    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
      Muss Bluefox beantworten
      • Feuersturm
        @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
        Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
        Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen 🙂
          ReblausGT Developer @ammawel last edited by
          @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Aber - und jetzt wird es verrückt:
          So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
          Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
            Mac_Swiss @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
            Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
            • Feuersturm
              Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
                Markus 6 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm @ammawel
                Nochmal zur Info:
                Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
                Danke!
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Markus 6 last edited by
                  @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                  Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                  ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                  closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
                    hat noch jemand das binding Problem?
                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ice987
                      ice987 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      ggf. hier voten:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                      ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      open vis2.x: Bindings and special bindings do not work in "basic-html"-widget #27
                        hub01 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                        Weiß jemand, was diese gelbe/orange Uhr eigentlich bedeutet?
                        Gemäß Doku sollte nur ein Ampel-Symbol erscheinen.
                        FredF Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @hub01 last edited by
                          @hub01 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Das ist der Hinweis auf Zeitplan gesteuerte Instanzen.
                          In dem Fall eher verkehrt, weis allerdings nicht ob schon gemeldet
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @hub01 last edited by
                            @hub01 die Uhr bedeutet, dass es Zeitabhängige Instanzen sind, die z.b. einmal in der Stunde laufen. Dies ist aber bei diesen Adaptern falsch. Hierzu gibt es auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
                            Das Problem sollte mit dem nächsten Release der widget Adapter dann gefixt sein
                            sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            closed VIS2 Beta Instanzen Icon bei neuen Widget falsch #566
                              Ceel last edited by
                              Hi
                              irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
                              gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Ceel last edited by
                                @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
                                  chrisalex2204 @Feuersturm last edited by
                                  ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
                                  nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
                                  Steuern kann ich sie aber über die VIS.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @chrisalex2204 last edited by
                                    @chrisalex2204 Gibt es Fehler in der Konsole unter F12? Erstell für das Thema bitte mal ein github issue. Mir ist nicht bekannt, das es zu dem Thema schon etwas passendes gibt.
                                      @feuersturm
                                      wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
                                      Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                                      at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                                      Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        @chrisalex2204 Das hier ist das github Repository vom Vis Adapter
                                        Dort einfach auf New issue klicken und das Template füllen. Beschreibe deinen Fehler und füge das Log mit ein, damit Bluefox es sich ansehen kann
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @chrisalex2204 last edited by
                                          @chrisalex2204 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          @feuersturm
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                          closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war.
                                            INstallationsprozess war soweit erfolgreich, aber von der alten VIS keine Spur. Ist nur eine leere weiße Seite zu sehen. Kann man den Prozess der VIS Übernahme irgendwie nachträglich anstoßen?
                                            EDIT: Scheinbar wurde das alte Projekt doch übernommen, aber aus irgend welchen Gründen kann er da nix rendern. Hier nur mal ein Auszug von hunderten von Fehlermeldungen die sich alle auf ein Rendering beziehen.
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.974	error	can't render tplTrashscheduleHelper w00243 on "001_Main":
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.657	error	17 - at MessagePort.j (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.656	error	16 - at H (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.654	error	15 - at xc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.652	error	14 - at G0 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.651	error	13 - at on (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.649	error	12 - at Vc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.648	error	11 - at _8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.646	error	10 - at h8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.645	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.643	error	8 - at Ue.renderWidget (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.642	error	7 - at e.view.e.template (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.640	error	6 - at Function.renderAs (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.639	error	5 - at Function.renderTo (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.638	error	4 - at r (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.636	error	3 - at t.template.fn (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.635	error	2 - at n.render (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.633	error	1 - at Object.eval (tplTableBody.js:24:31)
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.632	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')
                                            web.0
                                            2023-01-22 09:22:09.619	error	can't render tplTableBody w00230 on "001_Main":
                                            Auf der linken Seite sind keine Widgets zu sehen und der blaue Ladebalken darüber saust von links nach rechts. In der Liste sind aber die Seitennamen des alten Projektes sichtbar.
                                            Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
                                            sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You                        must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed.                        You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fse                       vents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                       2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                       )
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (no                       de_modules/osx-temperature-sensor):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                       rature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                       ,"arch":"x64"})
                                            + iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                                            updated 1 package in 26.809s
                                            171 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo iob add vis-2-widgets-material
                                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www"                        was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                            host.ioBrokerNUC create instance vis-2-widgets-material
                                            host.ioBrokerNUC object system.adapter.vis-2-widgets-material.2 created
                                            780
                                            261916
