    4. Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?
    • da_Woody
      da_Woody @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
      Der Plug S liegt grob oberhalb von 20€. Bin ich bereit zu basteln und habe auch Geschick dazu, dann finde ich Gosund EP2 mit Umflashen auf Tasmota und dann für 9,75€ immer noch eine gute Alternative.
      keine ahnung wo du die preise her hast, auch tögal. es muss auch kein plug-s sein, es geht auch ein 1pm.
      deine aussagen zu "gehäufte Ein/Ausstecken" finde ich auch seltsam. dann dürften/müssten einfache steckdosen ja das selbe problem haben.
        Dieter_P @da_Woody last edited by Dieter_P
        @da_woody
        bei solchen Aufbauten sollte jedem klar sein, dass das keine Lösung für die Ewigkeit ist und durch starre mechanische Verbindungen der Schukokontakte auf elektrische Bauteile (Verbindungen zwischen 2 Platinen) eine Schwachstelle/Sollbruchstelle mit Gefahrenpotential ist:
        ähnlich auch schon mal hier beleuchtet:
        https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/32
        • wendy2702
          Die Teile sind durch die Bank weg alle nicht dafür gemacht ständig umgesteckt zu werden.
          War aber vor der Smarthome Zeit auch schon bei vielen Netzadaptern der Fall.
          • BananaJoe
            Also bei vielen Steckern und Buchsen gibt es Anzahl von Steckvorgängen die der Hersteller garantiert.
            Bei Datenkabeln meist um die 500 bis 1000, bei Steckdosen habe ich auf die schnelle keine Angaben dazu gefunden.
            Aber auch dem was @Dieter_P da als Bild geschickt hat würde ich 500x zutrauen.
            Aber auch ich würde außer dem vielleicht Staubsauger auch kaum etwas ständig ein oder wieder ausstecken. Dafür gibt es Schalter bzw. diese Zwichenstecker habe ich ja explizit zum Strommessen und Schalten
            • da_Woody
              @dieter_p hast schon recht, allerdings wird heute nichts mehr für die ewigkwit gebaut...
              in meiner kehrzeit mussten wir bei schukosteckdosen noch ösen biegen, schraubverbindung war vorschrift. heute bekommste die dinger mit federkontakt zum einstecken.
              @BananaJoe
              und auch wie lange die maximallast sein darf. ich meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben 1 stunde.
              mit ein grund, warum meine infrarotpanele stecker amputiert und über shelly 1PM angeschlossen sind. auch wenn die nicht so viel brauchen.
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @da_woody
                Solange jeder alt genug ist und dies auch so einschätzt bin ich total happy.
                Manchmal ist meine subjektive Empfindung geprägt vom geglaubt festgestelltem "Fanboy"- Verhalten und dann kommt "Gundula-Glubschfinger" und steckt da "fröhlich" ihren 2kW Lockenstab ein als würde ein Gorilla auf nen Fußball hauen. Dies dann im Hinblick auf dieses doch auch eindeutig preisoptimierte Design. Das kann nicht gut gehen und mache bei dem Preisdruck auch keinem Hersteller einen Vorwurf daraus. Nichtsdestrotz bin ich großer Freund davon diese Dinge auch transparent zu halten ohne Majestätsbeleidung zu begehen. Weil wenn wir ehrlich sind, fummeln genau an der Ecke auch etliche Laien rum und die können es nicht einschätzen und wundern sich dann wenn die Steckdose mit CE Zeichen ausm Baumarkt jetzt doch"schon" bei 2,5kW abfackelt.
                Berges01 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Berges01
                  Berges01 @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p
                  Die Norm sagt dazu :
                  Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                  Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                  Bei der Typenprüfung beim Hersteller wird 24h mit 12A getestet.
                  So weit die Norm.
                  Nicht alles was ein CE Zeichen hat ist auch CE Konform obwohl es das Zeichen aussagt.
                  Wo kein Kläger da kein Richter, das ist wie immer.
                  Darum auch keine Schukosteckdose für das Laden von e-Autoc (Ausgenommen der Strom wird unter 12A begrenzt.
                  Die Blauen CE Steckdosen für 230V können 16A Dauerstrom (Nur zur Info wer das machen möchte).
                  Grüße aus dem Sauerland
                  • da_Woody
                    da_Woody @Berges01 last edited by
                    @berges01 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                    danke für die bestätigung.
                    nicht umsonst wird CE inzwischen mit China Export bezeichnet...
                    genau deswegen hab ich in meiner hobby holzwerkstatt große maschinen so verkabelt.
                    als gelernter stromfuzzi darf ich in Ö bis 63A machen, was ich will. solange es den bestimmungen entspricht.
                    • da_Woody
                      nu, das sind dann auch die, die in der badewanne stehend den fön anstecken.
                      mit ein grund, warum ich meinen erlernten beruf aufgegeben habe. kein boch auf gefängniss...
                      kenn mich mit den dingern nicht aus, aber 2kW Lockenstab kommt mir doch extrem vor... 😉
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Heute sind die Shellys angekommen, nur ich nicht.
                        Vielleicht Mittwoch mal auspacken und in iob fummeln.
                        Zum Glück schalte ich keine Lockenstäbe damit sondern nur „klein“ Lasten bis 250Watt damit ….
                        • wendy2702
                          Frage:
                          denke zur Ersteinrichtung benötige ich eine App.
                          Ist das die Shelly Cloud App oder geht es auch anders?
                          Ist es richtig das ein Shelly Plug frisch aus dem Karton ca. 1 Watt zieht ?
                          JLeg BananaJoe da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                            Frage:
                            Nö. Die Dinger öffnen einen Wlan-AP - z.B. mit einem Handy verbinden, und 192.168.33.1 aufrufen…
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Anleitung lesen? Es geht auch ohne App, die Dinger machen einen AccessPoint auf ähnlich wie Tasmota, mit dem Verbinden und die Seite ansteuern (aus dem Kopf meine ich es war 192.168.33.1).
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                Anleitung lesen?
                                OK. Gebe zu auf Seite 2 des kleinen Zettels unten Links habe ich das "Embedded WEB Interface" überlesen.
                                Danke für den Hinweis.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 wie schon einige schrieben, es geht auch ohne APP. allerdings hat die APP nix mit der Cloud zu tun! ist halt einfacher zum einrichten. ja, das ding wird automatisch mit der cloud verbunden, kannste aber deaktivieren.
                                  i know, viele haben eine cloud aversion. ich benutze sie als backup, wenn der server abschmiert.
                                  ich hab z.b nie einen hausschlüssel mit. ich mach die garage über die APP auf, fertig. geht auch ohne cloud, mein WLAN tut auch vor der garage... 😉
                                  nebenbei steuere ich meine infrarot heizung über die APP in verbindung mit Alexa und teilweise Rules mit shelly DW.
                                  d5eb8374-5709-4b38-a2ea-0da36a837667-grafik.png 94184f86-fd4a-4376-925b-88db5d581199-grafik.png
                                  • wendy2702
                                    So,
                                    der erste Shelly Plug S ist in ioBroker.
                                    Sind wohl "erste" Generation habe ich jetzt gesehen.
                                    Haben die irgendein grossen Nachteil gegenüber Gen 2 ?
                                    Wenn ja schicke ich die zurück.
                                    Samson71 da_Woody D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Mehr als Messen und Schalten können die auch nicht 🙂
                                      • da_Woody
                                        @wendy2702
                                        https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plug-s
                                        https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plus-plug-s
                                        der plus hat halt schon esp32 drinnen und kann kein CoAP mehr.
                                        When set to "Power consumption" mode, Shelly Plus Plug S will indicate the power consumption by a smooth color change from green for 0%, yellow for 50% and red for 100% of the power limit.
                                        wers braucht... 😄
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody OK.
                                          Also ist der "Plus" die zweite Generation.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                            Wo ist denn die versteckt?
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
                                            77
                                            7556
