    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
      Im Originalpost; etwa 10 Posts darüber
      • N
        navino last edited by
        Hallo, also das Problem ist das node.js nicht funktioniert.
        node -v sagt Kommando unbekannt
        Soll ich jetzt nodejs noch einmal installieren aus der Anleitung oder wie hier im Thread?
        • AlCalzone
          Du hast kein NodeJS mehr drauf.
          Führe diesen Teil der Anleitung nochmal aus, da sollte einiges auf dem Bildschirm passieren.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          reboot
          • N
            das ist das Ergebnis:
            • N
              Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
              ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
              Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
              Hier das ergebnis:
              • N
                • AlCalzone
                  Du hast dich vertippt.
                  nodesource, nicht nodescoure
                  Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
                  Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
                  nodejs = uralt
                  node = neu
                    paul53 last edited by
                    @AlCalzone:
                    nodejs = uralt `
                    Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
                    • N
                      @AlCalzone:
                      Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
                      Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
                      • AlCalzone
                        @navino:
                        aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
                        Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
                        • N
                          node -v
                          wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
                          • N
                            Hilfe !!!
                              Bringt das etwas ?
                              nodejs -v
                              Was ergibt ?
                              ls -l /usr/bin/node*
                              und was ?
                              ls -l /usr/local/bin/node*
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Ich denke, das die letzten beiden Zeilen aus dem Screenshot nie funktionieren - zumindest kenne ich den Befehl „sudi“ nicht 😉
                                Ist sudo überhaupt installiert?
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  @eric2905:
                                  Ist sudo überhaupt installiert? `
                                  Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
                                    apollon77 last edited by
                                    Ist denn in /opt/iobroker überhaupt ein reinstall.sh drin? Eigentlisch schon weilsonst das chmod hätte meckern müssen …
                                    • eric2905
                                      @paul53:
                                      @paul53:
                                      Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
                                      Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.
                                      @navino:
                                      mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
                                        Rainer~~
                                        • eric2905
                                          @Homoran:
                                          Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
                                          ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.
                                          @navino:
                                          node -v
                                          wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
                                          Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
                                          ` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            @eric2905:
                                            Dazu sollte er vorher kontrollieren,
                                            ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
                                            8690
