    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      dering @MCU last edited by dering
      @mcu 1a Danke 🙂
      Das wäre doch was für die Doku.
        @mcu
        Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
            "color": "#00990080"
          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
            "color": "#ff000080",
            "animation": "blinker 2s linear infinite"
        Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
        KORREKTUR:
        Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
          MCU @dering last edited by MCU
          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
            @mcu
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                "role": "state"
              "native": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "state"
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673864726937,
              "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              @dering
              Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
              evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
              Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
              Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
              iob upload jarvis
                @mcu
                Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                  ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                  Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                  Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                  Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                    @dering Was steht denn im Device?
                      @mcu
                      Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                        @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                          @mcu
                          Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                          Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                          und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                          Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
                            @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                            "axisLabel": {
                                  "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                                 "showMaxLabel": true,
                                  "showMinLabel": true,
                            Muss in yAxis rein
                            Habs doch gefunden
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                              @mcu
                              Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                              Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                              Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                                @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                                M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @MCU last edited by
                                  @mcu Geht doch mit CSS.
                                    @mcu
                                    OK, das passt erstmal. Danke dir.
                                      @dering
                                        @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                                          @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                                          Zeig mal Deine Einstellungen.
                                            @mcu
                                            Ja das ist die Linienfarbe
                                            Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                                            In eCharts nennt es sich Fill
                                            92
                                            1845
                                            707237
