    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      kuerfra @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister danke, werde ich testen
        @maas-meister Wo ist den die Abrage " Time from last motion" her ?
        Frank
        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
          @kuerfra das ist abhängig vom Bewegungsmelder bzw wie er eingebunden wurde, je nachdem gibt diesen DP oder eben nicht
          du kannst theoretisch genauso gut occupancy nehmen, wenn dieser auf false geht, soll gesteuert werden
            kuerfra @crunchip last edited by
            @crunchip glaube ist doch schwerer wie gedacht, mit dem Script, VIS nach Echo Desktop ist ja ok mit Fire TV Fernbedienung, nur leider läst sich ein Button nicht für VIS einstellen.
              Maas-Meister @kuerfra last edited by
              @kuerfra
              aus meinem aqara Bewegungsmelder.
              Du kannst auch occupancy nutzen, den DP sollte jeder Bewegungsmelder liefern
                liv-in-sky @kuerfra last edited by liv-in-sky
                @kuerfra
                wenn fully auf autostart eingestellt ist, wird der fully sofort gezeigt, wenn du in firetv öffnest
                ansonsten gibt es unter apps (beei geöffneten firetv) auch einen button zum öffnen des fully - leider wird dafür kein bild angezeigt - ist ein schwarzer button ohne beschhriftung
                dann braucht man eigentlich keine fernbedienung - außer wenn das setting im fully browser geöffnet ist, kann man ohne FB nicht mehr aus dem setting des fully
                K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kuerfra @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Oh ja super gefunden das ist doch perfekt, Vielen Dank
                    hpgo @kuerfra last edited by
                    vlt schon besprochen, aber kann man Alexa ausschalten? Also ohne mir zuzuhören?
                    Mich würde nur das Display für die VIS interessieren wo dann der KNX Präsenzmelder das Display an/aus schaltet.
                    Lg Hp
                      crunchip Forum Testing Most Active @hpgo last edited by crunchip
                      @hpgo du kannst folgendes de/akaktivieren über die App
                      • Kommunikation
                      • Bitte nicht stören
                      das zuhören an sich kann man nicht deaktivieren, dies erfolgt in der Regel mit dem gesprochenem Aktivierungswort
                      oder du lässt den Show nicht ins Internet☺
                        @liv-in-sky Jetzt ist der Fully Bildschirmschoner Black an, wird aber auch dann gezeigt wenn Echo Show Bildschirm an ist und geht auch nicht aus wenn ich das Zimmer betrete. Kann man da noch was ändern in Fully, das soll ja nur sein wenn der VIS läuft nicht aber bei Echo.
                          @kuerfra nutze keine bildschirmschoner - daher keine erfahrung damit
                            mopeizzza @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Es gibt noch einen Trick um innden Settings einen Zurück Button anzuzeigen.
                            Dazu im Reiter Tools and Appearance folgende Einstellung vornehmen:
                            Show Action Bar - Ein
                            Show Back Button - Ein
                            Action Bar Size - 0
                            Show Action Bar in Settings - Ein
                            Damit ist die Action Bar im Browser nicht sichtbar, in den Einstellungen allerdings schon und man braucht keine Fernbedienung mehr.
                            Ich habe mit meinem Echo Show aber noch ein anderes Problem. Bei mir steigt immer nach 2-3 Tagen der Touchscreen aus. Der Echo reagiert moch auf alles (Alexa, Remote Steuerung…) aber der Touchscreen macht nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart. Hat sonst noch jemand das Problem???
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              liv-in-sky @mopeizzza last edited by liv-in-sky
                              @mopeizzza
                              danke guter tipp - funktioniert super
                              @mopeizzza sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                              hatte das auch bei einem meiner geräte - bisher aber nur einmal und ist schon über eine woche her
                                MarkA @liv-in-sky last edited by
                                ich habe den Fully erfolgreich auf dem Show 15 in Betrieb nehmen können.
                                Wie bekomme ich den per Script / Datenpunkt gestartet, wenn der beendet ist? Autostart beim einschalten funktioniert.
                                Alexa2 Adapter läuft, kann darüber auch firetv starten, aber den fully nicht 😞
                                Gruß Mark
                                  liv-in-sky @MarkA last edited by
                                  @marka im fully gibt es einen datenpunkt - toForeground
                                    @liv-in-sky
                                    Ich meine nicht den fall, dass eine andere App im Vordergrund ist, sondern wenn der fully geschlossen wurde (warum auch immer)
                                      @marka
                                      nur per hand https://forum.iobroker.net/post/930386
                                      ich kenne keinen befehl dafür - vielleicht weiß ein anderer mehr
                                        liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by liv-in-sky
                                        @sascha-ruckzuck
                                        zum thema fully mit iobroker starten, wenn er nicht im hintergrund an ist
                                        mit macrodroid kann man das fully starten - hast du eine idee, wie man macrodroid über den iob ansprechen könnte ? kann macrodroid eine art server darstellen, der auf einen befehl wartet ?
                                        könnte das mit dem webhook als trigger klappen ?
                                        sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sascha.ruckzuck
                                          sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Moin, prinzipiell ist macrodroid wie auch Tasker in der Lage- hab ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg,
                                          da wieder die Google Dienste fehlen 😕
                                            @sascha-ruckzuck habe es auch probiert - aber anscheinend braucht man da tatsächlich eine google verbindung, da es nicht direkt mit dem gerät kommuniziert, sondern über macroid-cloud läuft (siehe url)
                                            fällt dir was anderes ein ? mir leider im moment nix
                                            285
                                            108043
