    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
      Dominic151617 @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen
      Ich bin kein Modbus Experte, aber wenn ich es richtig interpretiere, sind die "Input Register" Werte, die Du in das Gerät schreibst. Du möchtest aber Werte aus dem Wechselrichter lesen. Das müssten dann "Holding Register" sein.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Dominic151617 last edited by
        @dominic151617
        Nein, Input-Register = nur lesen, Holding-Register = lesen und schreiben.
        Also ist input-register schon mal richtig. So lese ich z. B. einen Victronenergy Laderegler aus.
        • O
          OKTP @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen konntest du das Problem lösen? Wenn nicht schick mal bitte ein Bild wie du das Register im Adapter eingerichtet hast.
          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • McWoolf
            McWoolf @OKTP last edited by McWoolf
            Hallo Leute!
            Ich habe heute meinen USR-TCP232-304 bekommen um Ihn mit dem Solax Hybrit WR 4.G zu verbinden. Er ist soweit eingerichtet. Aber ich bekomme keine Daten aus dem WR raus, nicht mal eine Verbindung mit dem modbus-adapter bekomme ich hin. Schön langsam drehe ich hier durch. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
            Vielen Dank im Voraus
            • wendy2702
              wendy2702 @McWoolf last edited by
              @mcwoolf Ich kenne das USR Teil nicht aber Remote Port 8081 für Modbus kommt mir komisch vor.
              Ich würde da auch eine 502 erwarten.
              Hast du im Adapter schon Register eingetragen, ohne mindestens 1 Register funktioniert der nicht.
              Glaube @klassisch kennt sich mit dem USR aus.
              • McWoolf
                McWoolf @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Alles klar werde ich dann gleich mal versuchen. Der Port 8081 ist vom ioBroker. Dachte da müsste man den Port für die Gegenseite eintragen.
                • wendy2702
                  @mcwoolf Port 8081 ist für den Admin, nicht für Modbus.
                  • McWoolf
                    @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.
                    • McWoolf
                      McWoolf @McWoolf last edited by
                      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                      Mit dieser Einstellung zählt wenigstens der TX Count
                      • wendy2702
                        wendy2702 @McWoolf last edited by wendy2702
                        @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?
                        Welches Device hat welche Adresse?
                        Ws kommt im Debug log vom Adapter?
                        • McWoolf
                          @wendy2702
                          Also:
                          USR 192.168.1.246
                          IOB 192.168.1.250
                          WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)
                          Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen
                          • McWoolf
                            @wendy2702
                            Also:
                            USR 192.168.1.246
                            IOB 192.168.1.250
                            2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
                            2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
                            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
                            2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
                            2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
                            2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
                            2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
                            • McWoolf
                              @wendy2702
                              Also:
                              USR 192.168.1.246
                              IOB 192.168.1.250
                              Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.
                              • wendy2702
                                @mcwoolf
                                Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?
                                Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.
                                Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.
                                Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.
                                • wendy2702
                                  Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.
                                  • McWoolf
                                    @wendy2702
                                    • wendy2702
                                      @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.
                                      Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.
                                      Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?
                                      Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?
                                      • McWoolf
                                        @wendy2702
                                        Sowas z.B. ?
                                        • wendy2702
                                          @mcwoolf Ja.
                                          unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.
                                          • McWoolf
                                            @wendy2702
                                            Das ist die offizielle Beschreibung
                                            147
                                            13977
