    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @mkshb last edited by
      @mkshb sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @mkshb
      Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
      Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
      CU Bernd
      Moin,
      ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
      Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
      genau so ist es, es ist ein iFrame - und da kann das Einbinden manchmal durch Policys oder CORS-Regeln unterbunden sein.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @MemphisPDM last edited by
        @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
        1. Glow
          Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
          Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
        2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
        Danke für Euren Input 🙂
        Hallo, gab es bislang nicht, habe ich aber gerade eingebaut. Lade ich nachher auf Github zum Testen.
        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @ChrisBGL last edited by
          @chrisbgl sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          ich habe ein Problem:
          Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
          Weiß jemand woran das liegen kann?
          Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann funzt astrein! 👍
              fir3drag0n last edited by fir3drag0n
              Kurze Frage:
              Wie kann ich die Sek in Min/Stunden/Tage konvertieren bzw. anzeigen lassen?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @fir3drag0n last edited by
                @fir3drag0n sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Kurze Frage:
                Es gibt mehrere Möglichkeiten.
                1. Als Gerätetyp "Datum und Zeit" wählen. Kann unter den Gerätsspezifischen Optionen umfangreich konfiguriert werden
                2. Den Datenpunkt über den Schraubenschlüssel konfigurieren, als Rolle value.time angeben und dann Format der Zeit und Anzeigeformat der Zeit konfigurerieren.
                Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich und in der Readme hinterlegt.
                LG
                  McChip last edited by
                  Ich weiss, irgendwo in den 700 Beiträgen stehts - finde ich aber leider nicht.
                  Ich verstehe einfache Dinge nicht:
                  1. z.B. Wenn die Waschmaschine fertig ist dass dann ein Icon erscheint (oder von mir aus immer wenn sie läuft und bis zum Schluss).
                  2. Wie man z.B. Eiswarnungen vom iceroad Adapter anzeigen kann - also nur wenn es Eis gibt - ansonsten soll das Icon nicht da sein. Das selbe für Warnmeldungen des DWD.
                  3. Wenn ich die Leistung einer Steckdose anzeigen will - wo stelle ich das ein, bzw. welche Geräteart nehme ich?
                  4. Nehmen wir mal an mein Gartenlicht geht zum Einbruch der Dunkelheit an und nur dann will ich das ICON sehen. Ich möchte drauftippen und weg ist es (und die Lampen aus) ok - ich kann sie nicht mehr anschalten, aber das kann ich ja in einem Raum: Garten machen.
                  Ansonsten komme ich gut mit iQontrol weiter und bin schwer begeistert.
                  Falls es eine Anleitung für diese Punkte gibt bitte ich um einen Link. Die üblichen Verdächtigen habe ich bereits durchgesehen (am Anfang dieses Threads).
                  Vielen Dank schon einmal
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @McChip last edited by
                    @mcchip sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    32913b51-91a6-4ed0-b3eb-c6eb1ca32002-grafik.png 540afcbd-6d4e-4e18-872f-42bc428d4960-grafik.png
                    zum rest kann ich nix sagen. verwechselst du icon mit kachel?
                      McChip @da_Woody last edited by McChip
                      @da_woody Danke - werde ich gleich testen.
                      Ok, wenn so ein "Knopf mit Beschriftung" eine Kachel ist - dann ja!
                        @da_woody Super, der Wert ist da. Danke - vielleicht kann mir beim Rest noch jemand helfen?
                        • da_Woody
                          @mcchip büddeschön!
                          Für die anderen Dinge verstehe ich den Sinn nicht. Möglich ist's sicher. Müsste bisserl rumtesten.
                          • da_Woody
                            wie gesagt, ich versteh deine idea dahinter nich, aber es funktioniert!
                            a0eb85b0-da43-4dde-a1b7-7875508595d3-grafik.png ae142910-6620-449f-a151-d2b06422761f-grafik.png 6fcc5b07-b597-4262-a7b0-f1326680412c-grafik.png 71b91aea-fe6a-4039-86d7-2c4efe43f2ef-grafik.png
                            • da_Woody
                              @mcchip vllt noch etwas deutlicher auf meiner testseite:
                                @da_woody Ok, das wird heute Abend probiert. Schaut gut aus. Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht. Deshalb will ich auf der "Startseite" Platz sparen. Nur was gerade läuft (wie z.B. die Waschmaschine) soll angezeigt werden.
                                Die andere Frage war - in einem Datenpunkt steht die Wetterwarnung des DWD. Ich will dass die Wettermeldung angezeigt wird wenn es eine gibt: "Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 😎 gerechnet werden."
                                ist jetzt gerade im Datenpunkt: dwd/0/warning/description
                                aber ich probiere das mal analog zu deinem Besipiel.
                                Ich finde iqontrol supertoll und einfach. Aber gerade mit diesen relativ einfachen Dingen finde ich keine Anleitung. Mal schauen, vielleicht schreibe ich Eine wenn ich mich da mal durchgebissen habe....
                                • da_Woody
                                  @mcchip sollte mit DWD genau so funktioniern. Kannst gerade nicht testen. Nur am Handy in der Stammhütte. Da muss an halt mit anderen DPs rumfummeln.
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @da_woody Du hast mir schon richtig gut weitergeholfen - Danke. Ich habe bereits alle Fenster, Türen und Automatiklichter so umgestellt. Sie sind nur zu sehen wenn was offen oder an sind. Ich probiere jetzt mal den DWD Datenpunkt....
                                      @da_woody Weisst du grad wie man Text anzeigt? In einer Kachel oder gibt es ein Text-Popup? Und welches Gerät wählt man da, bzw in welchen Datenpunkt kommt der Text? Ich weiss: Fragen über Fragen....
                                        @da_woody klappt mit dem DWD:
                                        • da_Woody
                                          @mcchip wie gesagt, bin in der Stammkneipe. Melde mich später... 😊
                                            @da_woody
                                            Ah, Stammkneipe - das ist was anderes - da stand "Stammhütte".....
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643251
