    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • MyzerAT
      MyzerAT @apollon77 last edited by
      @apollon77
      werde einen thread dazu öffnen,thx
      • Olli_M
        Olli_M @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Hi nochmal,
        aber eines fällt mir gerade noch ein, dass man über den Safari das Fenster des Wrapper Moduls nicht seht.
        Geht dann nur wenn ich über Chroome gehe.
          apollon77 @Olli_M last edited by
          @olli_m Also jetzt biste aber ganz Themenfremd unterwegs ... Ich weiss nicht was Du genau meinst aber hat nichts mit Alexa2 zu tun 🙂
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @apollon77
            Guten Morgen
            Mir fiel öfters auf wenn ich Alexa einen Befehl gebe der dann ein blockly startet wo der trigger das history/summary objekt ist , es schon so 20-30 Sekunden dauert dass er es auch aktualisiert
            Ist da auch ein Limit drin oder aktualisiert er einfach später erst ?
              @olli_m das pauschal zu beantworten ist schwierig. Was steht im log zum Zustand der Push Connection? Weil wenn die nicht steht da an geht es nur per polling. Sonst debug log und reinschauen. Vllt sind auch nur amazon Systeme langsam. Aber ich hab das bisher nicht so bemerkt.
                biker1602 @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich habe seit kurzem das Phänomen das folgendes nicht mehr funktioniert.
                Ich habe im Bad einen Echo Flex der über ein Blockly immer, wenn das Licht mit einem Shelly Schalter angemacht worden ist ein Radiosender abgespielt wurde.
                Seit kurzem funktioniert das nur noch sporadisch. Es geht keine Musik mehr an. Es ist auch schon vorgekommen, wenn ich Licht ausgeschaltet habe, dass Alexa gesagt hat, dass sie Videogeräte nicht abspielen kann ich, sollte dazu in die Alexa App gehen blabla...
                Das sagt sie dann 3 bis 4 Mal hintereinander und dann spielt sie auf einmal Musik, obwohl ausgeschaltet ist.
                Ich habe am Blockly nichts geändert. Gibt es dafür eine Lösung?
                  apollon77 @biker1602 last edited by
                  @biker1602 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Gute Frage ... keine Ahnung ... Da musst Du jetzt mal etwas mehr sagen wie du was genau tust und dann müssten ggf mal andere User testen oder sagen ob Sie da Probleme haben ... Wenn Ihr einen Fehler in Logs oder so seht dann kann ich gern schauen, aber ohne exakte Details hab ich gerade keine zeit rumzuexperimentieren um ganz ehrlich zu sein.
                    biker1602 @apollon77 last edited by biker1602
                    @apollon77
                    So hat es bislang funktioniert
                    Das ist der Satz, den sie sagt.
                    "Das kann ich auf diesem Gerät nicht machen. Echo kann für die Steuerung des Videogerätes verwendet werden.
                    Gehe dazu einfach in die Alexa App unter Einstellungen einfach zu TV und Video."
                    Das komische ist, manchmal geht es dreimal hintereinander und dann wieder nicht. Dann kommt beim Licht ausschalten diese Ansage 3 Mal und dann wenn ich Pech habe, geht auch noch Musik danach an.
                    Ich habe es auf mehreren Echos versucht, aber überall das Gleiche. Den Echo Flex selbst habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber leider alles ohne Erfolg.
                    Fabio Diginix liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @biker1602 last edited by Fabio
                      @biker1602 versuche mal ohne das steuere Control Play dass brauchst du eigentlich nicht. Wenn es das nicht ist solltest du das Text command überprüfen in dem du es ihr direkt sagst und schauen was sie dann macht.
                      Grüße Fabio
                      • Diginix
                        Diginix @biker1602 last edited by Diginix
                        @biker1602 testcommand birgt eben immer auch etwas Interpretationspielraum vor allem wenn Amazon etwas ändert.
                        Ggf. musst du das Kommando anders/besser formulieren, damit es treffsicherer ist.
                        Oder du versuchst den Sender direkt mit einer StationID hier zu starten:
                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
                        Wenn es ein Skill bzw nicht TuneIn ist, dann geht das so natürlich nicht. Aber auch dann gibt es vllt in einem der vielen Alexa-Device Objekte eines was vllt auch genutzt werden kann.
                        Und genau wie @fa-bio schon schreibt, nicht noch extra "play" triggern. Auch beim Stopp kannst du das textcommand "Aus" weglassen.
                          biker1602 @Fabio last edited by
                          @fa-bio
                          Habe ich schon gemacht, hatte die beiden Zeilen deaktiviert. Aber leide genau das selbe.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            @biker1602 dann prüfe Text command
                              liv-in-sky @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              evtl mal das "von ARD audio..." weglassen - solltest du nicht brauchen
                              zum ausschalten nur mal "stopp" - das andere könnte zu der video... meldung führen
                              muss man immer mal ausprobieren - amazon ändert immer etwas - eine zeit ging (echo show) "alexa gehe zur startseite" - dann irgendwann nicht mehr - dann war "gehe zu home"
                              B ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                biker1602 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Habe ich jetzt mal gemacht und werde es testen Habe auch die Lautstärke deaktiviert.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @liv-in-sky last edited by ESP8266
                                  ... wenn ich Alexa sage "spiele NDR Radio Niedersachsen" dann wir der Sender auch abgespielt.
                                  Also sollte der command nicht so kompliziert sein.
                                  Auch wenn ich ihr Stopp sage, wird die Ausgabe gestoppt.
                                    biker1602 @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Wenn ich das paar mal hintereinander mache kommt, geht keine Musik mehr an und beim Ausschalten kommt wieder der Spruch
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @biker1602 last edited by ESP8266
                                      @biker1602 , komisch, geht bei mir immer. Gerade getestet 3 x mal hintereinander. Spiele "Radio Niedersachsen, NDR 1 Radio Niedersachsen und NDR 1 Radio" .Letzteres ist sogar der Regionalsender BS. Ist dein Adapter auch in der letzten Beta Version?
                                      Boh Ey.....schnell wieder aus machen. Wir hören nur noch das Schwarzwaldradio....😊
                                      ....aber nicht über Alex.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        also bei mir ist es inzwischen spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek per textCommand an, den anderen über .Music-Provider.TuneIn mit N.D.R. zwei Niedersachsen
                                        Bei 2. gibt es dann halt immer den Jingle vorweg
                                          @esp8266 mein Adapter ist Version 3.23.2 Ich werde mal das Blockly löschen und neu zusammen bauen
                                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @biker1602 last edited by
                                            Ich bekomme im Logbuch den Fehler
                                            Datatype for Echo-Devices.G090LF0964140H5B.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                            Mein Schreibzugriff sieht so aus
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume"/volume/, 20);
                                            Mach ich da was falsch?
                                            Version ist 3.23.2
                                            255
                                            33746
