    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
      fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0
      @foxriver76
      Moin, hier ist ein Auszug von den idTags die der ioBroker schreibt und von meinen RFID-Chips. Das funktioniert schon mal einwandfrei.
      Ich habe nur noch einen Fehler festgestellt. Bei der Ladung über einen RFID-Chip, ist es komischerweise egal ob der RFID-Chip in der Box registriert ist oder nicht. Man kann die Transaktion mit allen RFID-Chips starten und die Ladung beginnt. Obwohl in der Wallbox nur ein RFID-Chip autorisiert ist. Liegt das an der Wallbox selber oder wird die Autorisierung nicht geprüft ?
      Das sind die beiden RFID-Chips die nicht in der Wallbox hinterlegt sind.
      Vom Prinzip müsste die Logik ja sein das der idTag (RFID-Chip) der die Transaktion startet, diesen auch nur beenden kann.
      Jetzt könnte die Ladung auch von jemand fremden gestoppt werden!
      F foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fL4sH 0 @fL4sH 0 last edited by fL4sH 0
        @foxriver76
        Seid der neuen Version 0.11.1 kommen häufiger die Warnung das die Transaktion von der Ladesäule abgelehnt wird.
        Anscheinend kommt dieser Fehler nur wenn man eine Transaktion startet und das Chargelimit vorher gesetzt wurde.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by
          @fl4sh-0 Gibt es beim beenden des Vorgangs auch eine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt? Ich hatte letztens, dass die WB beim Start die Verbindung verloren hat und sich eine eigene Transaktions-ID festgelegt hat und dann kennt der Adapter diese nicht und kann die Transaktion nicht stoppen.
            @foxriver76 Beim Beenden des Vorgangs kommt keine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt.
            Die beiden Warnungen kommen lediglich wenn transactionActive=true und Chargelimit=6A vorher gesetzt wurde.
            Dann kommt die Warnung.
            Starting transaction has been rejected by charge point
            Wenn ich anschließend transactionActive=false setze und Chargelimit=6A immer noch gesetzt ist.
            Dann kommt diese Warnung.
            Stopping transaction has been rejected by charge point
            Wenn das Charglimit=0A kann die Transaktion ganz normal gestartet und gestoppt werden.
              @foxriver76 Was mir noch aufgefallen ist, dass die MeterValues nach der Beendigung des Ladevorgangs einfrieren bzw. nicht mehr aktualisiert werden Die Daten werden erst aktualisiert werden wenn man den Adapter neu startet oder eine neue Transaktion beginnt. Ist dieses Verhalten normal ? Besteht die Möglichkeit das die MeterValues nach dem Beenden eines Ladevorgangs nochmal abgeholt werden ?
              • foxriver76
                @fl4sh-0 im configuration channel gibt es Werte um das Intervall festzulegen in dem die WB sendet. Im Intervall ClockAlignedDataInterval (Sekunden) werden alle Werte aus MeterValuesAlignedData gesendet.
                Hier evtl. auch mal checken was in ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit steht.
                  @foxriver76 Ok, das werde ich mal prüfen.
                  Die Änderung vom idTag sieht gut aus.
                    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Hier mal die drei Werte.
                    Editierbar ist ClockAlignedDataInterval Wenn ich dort 55 Sek. eintrage aktualisiert er mir nur den Wert
                    0a5c54b8-96ca-46a6-9c7b-85989ea718fb-image.png und der ist meiner Meinung nach auch falsch.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76
                      @fl4sh-0 Schau mal in MeterValuesSampledData sind die Datenpunkte die während einer Transaktion alle MeterValueSampleInterval Sekunden übertragen werden. Ohne aktive Transaktion werden wie vorher erwähnt alle ClockAlignedDataInterval Sekunden die Werte aus MeterValuesAlignedData übertragen, wenn du da die gleichen Werte haben möchtest, schreib den Inhalt von MeterValuesSampledData auch in MeterValuesAlignedData.
                      Warum der Wert falsch ist, kann ich aktuell nichts zu sagen.
                        @foxriver76
                        Wenn ich genau die gleich Werte wie in der MeterValuesSampledData eintrage, steht im Log Cannot change.....
                        Wenn ich mich auf 4 Werte beschränke, funktioniert die Aktualisierung zwar aber nur auf "Oberster Ebene"
                        ocpp.0 2023-01-18 11:20:40.322	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-18T10:20:40.000Z","sampledValue":[{"value":"0.0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Current.Import","location":"Inlet"},{"value":"6","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","location":"Inlet"},{"value":"1284601","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Inlet"},{"value":"0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","location":"Inlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                        ocpp.0 2023-01-18 11:20:17.839	info	Changing configuration (device: /TACW1142021G1020) of "MeterValuesAlignedData" to "Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import"
                        ocpp.0 2023-01-18 11:20:00.276	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
                        ocpp.0 2023-01-18 11:20:00.276	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-18T10:20:00.000Z","sampledValue":[{"value":"1284601","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Inlet"},{"value":"0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","location":"Inlet"},{"value":"2269","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Voltage","location":"Inlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                        ocpp.0 2023-01-18 11:19:46.662	debug	Received heartbeat from "/TACW1142021G1020"
                        ocpp.0 2023-01-18 11:19:46.661	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        ocpp.0 2023-01-18 11:19:43.338	warn	Cannot change confiuration of /TACW1142021G1020 (key: MeterValuesAlignedData, value: Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage): Rejected
                        Dieser Wert ist der Gesamtzähler der Wallbox sein.
                          frank11 last edited by
                          Ich habe gerade irgendwas von RFID gelesen.
                          Ich lade im Moment nur ein Auto mit RFID-Karte als Authentifizierung.
                          Da kann man auslesen, mit welcher Karte geladen wurde?
                          Dann könnte das zweite BEV kommen.
                          • foxriver76
                            @fl4sh-0 Es gibt noch MeterValuesAlignedDataMaxLength und das gleiche für MeterValuesSampledDataMaxLength evtl. lässt sampled Data mehr Punkte zu als aligned data?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @frank11 last edited by
                              @frank11 Ja der idTag sollte bei jeder Transaktion synchronisiert werden.
                                frank11 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 OK, dann werde ich den Wert mal in die Datenbank mitloggen lassen.
                                • foxriver76
                                  @fl4sh-0 0.12.0
                                  • (foxriver76) the idTag for remote transactions is now ioBroker persistent over all transactions
                                  • (foxriver76) implemented the management of authentication list
                                  • (foxriver76) only create states if supported by profile (closes #22)
                                  • (foxriver76) increased stability on first connection
                                  Im Connector 0 sollte es eine authList geben, da die Tags Komma separiert eintragen, es wird auch probiert diese bei der WB lokal zu hinterlegen falls unterstützt, falls sie nicht mit dem OCPP Server verbunden ist. Ansonsten gleicht der Server bei jedem Authorize Request nun mit den hinterlegten Tags ab.
                                    @foxriver76 Der idTag vom ioBroker sowie die von den RFID-Chip funktionieren einwandfrei und auch die Autorisierung läuft nun. Nicht hinterlegte RFID-Chip können eine aktive Transaktion nicht mehr abbrechen und der Vorgang läuft weiter.
                                    Bei meiner Wallbox ABB Terra AC werden die registrierten RFID-Chip aus der Wallbox gelesen und zugelassen. Ein Eintrag in der authList war in meinem Fall nicht notwendig.
                                    Super Update vielen Dank.
                                      frank11 @fL4sH 0 last edited by
                                      @fl4sh-0 Meine WB unterstützt ja Local Auth List. Es funktionieren aber nur die beiden RFID Masterkarten, wenn ich nicht die DaheimLaden Cloud benutze.
                                      Kann ich die anderen (2) RFID-Karten manuell mit dieser authList erlauben?
                                      Nicht das das wichtig wäre, wir werden wohl nicht mehr als zwei Elektrofahrzeuge bekommen.
                                      Aber besser haben als brauchen. 😄
                                      foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        @frank11 Soweit ich weiß, sollte das gehen.
                                          fL4sH 0 @frank11 last edited by
                                          @frank11 Ja, es funktioniert beides. Sobald du die RFID-Nummer in der authList oder in der Wallbox hinterlegt hast. Habe das eben einmal getestet mit einem Chip der nur im iobroker im Datenpunkt authList hinterlegt ist aber nicht in der Wallbox.
                                            Jrlohni last edited by Jrlohni
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe den OCPP Adapter auch soeben eingerichtet und mit meinem Go-E-Charger verbunden. Da die beiden vorherigen Anfragen von Go-E Charger Nutzern anscheinend im Sande verlaufen sind, wollte ich mich hier noch einmal einbringen. Da ich mit Raspberry und iOBroker gerade erst anfange, benötige ich eure Hilfe wo ich die Debug und Log Datei finde (die Log aus iOBroker kann ich natürlich direkt herunterladen, falls das "die" Log-Datei ist).
                                            Weiterhin habe ich die selben "Probleme" wie meine Vorredner mit dem Go-E und OCPP:
                                            • Es werden keine meterValues angezeigt.
                                            • Die Ladeleistung ist nicht einstellbar. Auch nicht wenn ich den Wert über den bearbeiten Stift auf "W" stelle...
                                            • RFID-Kartenunterstützung ist nicht gewährleistet... Da wir die Wallbox gemeinsam nutzen und gerne nachhalten wollen, wer wie viel Strom benötigt, ist das eigentlich ein muss... Sobald ich den Ladevorgang per "transactionActive" beendet und wieder gestartet habe, wird auf dem "allgemeinen" Nutzer weitergeloggt.
                                            Anbei ein Foto, während das Auto lädt: c60a8cb9-3001-48f1-84c9-efe0892d35a0-image.png
                                            Vorher war auch "transactionActive" nicht bestätigt. Der Status "Preparing" ist aber sauber durchgelaufen beim anschließen.
                                            Edit:
                                            Nach dem löschen des Objektes "/" in dem OCPP Adapter und einem deaktivieren und aktiveren der OCPP Freigabe auf der Wallbox entsteht diese Log:
                                            Allerdings zeigt der Adapter auch keine Werte mehr an:
                                            Edit2:
                                            Nach einem erneuten abschalten und zuschalten (ohne Löschen in iOBroker) wird wieder "Charging" angezeigt.
                                            Beste Grüße
                                            Johannes
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78031
