    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @dering last edited by
      @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
      M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MCU last edited by
        @mcu Geht doch mit CSS.
          dering @MCU last edited by
          @mcu
          OK, das passt erstmal. Danke dir.
            @dering
              @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                MCU @dering last edited by MCU
                @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                Zeig mal Deine Einstellungen.
                  @mcu
                  Ja das ist die Linienfarbe
                  Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                  In eCharts nennt es sich Fill
                    @dering Ich verstehe es noch nicht.
                    Sehen doch beide gleich aus?
                      @mcu
                      Das Modul macht soll einen Chart:
                        @dering In der serie
                        {"areaStyle": {}}
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                          @mcu
                          Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
                            MCU @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                            Ich nutze es nicht.
                            Was ist denn unklar?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                              @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              @sigi234
                              Ich nutze es nicht.
                              Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
                                @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
                                  Ok, gibt es eine andere Möglichkeit alle Notifications auf einmal zu löschen?
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Einfach das Array in dem DP löschen und ein leeres Array setzen.
                                      hvb @MCU last edited by
                                      Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
                                      Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
                                      Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
                                      Sate Properties
                                      {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
                                      Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
                                      Icon
                                      {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                      Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
                                      {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
                                      Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
                                        hvb @hvb last edited by
                                        @MCU Vielen Dank. Problem gelöst.
                                        Siehe Thread hier
                                          Es ist ja möglich in einer StateList einzustellen, dass beim Klick auf das Widget Label er auf eine URL/Widget ID weiterleitet.
                                          Kann ich das auch so einstellen, dass wenn ich auf ein StateListItem klicke, er kein Popup öffnet, sondern dann auf eine URL/Widget ID weiterleitet?
                                            @dering Bin mir nicht sicher, glaube es gibt das schon als Feature Request. Schau mal. Ansonsten als Feature Request anlegen.
                                            92
                                            1845
                                            707080
