    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • peppi
      peppi @hennerich last edited by
      @hennerich
      Hi
      kannst du mir helfen es besser zu verstehenm, wie man herausfindet, dass man base 0 oder base 1 benutzen muss, woran sieht man das
      ist das am Wechselricher, oder besser gefragt wann hat man MODBUS PLC Adress (base 1) oder MODBUS Protocol Adresse (base 0) ??
      Wenn ich das "Holding-Register 40021 C_Model" auslese und ich bekomme die richtigen Daten, heisst das, dass ich Base 1 habe, RIchtig?
      Bedeutet es, dass ich nun alle Register die ich will von Base 1 auslesen muss???
      So was von S...., sorry kompliziert !
      Danke für dein Hilfe und guten Rutsch!
      sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
      The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
      *In meinem Fall wird base 0 verwende*t (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
      Beispiel:
      ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
        hennerich @peppi last edited by
        @peppi
        Hey, genau so hab ich das germacht. Hab mir irgendeinen unverwechselbaren Wert gesucht (ich meine, dass war das Modell) und mit der Base nimmst du alle anderen Werte.
        peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peppi
          @hennerich
          danke
            steffus @peppi last edited by
            Ich habe seit ein paar Tagen einen SolarEdge Wechselrichter, welchen ich mit Modus Modul auslesen kann. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings komme ich etwas mit dem Hinweis aus dem zweiten Posts durcheinander. Dort steht:
            Energiezähler
            40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
            40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
            40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
            Ich verstehe ich die Aussage (was ihr heute) nicht so richtig, bei mir werden die Einträge 40226 und 40234 immer erhöht, d.h. das ist die Zählung seit Einschalten des Wechselrichters. Wurde das irgendwann verändert oder war das schon immer so und die Aussage ist nur etwas verwirrend. Muss das nicht heißen, was ihr bis heute erzeugt habt.
            • Z
              ZoXx @steffus last edited by
              Guten Morgen zusammen,
              die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
              Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
              Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.
              • Z
                ZoXx @ZoXx last edited by
                @zoxx said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen 😲
                  hennerich @ZoXx last edited by
                  @zoxx sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann. Sieht bei mir derzeit so aus:
                  Bzw. direkt im Sourceanalytics:
                  Hab keine Lösung dafür, leider.
                    ManfredHi @hennerich last edited by
                    @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Warum? Was genau ist hier buggy?
                    Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.
                      hennerich @ManfredHi last edited by
                      @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Hey,
                      mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
                      Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
                      Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
                      Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
                      Jetzt haben wir 2023:
                      Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?
                        @hennerich
                        OK. Ich verwende bei mir keine Grundgebühr. Die wird bei mir dann nur beim Export ins Excel für weitere Auswertungen hinzugefügt.
                        Bei mir schaut das so aus und die Berechnungen stimmen sowohl für die Monate September - Dezember 2022 und auch seit Jahresbeginn.
                        Einziges Problem ist, dass die Berechnung falsch ist, sobald ich einen Einspeisetarif ändere. Dazu gibts in Github schon einen Eintrag.
                        • N
                          Nobody 0 last edited by Nobody 0
                          ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.
                          Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
                          Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.
                          Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.
                          Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?
                          Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?
                          Danke für eure Hilfe
                          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hennerich @Nobody 0 last edited by
                            @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.
                            @nobody-0 sagte
                            Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.
                            @nobody-0 sagte
                            Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.
                            Henri
                              ManfredHi @Nobody 0 last edited by
                              geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
                              aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.
                              • N
                                Nobody 0 @hennerich last edited by
                                noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.
                                • N
                                  Nobody 0 @ManfredHi last edited by
                                  mit dem "neuen" Zähler, kann man da auf die Daten der Einzelnen Phasen zugreifen und Spannung, Strom beziehungsweise Leistung sehen?
                                    Hey, schau doch mal in das oben verlinkte Dokument von SolarEdge.
                                    Dort siehst du ab Seite 16 die möglichen Register, die du aus der Anlage mit ModBus auslesen kannst.
                                    Ich persönlich mache das nicht, hatte noch keinen Bedarf dazu.
                                      Das wird alles ausgelesen (mit dem SolarEdge-Modbus-Adapter).
                                      • oldi-2000
                                        oldi-2000 last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe einen Se10k rws mit einer Solaredge Home Batterie Low Volt 9,2kwh. Modbusadapter ist am laufen und es funktioniert soweit alles.
                                        Da ich seit einer Woche einen stundenaktuellen Stromtarif von Tibber habe, wollte ich Mal fragen ob jemand von euch es schon geschafft hat das manuelle AC Laden über Modbus oder sonst irgendwie von IObroker zu aktivieren.
                                        Mein Ziel wäre es Strompreis Nachts niedrig > IObroker lädt den Akku .....
                                        Ist das bei Solaredge möglich??
                                        Mfg
                                        Daniel
                                          kiste01 @oldi-2000 last edited by
                                          @oldi-2000
                                          ich habe einen SE5K mit BYD B-Box 7 kWh und nutze seit gestern tibber, aber noch ohne Pulse.
                                          Ein gezieltes Laden des Akku bei niedrigen Preisen funktioniert. Ich kann die Zeit steuern und auch die max. Ladeleistung bis 5 kW. Natürlich klappt auch der standby für den Akku und das gezielte verbrauchsabhängige Entladen des Akku.
                                          Disclaimer: Natürlich alles nur zum Testen 😉
                                          Muss aber noch eine Logik entwickeln, damit die Faktoren Preis, voraussichtlicher Verbrauch, Auto laden und Ladung bei Sonne ausreichend berücksichtig werden.
                                          oldi-2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oldi-2000
                                            oldi-2000 @kiste01 last edited by
                                            @kiste01 wie bewegst du den WR über Modbus zum laden finde den Datenpunkt nicht?!
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199565
