    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Xsev
      Xsev @crunchip last edited by
      @crunchip Gugst du bitte.
        crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
        @xsev ich wollte
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das Raw vom Zähler Datenpunkt
        aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
        was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @crunchip last edited by Xsev
          @crunchip mit raw meinst du das?
          Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
          Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
            @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
            zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
            • Xsev
              Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by crunchip
                also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
                mach mal folgendes
                SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.
                Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
                wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
                und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)
                Startwert Week
                aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)
                Startwert Tag
                aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauch
                anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
                wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.
                Xsev M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Xsev
                  @crunchip Danke das versuche ich heute Abend gleich!
                    MarioS. @crunchip last edited by
                    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    previous
                    das problem habe ich auch mit meinen Stromdaten. Allerdings auch noch ein Wert aus dem letzten jahr. diesen muss ich sicher manuell ändern oder? zudem wird der adapter bestimmt auch nicht automatisch die anderen werte anpassen. wenn ich z.b. aus dem letzten jahr für die KW50 den wert ändere das er gleichzeitig die woche , den Monat u jahr anpasst + kosten
                      crunchip Forum Testing Most Active @MarioS. last edited by
                      @marios nein da geht nichts automatisch,
                      M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        müssen die werte bei änderung bestätigt sein oder spielt das keine rolle?
                          @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                          dein Wert ist schreibgeschützt
                          • Xsev
                            @crunchip Vielen Dank nochmal! Bei mir hat alles geklappt. Läuft wieder.👍
                              Pahan last edited by Pahan
                              Hallo Community,
                              ich habe in einem Datenpunkt wohl das gleiche Problem mit den unterschiedlichen Werten. Nur komme ich jedoch nicht mit, welchen Wert ich wo verrechnen und nachtragen muss, damit der Adapter wieder fehlerfrei funktioniert.
                              e717ad81-9629-494a-9dbd-fab45423807c-1674147648411-8f74ed4e-7a23-4b05-90f2-f43b6e2407f6-image.png
                              Nachtrag:
                              habe nun einfach die Werte nachgetragen, die der Adapter moniert hatte und diesen neu gestartet. Nun kommt keine Fehlermeldung mehr. Keine Ahnung, ob es soweit richtig war, aber zumindest gibt es jetzt mal keine Fehlermeldung
                              • Chaot
                                Chaot @crunchip last edited by
                                @crunchip Habe ich eigentlich die Möglichkeit meinen Jahresverbrauch direkt im Datenpunt zu "korrigieren"?
                                Ich habe jetzt meine Stromrechnung bekommen und dabei knapp 300€ weniger an Kosten als aus SA berechnet.
                                Der Datenpunkt ist ja schreibgeschützt. Macht zwar einerseits Sinn, aber es wäre eben doch eine vernünftige Idee diese Werte korrigieren zu können.
                                Ich erwarte mir aus SA keineswegs eine Centgenaue Jahresabrechnung. Da spielen viel zu viele Faktoren mit die so gar nicht genau einzugeben sind. Aber für mich wäre es eben hilfreich wenn die jährliche Prognose sich halbwegs genau darstellt. Dazu gehört eben auch die Anpassung der Startwerte.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                                  @chaot das heisst, zählt zu viele Impulse oder wie greifst du deine Daten ab?
                                  Meinst du jetzt die Werte aus dem alten Jahr korrigieren? Die kannst du jederzeit ändern, sind ja schon fest geschrieben.
                                  Deinen aktuellen Zählerstand nach unten korrigieren?
                                  Sollte auch gehen, allerdings verfälscht das dann die aktuelle Berechnung und müsste man dann irgendwie verrechnen.
                                  Weniger Zahlen als vermutet ist doch immer 👍
                                  • Chaot
                                    @crunchip Die Zählerstände lese ich aus dem Zähler direkt aus. Die passen ja und müssen nicht korrigiert werden.
                                    Was ich eventuell korrigieren würde (habe ich aber wieder verworfen) wäre der Anfangsstand zum Jahresanfang, weil mein Versorger auf die letzten Tage eine Schätzung legt und hier eine Abweichung zum realen Zählerstand um 6 kWh vorliegt. Aber, wie gesagt, ist das dann Haarspalterei die ich mir dann doch nicht antue.
                                    Was passiert denn wenn ich den Schreibschutz aufhebe und am Jahresende 2022 die Endsumme (Kosten) manuell ändere? Übernimmt er dann den Datenpunk "previous Year" mit dem geänderten Wert? Oder an welcher Stelle macht es Sinn den Vorjahresverbrauch zu korrigieren?
                                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Nix, der Wert ist ja schon errechnet bzw ändert sich ja nicht mehr. Das ist nur noch für deine Statistik.
                                      Hab bei mir z.b kürzlich sämtliche Ordner aus den Vorjahren bei allen Geräten gelöscht die ich nicht mehr benötige und nur die wichtigen stehen gelassen.(Endwerte)
                                      Da ja doch ne ganze Menge zusammen kommt
                                      Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @crunchip
                                        Ok, jetzt habe ich das verstanden. Wohl einfach zu kompliziert gedacht von mir. Danke dir.
                                          ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
                                          Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem ?
                                          Eine andere Frage:
                                          Da ja ziemlich viele (auch ich des öfteren) Probleme haben, wenn ein DeviceReset passiert oder wenn dann die Zählerstände plötzlich nicht mehr passen meine Frage, ob es in einer zukünftigen Version eventuell diesbezüglich eine Vereinfachung gibt, ob das überhaupt möglich ist, dass man da nicht manuell über den Experten-Modus etwas korrigieren muss, sondern irgendwie anders.
                                          Ich hab mir für den Fall der Fälle einen Logparser auf die DeviceReset-Meldung im LogFile gesetzt, damit ich sofort verständigt werde, wenn so etwas passiert und möglichst zeitnahe (zumindest am selben Tag) noch eingreifen kann. Somit weiß ich sofort auch über diese FEhlermeldung auf was ich den WErt wieder zurücksetzen muss. Das hat bisher immer geklappt.
                                          SA selbst finde ich total super und möchte ihn nicht mehr missen. Grundsätzlich stimmen auch alle Auswertungen bzw. Berechnung komplett exakt mit der Abrechnung des EV überein, sowohl was den Verbrauch in kWh betrifft als auch den zu bezahlenden Betrag.
                                          crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
                                            @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
                                            ist in Arbeit
                                            dito, solch Probleme hab ich nur mit dem ein oder anderen tasmota Gerät, aber nicht bei allen.
                                            Ist halt blöd, das diese userdata, bzw alias erst später entstanden sind und meist das Gerät selbst mit SA geloggt wird, entsprechend eben auch die Daten in Influx, Grafana und Co.
                                            Wer neu beginnt, ist mit einem eigenen Datenpunkt/Alias auf der sicheren Seite und hat keine Probleme.
                                            ist halt Mathematik, wäre ja schlimm, wenn sich der Adapter zwischendurch mal verrechnet😂
                                            so lange die Daten(Zählerstände) sauber rein kommen und iobroker auch sonst stabil läuft, ist das natürlich eine feine Sache.
                                            1.2k
                                            2302
                                            1155293
