    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      eastcoast last edited by
      @ykuendig:
      … Danach nicht ein Roku-Gerät auswählen, sondern Gerät SUCHEN lassen. `
      Danke, so geht es!
      Hatte bisher immer bei Gerät hinzufügen "Unterhaltungsgeräte - Roko - Roku 3" vorgegeben (so wie beschrieben)
      und damit wurde kein Gerät gefunden, jedoch über "WLAN-Geräte suchen" findet der Harmony Hub auch den Roko 3.
        Marty56 last edited by
        Wenn der FakeRoku kein Smarthome Hub ist, bedeutet das, dass die Benutzung die Szene wechselt?
        D.h. wenn ich gerade fernsehschaue und ich will mit FakeRoku eine Lampe anmachen, dann wird auf Roku umgeschaltet.
        Damit würde der Fernseher ausgehen und nur dann könnte die Lampe einschalten.
        Mein Verständnis nach eine halben Stunde Herumprobieren.
        1. dieser FakeRoku ist kein Harmony Smarthome Device
        2. Wenn ich den FakeRoku mit anderen Entertainment Devices in eine Aktion kombiniere, dann können die anderen Entertainment Devices nicht mehr bedient werden, weil Roku die UP, Down, … Tasten "stieht".
        3. Der einzige Use Case wäre dann noch, das man eine Aktion definiert, wo kein anderes Entertainment Device aktiv sein kann. Das wäre aber eine große Einschränkung.
        Wenn das wirklich so stimmt, ist der Adaptor für mich nicht nutzbar.
        Bitte um einen Kommentar.
          Pman last edited by
          Roku ist ein Gerät wie alle anderen, zb. TV, Verstärker, Sat Receiver usw. und auch als solches in jede Aktivität einzubinden, in welcher du etwas in ioBroker steuern möchtest.
          Die Geräte stehlen in Harmony auch nichts, es ist höchsten möglich, dass die Harmonysoftware erstmal standardmäßig die Richtungstasten mit dem Roku belegt. Du kannst das aber alles so anpassen, wie du es haben möchtest in der Harmonysoftware.
          Diese Smarthomedevices sind eben genau das, was mit dem fakeRoku umgangen werden soll, denn diese sind in der Konfiguration/Belegung auf den Fernbedienungen wirklich stark eingeschränkt.
            Danke für die Antwort.
            Wenn ein Smarthome Device (z.B. Hue Gateway Emulation) unterstützt würde, dann kann man Aktionen auf die Aktionstasten der Harmony legen.
            Das hat folgende Vorteile:
            1. Die bestehende Entertainment Szene wird nicht gewechselt
            2. Ich benötige nur einen Knopfdruck, nämlich eine Aktionstaste, die ich mit einer SmartHome Aktion belegt habe.
            der Nachteil:
            Man belegt pro Schalter jeweils eine Aktionstaste (oder besser ein halbe, weil man ja auch 'long press' anders belegen kann).
            Bei dem Fake Roku Ansatz
            1. muss ich alle Entertainment Szenen mit dem Roku Gerät erweitern (ich glaube das geht gar nicht, sondern man muss neu anlegen).
            2. wenn ich auf PowerOFF schalte, also eine Entertainment Szene beenden will. Geht die FakeRoku Emulation dann auch nicht mehr.
              Pman last edited by
              Ich nehme also an, du hast eine von diesen neuen Fernbedienungen, welche extra Smart Home Tasten haben? Die meisten hier, mich eingeschlossen, haben die alten Smart oder Ultimate Fernbedienungen, welche diese Tasten nicht haben. Dennoch ist es mit FakeRoku eben möglich mit jeder beliebigen Taste eine Smart Home funktion zu steuern über ioBroker. Emulationen für Hue Bridges gibt es auch einige, diese könntest du über kleine Umwege auch in ioBroker einbinden.
              ` > Bei dem Fake Roku Ansatz
              1. muss ich alle Entertainment Szenen mit dem Roku Gerät erweitern (ich glaube das geht gar nicht, sondern man muss neu anlegen). `
              Erweitern ist kein Problem, man kann in der Software (ich glaube auch in der APP) Geräte zu Aktivitäten hinzufügen.
              > 2\. wenn ich auf PowerOFF schalte, also eine Entertainment Szene beenden will. Geht die FakeRoku Emulation dann auch nicht mehr.
              Du kannst bei Harmony jedes Gerät zu jeder Zeit ansteuern, dazu musst du nur in die Geräte-Ebene wechseln (geht in der APP und auf der Fernbedienung).
              Außerdem kannst du die FakeRoku Knöpfe beliebig in den Start- und Endsequenzen der Aktivitäten einbauen, was mit den Smart Home Geräten leider nur eingeschränkt möglich ist.
                Maragon last edited by
                Hallo ist es irgendwie möglich die Hue Tasten im Roku Adapter zu nutzen? Sie werden mir leider im Log nicht angezeigt.
                  @PMAN
                  ` > Du kannst bei Harmony jedes Gerät zu jeder Zeit ansteuern, dazu musst du nur in die Geräte-Ebene wechseln (geht in der APP und auf der Fernbedienung).
                  Außerdem kannst du die FakeRoku Knöpfe beliebig in den Start- und Endsequenzen der Aktivitäten einbauen, was mit den Smart Home Geräten leider nur eingeschränkt möglich ist. `
                  In meiner Fernbedienung weiß ich nicht, wie ich auf die "Geräteebene" gehen soll.
                  Ich habe die Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung.
                  Ich kann ausschließlich Aktionen selektieren oder ich habe etwas total übersehen, was ich aber nicht glaube.
                  Ich habe schon versucht, eine Aktion zu definieren, in der nur Roku aktiv ist. Ich möchte ja die Fernbedienung auch nutzen können, wenn kein Entertainment Gerät an ist.
                  Leider geht das nicht, weil Roku immer auch irgendein Fernseher eingebunden haben muss.
                  Ziemlich blöd das Ganze.
                  1. ich kann mein Licht einschalten, wenn ich Fernsehen schaue, aber nicht, wenn ich mal ohne "Beschallung" im Wohnzimmer sitze.
                  Schade. So leider nicht brauchbar.
                    J.C.H. last edited by
                    Hallo
                    Ich bin neu hier im Forum
                    Ich habe folgendes Problem:
                    1. Ich hab den fakeRoku hinzugefügt
                    ~~![](</s><URL url=)http://disco-kitt.com/896fg4596f4/harm01.jpg" />
                    2. Kann ich ihm aber Keine Taste zuweisen
                    ~~![](</s><URL url=)http://disco-kitt.com/896fg4596f4/harm02.jpg" />
                    woran liegt das?
                    Verknüpfung zu Homematic habe ich schon gemacht auf taste FWD und Back dies funktioniert auch wenn ich auf an der Fernbedienung auf Devices wechsel und den ioBroker anwähle dann funktioniert alles, nur möchte ich die Taste sowie ich schon mit der Klimaanlage gemacht habe für Alle anlegen (siehe Bild 2 taste Rechts Unten ist für Klimaanlage On/Off) aber leider nicht gelistet
                    hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
                    danke~~~~
                      Pman last edited by
                      Ist es bei den "normalen" Tasten da? Denke mit diesem Problem musst du dich eher an Logitech wenden, das Gerät ist ja vorhanden und die Harmony Software kann gar nicht erkennen, dass es kein echter Roku ist.
                        @Pman:
                        Ist es bei den "normalen" Tasten da? Denke mit diesem Problem musst du dich eher an Logitech wenden, das Gerät ist ja vorhanden und die Harmony Software kann gar nicht erkennen, dass es kein echter Roku ist. `
                        hallo
                        Ich hoffe du meinst die Peile/Vol/Programm Tasten, wenn ich hier her gehe und mit das Gerät ioBroker wähle kann ich die Tasten verändern, nur unter Alle wird dieser nicht mehr gelistet
                          Hallo
                          Konnte mein Problem lösen!
                          Fehler war ich muss natürlich alle Aktionen wo ich den neu hinzugefügten Roku einer Taste zuweisen möchte auch bearbeiten und ein Häkchen setzten beim Roku in der entsprechenden Aktion, dann ist dieser auch in der liste. :roll:
                          Ps.: Finde es auch sehr schade, dass bei FakeRoku 3 die Tasten Belegungen bzw Bezeichnungen welche in Harmony eingetragen sind und bei ioBroker wirklich ankommt kaum zusammen stimmt.
                          hab mehr als etwa 6h gebraucht bis ich alle 12 (Kurz/Lang) Tasten miteinander synchronisiert hatte. Nun kann ich Schalten/Dimmen und dies auch abhängig nach gewählter Aktion (diese sind bei mir auch Ortsabhängig) 😉
                          <size size="85">wenn jemand genaueres dazu wissen will kann ich ein neues Thema dazu starten</size>
                          danke
                          lg
                          • uweklatt
                            uweklatt last edited by
                            ich habe den fakeroku Adapte hinzugefügt und sehe auch im Log, dass der Hub die XML-Datei herunterladt:
                            fakeroku.0	2017-12-22 18:01:44.008	debug	sending service description
                            fakeroku.0	2017-12-22 18:01:44.008	debug	GET-request to / from 192.168.178.113
                            Allerdings schlägt die Suche in der Harmony Anwendung nach neuen Geräten fehl.
                            Weder "Suche im WLAN" noch manuelles Hunzufügen findet den Adapter 8-(
                            Es kommt immer die Meldung: 3419_hub1.jpg
                            Woran kann das liegen?
                            Tschau
                            Uwe
                            • Dutchman
                              @uweklatt:
                              Es kommt immer die Meldung: filename="hub1.jpg" index="0">~~
                              Woran kann das liegen? `
                              Hi Uwe, glaube du hast da was falsch verstanden siehe hier :
                              https://github.com/Pmant/ioBroker.faker … /README.md
                               Configuration in Harmony APP & Software
                              Add Roku 3 device following this Guide: https://support.myharmony.com/en-us/harmony-experience-with-roku You can rename the device on your Harmony.
                              Send from mobile device
                              • uweklatt
                                Hallo Dutchman,
                                was habe ich den denn falsch verstanden?
                                Ich muss den "fakeroku" als Gerät zum Harmony Hub hinzufügen, oder nicht?
                                Tschau
                                Uwe
                                • Dutchman
                                  Genau aber hast du die Schritte befolgt und eine roku 3 in harmony hinzugefügt?
                                  • uweklatt
                                    Hallo Dutchman,@Dutchman:
                                    Genau aber hast du die Schritte befolgt und eine roku 3 in harmony hinzugefügt? ` Ja, ich denke ich habe genau das versucht. Ich habe die Harmony Software auf dem PC gestartet und versuche dort, das Gerät "Roku - Roku 3" hinzuzufügen.
                                    Beim Durchsuchen des Netzwerks wird "fakeRoku" nicht gefunden, obwohl ich im iobroker-Log sehen kann, dass zumindest eine Kommunikation vom Harmony Hub zur fakeRoku-Instanz stattfindet.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by
                                      @uweklatt:
                                      Tschau
                                      Uwe `
                                      ich hab leider genau das gleiche Probleme.
                                      In der Harmony SW wird bei der Netzwerksuche der Roku nicht gefunden. Im Log steht auch nicht das er connected wird.
                                      Wenn ich die Adresse von roku direkt ansteuere wird die xml korrekt angezeigt.
                                      • uweklatt
                                        ich vermute, dass es an fehlender Multicast-Fähigheit des Routers zwischen LAN und WLAN liegt.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        • Scrounger
                                          @uweklatt:
                                          Tschau
                                          Uwe `
                                          Danke für den Hinweis. Meinion Konfiguration sieht wie folgt aus:
                                          • Harmony-Hub hängt im WLAN an einer FritzBox 7490
                                          • ioBroker-Server (Windows-Rechner) hängt im LAN
                                          • FritzBox hängt per LAN (LAN2) an einem D-Link Switch, an dem auch der ioBroker Server hängt
                                          Hab jetzt einiges rumprobiert, u.a. den ioBroker Server direkt per LAN an die FB zu hängen, leider ohne Erfolg.
                                          Auch im Netz hab ich leider keine brauchbaren Ansätze gefunden.
                                          Was kann ich noch versuchen?
                                          • Scrounger
                                            Habe per Zufall entdeckt, dass meine App Yatse (WLAN FB für Kodi) den FakeRoku über das WLAN einwandfrei finden kann.
                                            Da raus schließe ich mal, dass es nicht an meinem Netzwerk liegt, sondern an der Harmony SW. Werd mal den Support von denen bemühen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22741
