    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @JLeg last edited by
      @jleg @TT-Tom
      Unglaublich wie ihr zwei das macht 😉
      Und ja, ich wollte die User nicht zwingen beide Adapter zu installieren 😂
      Ist absolut korrekt und fällt natürlich nicht auf, wenn bereits accuweather installiert ist 😊
      Habe die Änderung in die DEV übernommen...
      Danke für den Hinweis...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
        aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt
        Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
        @frank579
        Nein leider nicht. Aber evtl. hat sonst noch jemand das Verhalten?
        • Armilar
          @frank579
          Hast du irgendetwas unter bExit eingetragen?
            Frank579 @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Nein steht nichts drin, kann's auch nicht reproduzieren. Hab gerade Mal jede Seite aufgerufen und bis zum Screensaver gewartet, hat jedes mal funktioniert. Irgendwie komisch. Werde es mal weiter beobachten.
              TT-Tom @Frank579 last edited by
              @frank579
              hatte das Verhalten auch schon mal gehabt. war nach einem Update vom Script. Danach nicht mehr. Habe es auf das Anlegen von neuen Daten geschoben.
                mading last edited by
                eine Frage: mein NSPanel steht auf dem Schreibtisch. Aktuell ohne das "Case", welches es für ca. 11€ gibt. Hat das jemand gekauft? Welchen Mehrwert bringt das? Das NSPanel steht ja auch ohne Case gut auf dem Tisch.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                  @mading
                  Ich habe es gekauft. Außer das du dann 11€ weniger hast, bringt es keinen weitere Mehrwert. Aber er steht sicher und rutscht nicht durch die Gegend beim antippen. Kann man aber auch mit kleinen Gummipunkten hinbekommen.
                    mading @Armilar last edited by mading
                    @armilar 11€ weniger ist doch mal was 😉 Danke für deine Einschätzung. Schützt es auch etwas vor Staub und beschwert das Display noch mehr damit es nicht rutscht?
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @mading last edited by
                      @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      ...ich würde mal vermuten, es schützt auch vor offenliegenden 230V-Kontakten? Ich jedenfalls hab' da schon einen gebrezelt bekommen... 😬
                      M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mading @JLeg last edited by mading
                        @jleg die beiden Kabel hab ich deswegen schön kurz abisoliert 😛 aber eigentlich nicht, da die "Anschlüsse" recht weit innen liegen
                        • JLeg
                          Jo, aber die Schrauben sind "erreichbar" - da hat bei mit "Anpacken" genügt...
                            holgerwolf @JLeg last edited by
                            @jleg Da liegt doch so eine Abdeckplatte zum Draufschieben bei.
                            M JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mading @holgerwolf last edited by
                              • JLeg
                                JLeg @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                oh, da muss ich mal die Packung suchen, ob da noch sowas drin ist...
                                • Armilar
                                  @jleg
                                  Eine Zugentlastung hat das Gehäuse nicht. Die muss man sich ebenfalls selbst basteln... An die Kontakte kommst du dann natürlich nicht mehr (aber die liegen so auch nicht offen). Habe das Gehäuse aber auch nicht für den Schreibtischgebrauch gekauft, sondern das NSPanel im Gehäuse in der Küche stehen. Sieht einfach vollständiger und (sicherer) aus. Und wenn du nicht unbedingt vor einer Wandrenovierung stehst, erfüllt es seinen Zweck bis dahin auch stehend.
                                  • Armilar
                                    @jleg
                                    Müsste eigentlich von Anfang an draufgeschoben gewesen sein.
                                      Frank579 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom OK danke für den Hinweis, hatte zwar gestern nichts dran geändert. Aber wer weiß...
                                        Frank579 @Frank579 last edited by
                                        @Armilar Ich habe einige Geräte mit einem numerischen Status. Wäre es möglich diesen als "Info" anzulegen und ein Icon für jeden Status in einer anderen Farbe anzuzeigen?
                                        • Armilar
                                          @frank579
                                          Du meinst als Indikator?
                                          also analog der vorhandenen Indikatoren?
                                          //Dynamische Indikatoren
                                          const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                          const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                          const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                          const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                          const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                          const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                          const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                          const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                          const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                          const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                          const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                            @armilar muss ich mir mal anschauen. Mein Wunsch wäre bei Status 0 rot ,1 blau, 5 grün usw. Überlege wie da die config zum Icon aussehen müsste
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6543356
