    4. Iobroker schon wieder gecrashed
      Die Hoffnung stirbt zuletzt!
      Welche Versionen hast du von admin, jscontroller?
      Was hast du für eine SD-Karte?
      Ist das die selbe mit der es schon mal Probleme gab?
      Rainer
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Admin hatte ich gestern vorher geupdated.
        jscontroller vom Image http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5149&lang=de
        SD Karte ist eine neue gewesen ohne viel Traffic, da keine Archivierung drauf lief.
          Das Image ist aber schon sehr alt.
          Rainer
            andyb last edited by
            @hg6806:
            Dann hatte ich nochmal alle files von "iobroker" auf einen PC gezogen. `
            Nur um es auszuschließen, du hast die files kopiert und nicht verschoben?
            • hg6806
              Ja, kopiert und nicht verschoben
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                @hg6806:
                auf einem PC, also Windows? Oder Mac oder Linux?
                Mit welchem Tool? Oder per FTP?
                Gruß,
                Eric
                • hg6806
                  Ja auch einen Win10 PC mit FTP.
                  Iobroker war noch gestoppt dabei
                  • hg6806
                    Ich installiere wieder das Image "iobroker_RPi_2_3_20170514" und versuche das gestern erstellte Backup herzustellen
                    • hg6806
                      Hmmm, jetzt kann ich nach der Image Installation kein Resize der Partition machen
                      Folgende Meldung kommt:
                      Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,5 GiB, 15523119104 bytes, 30318592 sectors
                      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                      Disklabel type: dos
                      Disk identifier: 0x620e8b20
                      Device Boot Start End Sectors Size Id Type
                      /dev/mmcblk0p1 8192 92159 83968 41M c W95 FAT32 (LBA)
                      /dev/mmcblk0p2 92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux
                      Command (m for help): The partition table has been altered.
                      Calling ioctl() to re-read partition table.
                      Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
                      The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
                      Keine Ahnung was das schon wieder soll???
                      Habe mit SD card formatter formatiert und mit win32diskImager das Image aufgespielt
                      • eric2905
                        Muss überhaupt ein resize gemacht werden?
                        So wie ich das lese, ist das eine 16GB SD, die auch voll belegt ist:
                        ` > Device Boot Start End Sectors Size Id Type
                        /dev/mmcblk0p2 92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux `
                        Gruß,
                        Eric
                        • hg6806
                          Auf jeden Fall hatte ich nach dem Reboot keine Konsole mehr.
                          Musste den Pi stromlos machen, dann ging es wieder
                          • hg6806
                            OK, jetzt läuft es wieder.
                            Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config.
                            Ein paar Sachen waren noch leicht daneben, jetzt scheint aber alles zu laufen.
                              @hg6806:
                              Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config. `
                              Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch.
                              Rainer
                              • eric2905
                                @Homoran:
                                Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch. `
                                Ja, soweit ich weiß, geschieht das automatisch.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • hg6806
                                  Sorry, muss noch einmal fragen.
                                  In der neusten Raspberry Image Doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de steht wieder:
                                  Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                                  Was denn nu? Ja oder nein?
                                  Dann noch etwas.
                                  Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten.
                                  Habe eine 16GB Verbatim und eine 16GB Hama.
                                    @hg6806:
                                    Was denn nu? Ja oder nein? `
                                    Ja oder ja 😉
                                    Ich bin mir nie sicher, ob das Auto-resize vom Raspbian auch noch funktioniert, nachdem ich bereits zur INstallation von ioBroker darauf rumgespielt habe.
                                    Zur Sicherheit bitte ich dieses nochmal auszuführen, bevor eine Installation wegen ENOSPC aussteigt.
                                    Deiner Frage entnehme ich, dass das auto-resize auch bei meinem Image noch funktioniert.
                                    Ein erneutes resize schadet jedoch nicht.
                                    @hg6806:
                                    Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten. `
                                    und was sagt etcher? Das verifiziert immer automatisch.
                                    Rainer
                                    • hg6806
                                      OK, etcher werde ich mal testen.
                                      Noch etwas. Bei dem neuen Image kann ich keinen root Zugang mehr freischalten. Das tue ich wie folgt:
                                      Root Zugang freischalten
                                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                      SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                      sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                                      mit passwd ein Passwort vergeben
                                      Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                                        @hg6806:
                                        Das tue ich wie folgt: `
                                        das ist die Anleitung!
                                        und was tust du wirklich?
                                        Rainer
                                        • hg6806
                                          Genau, das befolge ich. Und wenn ich mich als root anmelden möchte kommt Access denied
                                            @hg6806:
                                            Genau, das befolge ich `
                                            Sei mir nicht böse, aber das ist keine Basis um zu helfen.
                                            Irgendwo muss ein Fehler sein, und/oder Raspbian hat wieder eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. Mit dem aktuellen raspbian habe ich noch nicht mit dem root Zugang per SSH gearbeitet. Ich bin also auf deine Informationen angewiesen um dir helfen zu können.
                                            Ich benötige Screeshots / logs deiner Eingaben und Antworten und zwar nicht als Nacherzählung sondern 1:1.
                                            Rainer
                                            3017
