    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @McWoolf last edited by
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.
      Mit dieser Einstellung zählt wenigstens der TX Count
      • wendy2702
        wendy2702 @McWoolf last edited by wendy2702
        @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?
        Welches Device hat welche Adresse?
        Ws kommt im Debug log vom Adapter?
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • McWoolf
          McWoolf @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Also:
          USR 192.168.1.246
          IOB 192.168.1.250
          WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)
          Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen
          • McWoolf
            @wendy2702
            Also:
            USR 192.168.1.246
            IOB 192.168.1.250
            2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
            2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
            2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
            2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
            2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
            2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
            2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
            2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
            2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
            • McWoolf
              @wendy2702
              Also:
              USR 192.168.1.246
              IOB 192.168.1.250
              Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.
              • wendy2702
                @mcwoolf
                Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?
                Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.
                Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.
                Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.
                • wendy2702
                  Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.
                  • McWoolf
                    @wendy2702
                    • wendy2702
                      @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.
                      Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.
                      Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?
                      Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?
                      • McWoolf
                        @wendy2702
                        Sowas z.B. ?
                        • wendy2702
                          @mcwoolf Ja.
                          unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.
                          • McWoolf
                            @wendy2702
                            Das ist die offizielle Beschreibung
                            • McWoolf
                              @mcwoolf
                              Mit Hilfe von @klassisch habe ich endlich eine Verbindung herstellen können. Hier die Einstellungen:
                              8e52a5e2-db3c-4d3e-a174-271866743aae-image.png d028ffb4-f543-410a-b472-cdbc40b135d4-image.png
                              • wendy2702
                                @mcwoolf habt ihr das per Chat gemacht oder gibt es einen weiteren thread?
                                • McWoolf
                                  @wendy2702 Er hat mir per chat geholfen.
                                  Aber ich bekomme noch keine passenden Daten, ich komme mit den Registern noch nicht klar
                                  • McWoolf
                                    @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
                                    Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
                                    wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @mcwoolf OK.
                                      Vielleicht ist das was für dich.
                                      https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE
                                      Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.
                                      • McWoolf
                                        McWoolf @wendy2702 last edited by McWoolf
                                        @wendy2702
                                        So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
                                        Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
                                        Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?
                                        2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f
                                        2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                        2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                        2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                        2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2
                                        2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd
                                        2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                        2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                        Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??
                                        • wendy2702
                                          PE11
                                          Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.
                                          Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.
                                          • McWoolf
                                            @wendy2702
                                            Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.
                                            147
                                            13977
