    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Naturfreund last edited by
      @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      iobroker_2023
      • N
        Naturfreund @Glasfaser last edited by Naturfreund
        @glasfaser
        pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        tar: .: Funktion utime fehlgeschlagen: Die Operation ist nicht erlaubt
        tar: .: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxr-xr-t ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
        tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
        Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht?
        mit sudo hat es geklappt:
        pi@raspberrypi:/tmp/backup $ dir
        20230109T014018Z.manifest     20230109T014018Z.s494.tar.gz  20230109T014018Z.s726.tar.gz
        20230109T014018Z.meta         20230109T014018Z.s502.tar.gz  20230109T014018Z.s734.tar.gz
        20230109T014018Z.s278.tar.gz  20230109T014018Z.s510.tar.gz  20230109T014018Z.s742.tar.gz
        20230109T014018Z.s286.tar.gz  20230109T014018Z.s518.tar.gz  20230109T014018Z.s750.tar.gz
        20230109T014018Z.s294.tar.gz  20230109T014018Z.s526.tar.gz  20230109T014018Z.s758.tar.gz
        20230109T014018Z.s302.tar.gz  20230109T014018Z.s534.tar.gz  20230109T014018Z.s766.tar.gz
        20230109T014018Z.s310.tar.gz  20230109T014018Z.s542.tar.gz  20230109T014018Z.s774.tar.gz
        20230109T014018Z.s318.tar.gz  20230109T014018Z.s550.tar.gz  20230109T014018Z.s782.tar.gz
        20230109T014018Z.s326.tar.gz  20230109T014018Z.s558.tar.gz  20230109T014018Z.s790.tar.gz
        20230109T014018Z.s334.tar.gz  20230109T014018Z.s566.tar.gz  20230109T014018Z.s798.tar.gz
        20230109T014018Z.s342.tar.gz  20230109T014018Z.s574.tar.gz  20230109T014018Z.s806.tar.gz
        20230109T014018Z.s350.tar.gz  20230109T014018Z.s582.tar.gz  20230109T014018Z.s814.tar.gz
        20230109T014018Z.s358.tar.gz  20230109T014018Z.s590.tar.gz  20230109T014018Z.s822.tar.gz
        20230109T014018Z.s366.tar.gz  20230109T014018Z.s598.tar.gz  20230109T014018Z.s830.tar.gz
        20230109T014018Z.s374.tar.gz  20230109T014018Z.s606.tar.gz  20230109T014018Z.s838.tar.gz
        20230109T014018Z.s382.tar.gz  20230109T014018Z.s614.tar.gz  20230109T014018Z.s846.tar.gz
        20230109T014018Z.s390.tar.gz  20230109T014018Z.s622.tar.gz  20230109T014018Z.s854.tar.gz
        20230109T014018Z.s398.tar.gz  20230109T014018Z.s630.tar.gz  20230109T014018Z.s862.tar.gz
        20230109T014018Z.s406.tar.gz  20230109T014018Z.s638.tar.gz  20230109T014018Z.s870.tar.gz
        20230109T014018Z.s414.tar.gz  20230109T014018Z.s646.tar.gz  20230109T014018Z.s878.tar.gz
        20230109T014018Z.s422.tar.gz  20230109T014018Z.s654.tar.gz  20230109T014018Z.s886.tar.gz
        20230109T014018Z.s430.tar.gz  20230109T014018Z.s662.tar.gz  20230109T014018Z.s894.tar.gz
        20230109T014018Z.s438.tar.gz  20230109T014018Z.s670.tar.gz  20230109T014018Z.s902.tar.gz
        20230109T014018Z.s446.tar.gz  20230109T014018Z.s678.tar.gz  20230109T014018Z.s910.tar.gz
        20230109T014018Z.s454.tar.gz  20230109T014018Z.s686.tar.gz  20230109T014018Z.s918.tar.gz
        20230109T014018Z.s462.tar.gz  20230109T014018Z.s694.tar.gz  20230109T014018Z.s926.tar.gz
        20230109T014018Z.s470.tar.gz  20230109T014018Z.s702.tar.gz  20230109T014018Z.s934.tar.gz
        20230109T014018Z.s478.tar.gz  20230109T014018Z.s710.tar.gz  20230109T014018Z.s942.tar.gz
        20230109T014018Z.s486.tar.gz  20230109T014018Z.s718.tar.gz  influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        • N
          @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
          @naturfreund
          gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
          Beispiel:
          influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
          NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
          NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
          EDIT :
          siehe oben
          War schon zu spät gestern, hab nicht gesehen, dass du es durchgestrichen hattest.
          • N
            Naturfreund last edited by Naturfreund
            So, heute hab ich Zeit gehabt und hab die alte Datenbank wiedergestellt:
            pi@raspberrypi:~ $ influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
            InfluxDB shell version: 1.8.10
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            iobroker20230109
            Hab mir mit InfluxDBStudio die Daten aus der Datenbank iobroker20230109 angesehen, bekomme aber keine "results":
            Gleiches Query für die aktive ioBroker Datenbank fördert folgendes zu Tage:
            Die Sicherung scheint für den Zeitraum gar keine Daten zu enthalten.
            Auch für andere Datenpunkte sind in dem Backup Daten teilweise nur bis Februar vorhanden (Stichprobe):
            Das verunsichert mich jetzt. Ich mache die Backups damit ich die Daten wieder herstellen kann. Die scheinen aber gar nicht enthalten zu sein 😵
            • N
              Gestern war der Log leer, also keine warns oder errors influxdb betreffend. Heute wieder ein Eintrag:
              2023-01-15 13:05:16.797 - info: shelly.0 (19859) [MQTT] Device 192.168.1.111 (shellyht / shellyht-A4CF12F40446 / SHHT-1#A4CF12F40446#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2023-01-15 13:05:23.543 - info: influxdb.0 (19727) Store 1001 buffered influxDB history points
              2023-01-15 13:05:23.640 - warn: influxdb.0 (19727) Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-01-15 13:05:23.641 - info: influxdb.0 (19727) Host not available, move all points back in the Buffer
              2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
              2023-01-15 13:05:33.657 - error: influxdb.0 (19727) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-01-15 13:05:43.657 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-01-15 13:05:43.658 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
              2023-01-15 13:05:43.684 - info: influxdb.0 (19727) Store 1209 buffered influxDB history points
                crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
                @naturfreund noch irgendwelche anderen verdächtigen Meldungen vor dieser Zeit im log?
                lief ein backup?
                so am Rande wie voll ist die Platte?
                wenn du da sämtliche Backups local liegen hast und ne Datenbank, könnte auch sein das die Platte voll ist und keine Daten gespeichert werden
                • N
                  Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
                  @crunchip
                  Auf der SD Karte sind noch 4,6 GB frei.
                  Ein Grund warum ich auf Google Drive umgestiegen bin, ich wollte die Backups nicht lokal liegen haben und die SD zusätzlich mit Schreibzyklen quälen.
                  Das hat nicht funktioniert, da er immer erst auf SD schreibt und dann ans Drive verschickt.
                  Hab die Anzahl an Datenpunkten im Buffer von 50 auf 1000 erhöht, siehst du auch im Log.
                  Macht absolut Sinn so viele wie möglich zu puffern.
                  Ich werde jetzt noch ein neueres Backup (> 09.01.23) wieder herstellen und nachsehen ob die Daten der letzten Tage da enthalten sind.
                  Wenn das auch nichts drin hat, stoße ich direkt ein Backup über Influxd an.
                  • N
                    Ich verliere weiterhin Daten 😲 😖
                    Die Dateigröße der Sicherungen nimmt auch immer weiter ab:
                    Log vom 14.01. war leer (keine Errors oder Warns)
                    Folgenden Eintrag hatte ich am 15.01. im Log:
                    Log am 16.01. war dann wieder leer.
                    Alles deutet darauf hin, dass es an diesem Error liegt. Zeitlich gesehen spricht alles dafür. Ich finde aber nichts in Google was mir weiter hilft.
                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                      @naturfreund da es sich wieder um die selbe Uhrzeit handelt, muss da ja irgend etwas laufen was dieses Problem verursacht
                      kann man an deinem screen aber nicht erkennen, da ist das Zeitfenster zu groß, da sieht man nur das Daten für ein halbes Monat fehlen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
                        Trage in der Instanz die IP von Influx fest ein ( kein localhost ) , eventuell hast du ein Netzwerkproblem !?
                        oder hast du das schon getestet !?
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                          Vorher (siehe screenshot oben) waren die Daten bis einschließlich 09.01. weg, jetzt fehlen die Daten bis einschließlich 15.01..
                          • N
                            Ich Update gerade das System auf den neusten Stand. Danach lasse ich einen iobroker fix laufen. Schaden kann es nicht. Die IP werde ich fest vergeben, hoffe das bringt evlt. Besserung.
                            Bisher habe ich nur Problembeschreibungen mit dem selben Problem in Verbindung mit Docker/Node Red gelesen. Nutze ich beides nicht. Allerdings war die Ursache immer die Host IP.
                            • Glasfaser
                              @naturfreund
                              wie schon am Anfang von mir selber beschrieben ... hatte ich auch dieses Phänomen immer um die gleiche Uhrzeit .
                              Leider sporadisch und konnte keinen zusammenhang dazu finden ...
                              • N
                                Ich kann den Zusammenhang noch nicht herstellen mit einem Netzwerkproblem.
                                Bei mir läuft auf dem Raspi ioBroker/InfluxDB und die Datenbank von Influx liegt ebenfalls auf dem Raspi (aktuell noch SD Karte, da möchte ich auf eine SSD).
                                Es passieren hier doch nur lokale Zugriffe?
                                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  richtig .. bei dir ja .
                                  Es wäre dann die Frage ..
                                  • läuft der Dienst von Influx zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
                                  • Port Probleme
                                  • sonst noch was außer Influx läuft noch auf deiner Raspberry
                                    @naturfreund lässt du den Pi in der Nacht neu starten?
                                    • N
                                      @glasfaser
                                      • Kann ich das irgendwie in einem Log nachsehen?
                                      • Wie kann ich herausfinden ob ich Port Probleme habe?
                                      • Auf dem Raspi läuft ioBroker, Grafana und Influx. Mehr hab ich da nicht.
                                      @crunchip
                                      Nope, der läuft durch. Kein Neustart.
                                      • Glasfaser
                                        dsmeg-T
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          @glasfaser
                                          Nichts auffälliges zu finden. Schon gar nichts, was mit der Uhrzeit zusammen fällt.
                                          Ich habe so einen Verdacht, dass wenn die Datenbank eine Größe von >= 1,3 GB erreicht, es zu dem Problem kommt. We will see...
                                          • Glasfaser
                                            Geheim ... poste es trotzdem mal
                                            11533
