    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      liv-in-sky @kuerfra last edited by
      @kuerfra
      alexa, gehe auf startseite
      bei nutzung von fully browser weiß ich keinen befehl - aber über ein iot-smartdevice kann man ein script triggern, welches dann den fully browser adapter steuert und den fully (mit vis) nach vorne holt
        Maas-Meister @kuerfra last edited by
        @kuerfra
        Das ist meine Lösung.
        Bin aber noch nicht 100% zufrieden, da Alexa immer ankündigt auch den ScreenSaver zu wechseln.
        Ich hoffe ich Zukunft hat man mehr Möglichkeiten
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sunnylaila last edited by
          hat jemand schon eine Möglichkeit für ein Unterputz Netzteil gefunden, ich finde den Echo Show sehr schön an der Wand aber ein Kabel zur Steckdose geht mal garnicht.
            arteck Developer Most Active @sunnylaila last edited by arteck
            @sunnylaila was steht auf der Stecker?? dann gegen ein Unterputznetzteil tauschen
              falkomfs @arteck last edited by
              @arteck naja, 18V und 30W, das dürfte nicht so einfach werden.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                großes Loch in die Wand und Echo davor hängen? Oder das Netzteil auf die andere Seite der Wand? Leerrohr Unterputz wo das Kabel/Verlängerung durchpasst?
                  kuerfra @Maas-Meister last edited by
                  @maas-meister danke, werde ich testen
                    @maas-meister Wo ist den die Abrage " Time from last motion" her ?
                    Frank
                    crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
                      @kuerfra das ist abhängig vom Bewegungsmelder bzw wie er eingebunden wurde, je nachdem gibt diesen DP oder eben nicht
                      du kannst theoretisch genauso gut occupancy nehmen, wenn dieser auf false geht, soll gesteuert werden
                        kuerfra @crunchip last edited by
                        @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
                          @kuerfra
                          aus meinem aqara Bewegungsmelder.
                          Du kannst auch occupancy nutzen, den DP sollte jeder Bewegungsmelder liefern
                            liv-in-sky @kuerfra last edited by liv-in-sky
                            @kuerfra
                            wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
                            ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
                            dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
                            K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kuerfra @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
                                hpgo @kuerfra last edited by
                                vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
                                Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
                                Lg Hp
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hpgo last edited by crunchip
                                  @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
                                  • Kommunikation
                                  • Bitte nicht stören
                                  das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
                                  oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
                                    @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
                                      @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
                                        mopeizzza @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
                                        Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
                                        Show Action Bar - Ein
                                        Show Back Button - Ein
                                        Action Bar Size - 0
                                        Show Action Bar in Settings - Ein
                                        Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
                                        Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          liv-in-sky @mopeizzza last edited by liv-in-sky
                                          @mopeizzza
                                          danke guter tipp - funktioniert super
                                          @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                          hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                                            MarkA @liv-in-sky last edited by
                                            ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                                            Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                                            Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht 😞
                                            Gruß Mark
                                            285
                                            98992
