    4. Test Adapter OctoPrint
      hegse last edited by
      Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
        Lösung gefunden. Wird die Datei vor dem Drucken noch einmal aufgerufen wird das Bild auch im Octoprint Adapter angezeigt. Direkt von Cura oder Prusaslicer übertragen und zum drucken gestartet wird das Bild erst nach vollendeten Druck angezeigt. Warum auch immer...
        • da_Woody
          da_Woody @hegse last edited by
          @hegse kann ich nicht nachvollziehen. gerade am testen. dirkt aus cura an octoprint geschickt. noch am bett heizen.
            hegse @da_Woody last edited by
            @da_woody ich kann es nicht erklären, aber so funktioniert es zumindest mit dem Bild bei mir.
            • da_Woody
              @hegse seltsam, jetzt wirds bei mir auch nicht angezeigt. der einzige unterschied, im jetzigen drucknamen sind 2 _ drinnen, gestern war keiner...
                Kuddel @da_Woody last edited by
                Hallo zusammen, kann man per Octoprint den Druckkopf per command 10cm höher fahren, wenn der Druck nicht mehr als X Layer hat?
                Aktuell ist der Druckkopf bei flachen Ausdrucken komplett vor der Kamera 😄
                Drucker ist ein Anycubic i3 Mega S
                • da_Woody
                  da_Woody @Kuddel last edited by
                  @kuddel wozu? versteh ich nicht...
                    @da_woody der Druckkopf ist direkt vor der Kamera wenn der Ausdruck z.B. nur 10 Layer hat.
                    In der Abschlussmail kann man auf dem Foto dann nicht erkennen, ob der Druck erfolgreich war.
                    Daher würde ich gerne den Druckkopf nach oben (Z-Achse) fahren
                    • da_Woody
                      @kuddel k, aber normalerweise fährt der druckkopf nach oben und das bett wird nach vorne geschoben...
                      abschlussmail? wie?
                      Access Anywhere - The Spaghetti Detective kennste? https://www.obico.io/the-spaghetti-detective.html
                        @da_woody ja im Endcode vom Slicer steht z +10, was leider nicht immer reicht.
                        Iobroker sendet mir eine Mail mit Foto, wenn der Druck fertig ist
                        Ja das Addon kenne ich.
                        K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kuddel @Kuddel last edited by
                          Auf Github steht zum Adapter folgendes unter Kommandos:
                          "Jog X, Y and Z"
                          Kann man damit die Achsen steuern?
                          • da_Woody
                            @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            was hindert dich daran dort z+30 einzutragen?
                            K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Wenn der Drucker etwas sehr hohes druckt und den Bauraum in der Höhe voll ausnutzt, weiß ich nicht was er dann macht
                              • da_Woody
                                @kuddel in den endschalter fahren? 😉
                                K BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @da_woody ja stimmt auch wieder.
                                  Ich werde morgen mal versuchen die Z Achse in Abhängigkeit zur Layeranzahl zu ändern
                                  Octoprint Doku
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                    also meiner hat da keinen sondern geht nach Software ... hoffentlich (Anet A8 mit Marlin Firmware)
                                      bishop @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Er würde dann bei einem höheren Druckmodel das >30 ist, wieder nach unten fahren.
                                      Man müsste aktuelle Höhe plus 30 senden
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sorry, kenn ich nicht, aber wie schon getippt:
                                        vllt wird das pic einfach zu früh gemacht? ich lass mir da nix vom ioB schicken. mein letztes pic von octolapse:
                                        auch vom dedektive ist das ok
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                          Könntet ihr die 3D-Druck Grundlagen in einem anderen Thread diskutieren? 🙂
                                          Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Phantomkommander
                                            Phantomkommander @haus-automatisierung last edited by Phantomkommander
                                            Hi zusammen, vielen dank für den tollen Adapter.
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95798
