    4. Yet another HomeKit adapter
      A Former User @Malaus last edited by A Former User
      @malaus
      If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
      Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
      //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
      If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
        Malaus @Guest last edited by
        @ciddi89 danke für die info.
        Meinst es wird irgendwann möglich sein, dass zu umgehen?
        ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @malaus mit einem HomePod und einen Apple TV. Ihr musst bedenken Yahka, Homebridge etc. sind keine Steuerzentralen für Apple sondern nur Bridges zur Geräteverwaltung. Daher denke ich das sich in Zukunft da nichts groß ändern wird. Hab aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob sich das später mit matter umgehen lässt.
            loverz @Malaus last edited by
            @malaus ich glauber kaum, dass sich da jemals noch was machen lässt. Apple möchte dir einen Hub verkaufen. So nebenbei kann ich den Apple TV auch absolut empfehlen.
            Für dich hat das den Vorteil, dass du auch ohne VPN alles von unterwegs aus steuern kannst und auch automationen erstellen kannst, die z.B. einen YAHKA Schalter umlegen und eure Anwesenheit erkennen. Ist ziemlich praktisch in ioBroker.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @loverz last edited by
              @loverz Grösstes Problem daran - alles was über Yahka geht kennt der ioBroker. Alles was direkt über HomeKit geht kennt der ioBroker nicht - es sei denn es gibt da inzwischen was für was die Geräte auch in der Richtung zugänglich macht.
              A.
              ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                @asgothian gab es nicht einen Adapter womit man HomeKit devices an iobroker anlernen konnte?
                Edit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                  loverz @Guest last edited by
                  @ciddi89 nie probiert aber guter Tipp!
                  @Asgothian ich meinte doch keine Geräte die nativ Homekit-fähig sind. Och meinte virtuelle Schalter, erstellt Via YAHKA, welche ich dann per Homekit Automation ortsabhängig schalten kann.
                  Funktioniert perfekt!
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Yet another HomeKit adapter:
                    Den Homekit-Adapter.
                    Geräte, die nativ Homekit-fähig sind, lerne ich zunächst in Homekit an und entferne sie dann gleich wieder.
                    Dann füge ich die im Homekit-Adapter hinzu und bringe sie über Yahka wieder nach Homekit.
                    Damit habe ich sie in beiden Welten 😉
                      el_malto last edited by
                      @codierknecht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Welches ist der "Homekit-Adapter"? Yahka kann es ja nicht sein...
                        A Former User @el_malto last edited by
                        @el_malto denke er meint diesen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                        E Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          el_malto @Guest last edited by
                          @ciddi89 habs auch gerade gesehen als ich das alles nochmal gelesen habe.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            Exakt. Ich wollte nicht schreiben "Homekit-Controller-Adapter" ... das klang irgendwie völlig daneben 😉
                              Gibt es inzwischen die Möglichkeit in einer zweiten Instanz die Geräte von der ersten einzufügen?
                              So würde man zwei Instanzen mit den gleichen Geräten betreiben und könnte in jeder ein Benutzer zuweisen.
                              Wenn ich das ganze einfach 1:1 kopiere, funktioniert es nicht. Auch nicht, wenn ich den Dateinamen der neuen Mac Adresse anpasse.
                                el_malto @Malaus last edited by
                                @malaus du kannst Leute in der Apple Homekit App zu deinen "Zuhause" einladen. Nachteil, man kann den Leuten nicht einzelne Geräte sperren. Dasist bestimmt genau das was du vor hast. Warum Apple sowas simples nicht kann ist mir echt ein Rätsel und totaler Mist. So muss man wirklich für jeden Nutzer eine neue Instanz machen.
                                • oberfragger
                                  oberfragger last edited by
                                  ich möchte meine Alarmanlage in Homekit einbinden. Oder zumindest ersteinmal die Statuus.
                                  Dafür habe ich folgendes Blockly geschrieben, welches auch funktioniert:
                                  In Yakha kann man ja auch einfache scripte aufrufen. Das kalppt hier zum Beispiel problemlos:
                                  Ich dachte ich bin gut und adaptiere das für die Alarmanlage statt einem eigenen Datenpunkt. Das klappt leider nicht. Auch nicht mit return '1'...
                                  Wie kann ich das machen? Via Multistate? Ich hab keine Ahnung wie das funzt.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @oberfragger last edited by Codierknecht
                                    @oberfragger
                                    Gleichheit prüft man mit ==
                                    Und Dein else wirkt nur auf das letzte if.
                                    Vorschlag:
                                    switch(value) {
                                      case 'Sicherungsbereich - Unscharf':
                                        return 3;
                                        break;
                                      case 'Internbereich - Ein':
                                        return 2;
                                        break;
                                      case 'Sicherungsbereich - Scharf':
                                        return 1;
                                        break;
                                      default:
                                        return 0;
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Jupp und vielen Dank.
                                      Danke! Das wars. Das else brauch ich eh nicht. Nehme ich mal raus.
                                        loverz @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger hab die States bei mir via Blockly gelöst, funktioniert natürlich auch.
                                        Was mir aber aufgefallen ist: Wir haben 6 Personen im Homekit eingeladen und die „triggered-Meldung“ also Alarm ausgelöst kommt gelegentlich nicht auf allen Handys, obwohl Benachrichtigungen (inkl. kritischer) eingeschaltet sind.
                                        Etwas unzuverlässig. Vielleicht ändert sich das mit der neuen Homekit Architektur, bin nämlich noch auf der alten.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @loverz last edited by
                                          @loverz
                                          Bei mir sind's nur 3 Personen.
                                          Funzt aber einwandfrei - meine Holde findet's jedenfalls lustig, jedes Mal zu wissen wann ich das Haus verlasse.
                                            loverz @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht hast du die neue Architektur?
                                            Wir haben 3 Objekte mit je 6 Personen in der Home App, kann sein, dass es nur dann nicht geht, wenn man gerade ein anderes Objekt ausgewählt hat.
                                            Codierknecht oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1761
                                            796045
