    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      dering @MCU last edited by
      @mcu
      Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
      Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
      Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
        MCU @dering last edited by
        @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
        M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @MCU last edited by
          @mcu Geht doch mit CSS.
            @mcu
            OK, das passt erstmal. Danke dir.
              @dering
                @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                  MCU @dering last edited by MCU
                  @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                  Zeig mal Deine Einstellungen.
                    @mcu
                    Ja das ist die Linienfarbe
                    Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                    In eCharts nennt es sich Fill
                      @dering Ich verstehe es noch nicht.
                      Sehen doch beide gleich aus?
                        @mcu
                        Das Modul macht soll einen Chart:
                          @dering In der serie
                          {"areaStyle": {}}
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            @mcu
                            Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
                              MCU @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                              Ich nutze es nicht.
                              Was ist denn unklar?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                @sigi234
                                Ich nutze es nicht.
                                Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
                                  @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
                                    Ok, gibt es eine andere Möglichkeit alle Notifications auf einmal zu löschen?
                                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                                      @sigi234 Einfach das Array in dem DP löschen und ein leeres Array setzen.
                                        hvb @MCU last edited by
                                        Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
                                        Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
                                        Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
                                        Sate Properties
                                        {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
                                        Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
                                        Icon
                                        {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                        Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
                                        {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                        Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
                                          hvb @hvb last edited by
                                          @MCU Vielen Dank. Problem gelöst.
                                          Siehe Thread hier
                                            Es ist ja möglich in einer StateList einzustellen, dass beim Klick auf das Widget Label er auf eine URL/Widget ID weiterleitet.
                                            Kann ich das auch so einstellen, dass wenn ich auf ein StateListItem klicke, er kein Popup öffnet, sondern dann auf eine URL/Widget ID weiterleitet?
                                            92
                                            1845
                                            707077
