin noch ioBroker-Anfänger, ich musste erstmal schauen, wie ich neue Werte anlegen kann 😬
                                            Jetzt kann ich mir praktisch im ioBroker Seiten erstellen, mit denen ich das testen kann bevor es automatisiert wird, richtig?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78012
