    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      dering @MCU last edited by dering
      @mcu
      Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
      Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
      und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
      Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
        MCU @dering last edited by MCU
        @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
        "axisLabel": {
              "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
             "showMaxLabel": true,
              "showMinLabel": true,
        Muss in yAxis rein
        Habs doch gefunden
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
          @mcu
          Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
          Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
          Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
            @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
            M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @MCU last edited by
              @mcu Geht doch mit CSS.
                @mcu
                OK, das passt erstmal. Danke dir.
                  @dering
                    @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                      @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                      Zeig mal Deine Einstellungen.
                        @mcu
                        Ja das ist die Linienfarbe
                        Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                        In eCharts nennt es sich Fill
                          @dering Ich verstehe es noch nicht.
                          Sehen doch beide gleich aus?
                            @mcu
                            Das Modul macht soll einen Chart:
                              @dering In der serie
                              {"areaStyle": {}}
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                @mcu
                                Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
                                  MCU @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                                  Ich nutze es nicht.
                                  Was ist denn unklar?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                    @sigi234
                                    Ich nutze es nicht.
                                    Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
                                      @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
                                        Ok, gibt es eine andere Möglichkeit alle Notifications auf einmal zu löschen?
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 Einfach das Array in dem DP löschen und ein leeres Array setzen.
                                            hvb @MCU last edited by
                                            Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
                                            Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
                                            Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
                                            Sate Properties
                                            {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
                                            Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
                                            Icon
                                            {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                            Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
                                            {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                            Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
                                            92
                                            1845
                                            707077
