    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    • N
      navino last edited by
      das ist das Ergebnis:
      • N
        Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
        ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
        Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
        Hier das ergebnis:
        • N
          • AlCalzone
            Du hast dich vertippt.
            nodesource, nicht nodescoure
            Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
            Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
            nodejs = uralt
            node = neu
              paul53 last edited by
              @AlCalzone:
              nodejs = uralt `
              Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
              • N
                @AlCalzone:
                Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
                Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
                • AlCalzone
                  @navino:
                  aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
                  Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
                  • N
                    node -v
                    wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
                    • N
                      Hilfe !!!
                        Bringt das etwas ?
                        nodejs -v
                        Was ergibt ?
                        ls -l /usr/bin/node*
                        und was ?
                        ls -l /usr/local/bin/node*
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Ich denke, das die letzten beiden Zeilen aus dem Screenshot nie funktionieren - zumindest kenne ich den Befehl „sudi“ nicht 😉
                          Ist sudo überhaupt installiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            @eric2905:
                            Ist sudo überhaupt installiert? `
                            Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
                              apollon77 last edited by
                              Ist denn in /opt/iobroker überhaupt ein reinstall.sh drin? Eigentlisch schon weilsonst das chmod hätte meckern müssen …
                              • eric2905
                                @paul53:
                                @paul53:
                                Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
                                Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.
                                @navino:
                                mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
                                  Rainer~~
                                  • eric2905
                                    @Homoran:
                                    Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
                                    ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.
                                    @navino:
                                    node -v
                                    wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
                                    Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
                                    ` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @eric2905:
                                      Dazu sollte er vorher kontrollieren,
                                      ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
                                      • eric2905
                                        @paul53:
                                        ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist. `
                                        In diesem Screenshot hat "nodejs -v" ein Ergebnis geliefert - ist also drauf.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          OK, es ist aber nicht 6.x.x sondern 0.6.x
                                          daher auch nodejs -v und nicht node.
                                          Selbst wenn er den Alias erzeugt, wird ioBroker mit node 0.6 nicht laufen.
                                          Rainer
                                          • eric2905
                                            Stimmt.
                                            Dann sollte als erstes mal ein Node-Update durchgeführt werden.
                                            Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            8690
