    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @clfberlin last edited by Glasfaser
      @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Jetzt kommt beim Start der Zigbee-Konfigurationsseite nur noch die Fehlermeldung "You need save and run adapter before pairing!"
      Geschaut, ob /dev/ttyUSB0 zu sehen ist. Ja.
      Nochmal USB aus- und eingesteckt.
      Der Stick wird auch bei dir erkannt , sonst hättest du so eine Meldung
      Beispiel :
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open
      und nur damit :
      kann man nicht viel anfangen .
      Daher jetzt eine bitte , da es jetzt allgemein im ioBroker Docker läuft und nichts mehr mit dem Thread zu tun hat ,
      einen neuen Thread darüber zu eröffenen und da kann man dir weiterhelfen .
      ( vollständige Logausgabe beim Zigbee Adapterstart usw. )
      clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • clfberlin
        clfberlin @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke! Habe es jetzt hier aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/61747/problem-nach-update-auf-zigbee-1-18-10
        Ich vermute aber tatsächlich ein Synology-spezifisches Problem. Denn er verliert scheinbar doch die Verbindung zum USB-Stick, obwohl die Instanz grün bleibt. Aber das habe ich alles unter oben genanntem Link geschrieben.
        Merci und Grüße, clfberlin
          hennerich last edited by
          auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
          Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
          Mein Host Status zeigt mir das hier an:
          Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
          Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
          Danke euch
          Henri
          Marc Berg RK62 andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @hennerich last edited by Marc Berg
            @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            beschrieben.
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            Ich habe dafür leider keine Lösung.
            • RK62
              RK62 @hennerich last edited by
              @hennerich Bei Github registrieren und diese Seite unter Watch beobachten: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
              Oder dem Channel bei Dircord folgen: https://discord.com/channels/743167951875604501/890637548160946306
              • andre
                andre Developer @hennerich last edited by
                Nicht irgendwann. Das Aktuelle Image hat bereits die aktuelle js-controller Version und sollte sie auch immer innerhalb eines Tages automatisch bekommen!
                ABER: Das bringt dir nichts. Der js-controller befindet sich im ioBroker Ordner, den du hoffentlich aus dem Container heraus gemountet hast. Baust du jetzt einen neuen Container aus dem aktuellen Image, hängst du den Ordner wieder rein und deine js-controller Version bleibt wie sie ist. Steht auch alles in der Doku: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
                Entweder du abbonierst die Releases (dann bekommst du aber nur neue Releases mit) oder du schaust dir mal Watchtower an. Den kann man auch so betreiben, dass er nur prüft und informiert und nicht selbstständig updatet. Der reagiert dann auch darauf, wenn ein Image im selben release neu erstellt wurde.
                Andere Alternative: Falls du Portainer benutzt ist vielleicht die Business Version interessant. Bis zu 5 Nodes kann man da kostenlos nutzen. Dort wird dir m.W. auch angezeigt, wenn es neue Versionen eines Images gibt.
                MfG,
                André
                  dtp @andre last edited by dtp
                  @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
                  Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
                  Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
                  Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. 😉
                  andre Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dtp @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Hierzu vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, den den Docker-Container direkt über die DS ausführen. Um die Terminal-Kommandos zum Killen des ioBrokers auszuführen, muss man eine neue bash öffnen. Dazu einfach auf "Erstellen" und dann auf die automtisch hinzugefügte "bash" klicken. Fertig.
                    Nach jedem Schließen des Fenstern verschwindet die bash wieder automatisch und muss dann ggf. erneut angelegt werden.
                    • andre
                      andre Developer @dtp last edited by
                      @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Das hat nichts miteinander zu tun! Portainer ist nur eine grafische Oberfläche für den Docker Dienst.
                      Wenn du eine Container über ein Bridge Netzwerk betreibst, musst du die Ports, die von Außen erreichbar sein sollen freigeben.
                      Du erstellst vermutlich Container und nicht Images. Images sind die Grundlage der Container. Aus einem Image kannst du beliebig viele Container starten.
                      Das mag sein. Habe ich noch nicht ausprobiert.
                      Wenn es wirklich so ist, denke ich nicht.
                      Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du einen Container in einem Bridge Netzwerk laufen hast, dann ist der Host in der Regel das Gateway in diesem Netzwerk. Du solltest dich also über die Gateway-Adresse auf ein SQL DB die auf dem Host läuft verbinden können.
                      Ja, die Web UI hat so ihre Tücken. Grundsätzlich gilt: Bestehende Container lassen sich nicht ändern, nur neu Anlegen (deswegen heißt der Button im Portainer auch "duplicate/ edit").
                      Schau dir mal Portainer Stacks aka docker-compose an. Das funktioniert besser als die WebUI.
                      MfG,
                      André
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @dtp last edited by Marc Berg
                        Zeig mal bitte die Meldung, die besagt, dass die Ports belegt sein sollen. Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein. In einer nativen Docker-Umgebung kann ich mehrere Container mit gleichen Portfreigaben anlegen, kann natürlich nur einen starten.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                          Ist so ...
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
                            Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
                            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren 😉
                              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                Guten Tag zusammen,
                                ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                Updating hostname to iobroker UR...
                                ** Press ANY KEY to close this window **
                                Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
                                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  @codierknecht sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Achja, falscher Adressat .. 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @fir3drag0n last edited by
                                    @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    steht doch da ... das ist kein Bug !
                                      fir3drag0n @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser und wie schaffe ich es dann den Container zu starten?
                                      • Glasfaser
                                        Habe kein Unraid Server.
                                        Keine Ahnung ... warum es so dann bei dir so kommt .
                                        https://forum.iobroker.net/post/922487
                                          @glasfaser der Container wird ja direkt beendet - wie soll ich da die Befehle absetzen?
                                          • Glasfaser
                                            iobroker UR..
                                            Hast du hier was gekürzt !?
                                            Nochmal ... ich weiß nicht was du gemacht hast ... normalerweise kommt soetwas , wenn du ein Backup einspielst .
                                            Hast du den Hostname geändert !?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527743
