    4. Umstieg Homematic & AIO Creator Neo auf ioBroker
      apollon77 last edited by
      Hey Tom, willkommen!
      Du hast Recht, an einigen Stellen ist noch nachholbedarf bzw "modernisierung" angesagt. Für den Admin ist die Folgeversion (Admin-Neo) gerade in Entwicklung.
      Das gute ist das Du bei ioBroker, ausser beim Update des js-controller und in Sonderfällen nahezu nie die Kommandozeile bemühen musst.
      Hat Dir das Discovery (aka EInrichtungsassistent) was gebracht?
      Um eine gute VIS Oberfläche zu haben muss man sich da leider einmal reinfuchsen. Da ist "Plug&Play" schwierig weil gerade hier das Ziel ist nichts zu limitieren. Man muss aber auch nicht alle Möglichkeiten nutzen (z.B. CSS und so). Dann bleibt es erstmal etwas überschaubarer. Ich persönlich schaue mich auf der VIS-Demo-Seite um, da kann man mehrere Designs von Usern ansehen und dort schauen wie Die Dinge gemacht haben. https://iobroker.net:8080/ … also klauen 🙂
      Alternativ gibt es aber auch noch die Adapter habpanel und material die auch einfache Visualisierungen anbieten. Vllt sind die ja auch eine Option?
      WIr sind auch immer an Feedback interessiert was wir wo wie verbessern können. Je nach Aufwand und Entwicklerverfügbarkeit kann es schnell gehen oder länger dauern 😞
      Ingo
        Hallo Tom und ein herzliches Willkommen auch hier im Forum!
        @TomT:
        Die pure Vielfalt an Möglichkeiten , das Aussehen, die Funktionalität, wir sind hier weit weg von Plug&Play. `
        bitte ausführliches Feedback dazu, gerne auch als PN
        @TomT:
        das VIS ist für mich ein echter Grauen. `
        ohne diesen Zusatz wäre ich jetzt böse geworden. Aber den Rest bekommen wir auch noch hin.
        Hast du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de gefunden?
        @TomT:
        Liebäugeln tue ich momentan mit dem Orange Pi Plus 2. (ohne das E)
        Der hat auch 8-16GB eMMC Flash onBoard und eine sATA Schnittstelle. `
        Aber keine echte SATA-Schnittstelle #, sondern nur eine SATA Bridge hinter einem internen USB 2.0 Hub, an dem auch alles andere hängt.
        Was hast du denn noch zur Verfügung?
        EDIT: Ingo war wieder schneller, Mist!
        Rainer
        • TomT
          TomT last edited by
          Hallo Ingo,
          nein, den Discovery hab ich nicht benutzt, ich mach solche Sachen, wie Geräteeinrichtungen u.v.m. lieber "zu Fuß".
          Die Geräte in den ioBroker zu bekommen, die ganzen Grundkonfigurationen, das alles hat problemlos geklappt.
          Das einzige, was ich echt im Admin vermisse (oder ich habs noch nicht gefunden) sind Sachen zur Wartung des Raspi und der Installation des ioBroker :
          Backup / Restore Schaltfläche ioBroker
          Reboot / Shutdown Schaltfläche Hardware Raspi
          Und wo finde ich denn genau die Konsole im ioBroker?
          Tom
            @TomT:
            Reboot / Shutdown Schaltfläche Hardware Raspi `
            ersteres geht nicht, da man sich selbst den Boden unter den Füßen wegziehen muss, das geht nur über die Konsole des RasPi et al. Du musst auf jeden Fall für ein restore den ioBroker stoppen, für ein Backup ist es empfehlenswert.
            letzteres findest du im Reiter Hosts
            @TomT:
            Und wo finde ich denn genau die Konsole im ioBroker? `
            "eigentlich" ist die Konsole des RasPi gemeint, es gibt aber auch einen guten Adapter "weTTY" oder auch den "terminal" Adapter.
            Rainer
            • TomT
              TomT last edited by
              Hallo Rainer,
              ja, das Einsteigertutorial hab ich benutzt, um den Raspi aufzusetzen.
              Danach war ich zu Neugierig, und hab mich mal "wahllos" durch den IOBroker geklickt 😄
              Im Gegensatz zum Neo ist das VIS eben kein Drag&Drop.
              Aber wahrscheinlich zielt der neo ja auch auf eine andere Userschicht…
              Und genau, das bekommen wir alles schon hin 😄
              Genau genommen hab ich 1 Raspimatic und die liebe Alexa über meine-homematic.de angebunden.
              Der Neuaufbau meiner Homematic Steuerung ist im neuen haus etwas ins Stocken geraten, weil ich keine neuen Kabel ziehen möchte aber an wichtigen Stellen der Strom fehlt.
              Zur Zeit bastel ich viel mit den ESP8266, nebenbei muss auch ne neue Steuerung für meinen wasserführenden Kaminofen her.
              Die alte Steuerung ist defekt und Ersatz gibnts nicht mehr. Also werde ich das Problem mit 2 Arduinos lösen. 1er im Keller bei der Heizung und 1er am Kamin selbst.
              Hardwaretechnisch bin ich Schaltungslayouts gut dabei, Messen & regeln ist auch ok, die Programmierung hab ich bisher in Bascom AVR gemacht, jetzt in Umstellung auf C und Arduino bzw. in Eclipse.
              Viele Baustellen und dann noch VIS 😄
              geht aber
              Tom
              • TomT
                TomT last edited by
                @Homoran:
                @TomT:
                @TomT:
                Rainer `
                Danke, dann mach ich Backup/Restore erstmal weiter über das win32image Programm auf dem PC. Ist ja auch kein Problem.
                Hab gerade mal unter HOSTS geschaut, da finde ich nur Restart
                Tom
                  Sorry Tom,
                  da habe ich nicht richtig gelesen. :oops:
                  Du hast ja recht. so ein Button wäre vielleicht auch von Nutzen - mit Bestätigungs-Popup.
                  Rainer
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    Habe jetzt mal weiter mit dem VIS gespielt.
                    Der Tipp, sich die vorhandenen auf https://iobroker.net:8080/ anzuschauen, ist echt Gold wert. :!:
                    Nun stellt sich aber noch ein Problem genannt RTC.
                    wie löst man das Problem am besten, wenn der Raspi kein Internet und auch keinen anderen RTC Server hat?
                    ich find ja noch nicht mal, wo man die aktuelle Uhrzeit einstellen kann :?
                    Tom
                      paul53 last edited by
                      @TomT:
                      wie löst man das Problem am besten, wenn der Raspi kein Internet und auch keinen anderen RTC Server hat? `
                      Per https://www.amazon.de/Raspberry-Real-Time-Clock-Module/dp/B01E8LDWG0 und http://wiki.52pi.com/index.php/DS1307_RTC_Module_with_BAT_for_Raspberry_Pi_SKU:_EP-0059 auf der Konsole (putty).
                        Google is your friend 🙂
                        https://www.cyberciti.biz/faq/howto-set … nd-prompt/
                        2550
