    • DK43
      DK43 last edited by
      Ich hab da momentan ein Problem der dem von @JB_Sullivan ein bisschen ähnelt.
      Ich habe einen Raspi 3b+ mit 2GB RAM der langsam Schwächelt.
      Habe nun auf einem Mini pc Windows tiny10 installiert und auch iobroker mit dem neusten installer.
      Grundsätzlich wäre ein System Umzug mit dem Backitup Adapter möglich oder? Gibt's da etwas zu beachten?
      Da backitup schon vorinstalliert war habe ich die backup Datei (iobroker, zigbee und JavaScript) aus der Dropbox auf den Minipc geladen um eine Wiederherstellung durchzuführen .
      Wenn ich jetzt mit iobroker anfange tut sich garnichts mehr. Die adminoberfäche lässt sich nicht mehr öffnen.
      Mittels "obroker start" komme ich dann wieder drauf.
      Hab nun den hostnamen des Mini PC auf den gleichen geändert wie beim Raspi in der Hoffnung dass es vielleicht daran liegen.
      Es tut sich zwar immernoch nichts aber mittlerweile bleibt die Adminoberfäche erhalten.
      Ist ein Systemumzug mit backitup etwa nicht möglich?
      Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DK43 last edited by Thomas Braun
        @dk43 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
        Doch, geht grundsätzlich.
        Schau ins Log, wo es da klemmt.
        Wobei meiner Meinung nach ein Linux die bessere Basis für den Betrieb des ioBrokers darstellt.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @DK43 last edited by
          @dk43 Momentan schein es ein Problem mit dem neuen Windows Installer und Backitup zu geben.
          Ich konnte aufgrund keiner richtigen Testmöglichkeit noch nicht den fehler eingrenzen.
          Habe neulich bei einem User per Anydesk geholfen und dort den Fehler entdeckt.
          Dies betrifft nur den iobroker restore.
          Mache mal folgendes... Führe den Restore ganz normal über Backitup aus.
          Wenn der iobroker gestoppt ist und nichts mehr passiert danach, gehe in das Verzeichnis C:/iobroker/iobroker-data/backitup (oder dein abweichender Installationspfad)
          Da mache ein Doppelklick auf die stopIOB.bat
          Dann habe etwas Geduld, bis der iobroker Restore abgeschlossen ist.
          Bei anderen Restores wie zigbee usw. läuft es normal, da iobroker dort nicht gestoppt wird.
          Ich suche noch nach dem Fehler... Wahrscheinlich killt iobroker auch den Restore Prozess beim stoppen
          • simatec
            @dk43 Ich pushe gerade die v2.5.11 auf Github, wo ich versucht habe den Fehler mal zu fixen.
            Kannst du das bitte direkt in deiner Installation testen?
            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DK43
              DK43 @simatec last edited by
              @simatec
              beim installieren
              $ iobroker url https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git --host iobroker-pi --debug
              install simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6
              host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
              up to date, audited 702 packages in 8s
              51 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [19] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              upload [12] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [1] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
              Process exited with code 0
              und debug unmittelbar nach dem restore
              2023-01-18 10:03:51.477 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
              2023-01-18 10:03:52.001 - debug: backitup.0 (6468) telegram-instance:
              2023-01-18 10:03:54.155 - debug: backitup.0 (6468) Backup list be read ...
              2023-01-18 10:03:58.573 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
              2023-01-18 10:04:04.714 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-01-18 10:04:04.717 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-01-18 10:04:04.716 - info: backitup.0 (6468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-18 10:04:04.717 - info: backitup.0 (6468) cleaned everything up...
              2023-01-18 10:04:04.718 - info: backitup.0 (6468) terminating
              2023-01-18 10:04:04.719 - debug: backitup.0 (6468) Plugin sentry destroyed
              2023-01-18 10:04:04.721 - info: backitup.0 (6468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 10:04:05.273 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 10:04:07.749 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6824
              2023-01-18 10:04:08.937 - debug: backitup.0 (6824) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-01-18 10:04:08.963 - debug: backitup.0 (6824) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-18 10:04:08.964 - debug: backitup.0 (6824) Objects create System PubSub Client
              2023-01-18 10:04:08.965 - debug: backitup.0 (6824) Objects create User PubSub Client
              2023-01-18 10:04:08.977 - debug: backitup.0 (6824) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-18 10:04:08.983 - debug: backitup.0 (6824) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-01-18 10:04:08.996 - debug: backitup.0 (6824) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-01-18 10:04:09.001 - debug: backitup.0 (6824) States create System PubSub Client
              2023-01-18 10:04:09.002 - debug: backitup.0 (6824) States create User PubSub Client
              2023-01-18 10:04:09.008 - debug: backitup.0 (6824) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-01-18 10:04:09.025 - debug: backitup.0 (6824) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-01-18 10:04:09.322 - info: backitup.0 (6824) starting. Version 2.5.10 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6) in C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 10:04:09.336 - debug: backitup.0 (6824) Backitup has recognized a win32 system
              2023-01-18 10:04:09.409 - info: backitup.0 (6824) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
              2023-01-18 10:04:09.469 - debug: backitup.0 (6824) [iobroker] 10 30 01 */1 * *
              2023-01-18 10:04:10.374 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
              2023-01-18 10:04:10.375 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
              2023-01-18 10:04:13.989 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2022_12_30-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2022_12_28-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2022_12_25-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2022_12_24-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_59_32_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_54_33_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2022_12_23-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2022_12_21-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2022_12_20-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2022_12_19-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2022_12_18-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2022_12_17-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 14 from googledrive: iobroker_2022_12_13-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 15 from googledrive: iobroker_2022_12_12-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 16 from googledrive: iobroker_2022_12_08-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 17 from googledrive: iobroker_2022_12_07-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 18 from googledrive: iobroker_2022_12_03-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 19 from googledrive: iobroker_2022_12_02-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 20 from googledrive: iobroker_2022_12_01-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:13.995 - debug: backitup.0 (6824) detect last backup file: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2023-01-18 10:04:15.253 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
              2023-01-18 10:04:15.806 - debug: backitup.0 (6824) telegram-instance:
              2023-01-18 10:04:17.463 - debug: backitup.0 (6824) Backup list be read ...
              2023-01-18 10:04:26.589 - debug: backitup.0 (6824) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
              2023-01-18 10:04:33.978 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
              2023-01-18 10:04:43.975 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-01-18 10:04:43.980 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
              2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
              2023-01-18 10:04:46.108 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
              2023-01-18 10:04:48.452 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
              2023-01-18 10:04:48.458 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
              2023-01-18 10:04:50.598 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
              2023-01-18 10:04:53.233 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-01-18 10:04:53.238 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
              2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
              2023-01-18 10:04:55.362 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
              komischerweise wird mir noch die v2.5.10 angezeigt.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @dk43 Kann es sein, dass dein altes System nicht up2date war?
                Zeige mal bitte die Ausgabe von iobroker status
                • simatec
                  Warte mal noch kurz, der push läuft noch
                  • DK43
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                    C:\Users\FujitsuSmartHome>iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    auf dem raspi siehts genauso aus bis auf
                    iobroker@iobroker-pi:~  $  iobroker status
                    • simatec
                      @dk43 Und was lief auf deinem alten System? auch die jsonl als Object und File DB?
                      • DK43
                        DK43 @simatec last edited by DK43
                        @simatec
                        Richtig. Also auf dem Raspi 3b+ mit 2GB RAM
                        so siehts aus wenn ich mit der Wiederherstellung starte
                        und bleibt auch so.
                        2023-01-18 10:50:14.294 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                        2023-01-18 10:50:14.807 - debug: backitup.0 (5032) telegram-instance:
                        2023-01-18 10:50:19.539 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                        2023-01-18 10:50:31.094 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                        2023-01-18 10:50:33.628 - debug: backitup.0 (5032) Backup list be read ...
                        2023-01-18 10:50:39.519 - debug: backitup.0 (5032) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
                        2023-01-18 10:50:46.897 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                        2023-01-18 10:50:56.674 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                        2023-01-18 10:50:56.679 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                        2023-01-18 10:50:58.799 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                        2023-01-18 10:51:01.115 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                        2023-01-18 10:51:01.120 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                        2023-01-18 10:51:03.236 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                        2023-01-18 10:51:05.766 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                        2023-01-18 10:51:05.772 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                        2023-01-18 10:51:07.903 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                        • simatec
                          @dk43 Dann installiere mal über Github, mache danach zur Sicherheit einen Upload und zeige mir danach mal den Inhalt von C:\iobroker\iobroker-data\backitup
                          • DK43
                            @simatec
                            • simatec
                              @dk43 Zeige mal den Inhalt von der external.bat und der stopIOB.bat
                              • DK43
                                @simatec
                                external.bat
                                cd "C:\Users\FujitsuSmartHome"
                                call iobroker stop
                                timeout /T 10
                                if exist "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\.redis.info" (
                                redis-server --service-stop
                                if exist "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup/.redis.info" (
                                cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\node_modules\iobroker.backitup\lib"
                                ) else (
                                cd "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup"
                                node restore.js
                                stop.bat
                                start "" "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\external.bat"
                                • simatec
                                  @dk43 Mache mein ein Doppelklick auf die stopIOB.bat und poste mal die Ausgabe
                                  • DK43
                                    @simatec
                                    Running Admin shell
                                    Invoking UAC for Privilege Escalation
                                    Waiting for  0 seconds, press a key to continue ...
                                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                    [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] 99
                                    C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup>
                                    • simatec
                                      Hast du bei Aufruf gewartet oder oder den Timeout abgebrochen?
                                      Da musst du beim Aufruf warten, damit sich iobroker erstmal beenden kann
                                      • DK43
                                        @simatec
                                        Ich habe es so laufen lassen. Also keine Eingabe
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @DK43 last edited by simatec
                                          @dk43
                                          Ändere mal bitte den Inhalt von der external.bat wie folgt ab und versuche es nochmal
                                          iobroker stop
                                          timeout /T 15
                                          ) else (
                                          cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup"
                                          node restore.js
                                          • DK43
                                            @simatec
                                            hab den inhalt der external.bat geändert.
                                            Daraufhin in den Backitup adapter --> Wiederherstellen --> Sicherungsquelle lokal --> Sicherung abrufen und die Wiederherstellung gestartet.
                                            Es erscheint wieder "localhost refused to connect". ( bei chrome oder einem anderen Browser würde denke ich mal jetzt was anderes stehen).
                                            Habe dann direkt die stopIOB.bat gestartet und folgendes wurde geöffnet.
                                            Running Admin shell
                                            Mehr auch nicht.
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2306250
