    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
      paul53 last edited by
      @eric2905:
      Ist sudo überhaupt installiert? `
      Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
        apollon77 last edited by
        Ist denn in /opt/iobroker überhaupt ein reinstall.sh drin? Eigentlisch schon weilsonst das chmod hätte meckern müssen …
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @paul53:
          @paul53:
          Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
          Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.
          @navino:
          mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
          Gruß,
          Eric
            Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
            Rainer~~
            • eric2905
              @Homoran:
              Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
              ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.
              @navino:
              node -v
              wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
              Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
              ` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
              Gruß,
              Eric
                @eric2905:
                Dazu sollte er vorher kontrollieren,
                ls -l /usr/local/bin/node*
                ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
                • eric2905
                  @paul53:
                  ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist. `
                  In diesem Screenshot hat "nodejs -v" ein Ergebnis geliefert - ist also drauf.
                  Gruß,
                  Eric
                    OK, es ist aber nicht 6.x.x sondern 0.6.x
                    daher auch nodejs -v und nicht node.
                    Selbst wenn er den Alias erzeugt, wird ioBroker mit node 0.6 nicht laufen.
                    Rainer
                    • eric2905
                      Stimmt.
                      Dann sollte als erstes mal ein Node-Update durchgeführt werden.
                      Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe.
                      Gruß,
                      Eric
                        @eric2905:
                        Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe. `
                        Danach wird er wohl auch vorgegangen sein.
                        Da er aber direkt am Raspi sitzt wird er kein Copy&Paste gemacht haben und statt setup_6.x setup_0.6.x getippt haben.
                        Rainer
                        • N
                          navino last edited by
                          ich bin so langsam am verzweifeln. Und zwar bin ich mir jetzt zu tausend prozent sicher das ich nicht 0.6 sonder 6.x eingeben habe.
                          Ich habe fast alles wir in der Doku gemacht, außer das ich nicht über Putty sondern über mstc über Microsoft meinen raspberry 2 fernbediene.
                          Das mit dem alias setzen hatte ich zuvor nicht gemacht, da es in dem Thread nicht drin steht.
                          Jetzt habe ich auch das versucht und ich bekomme folgende Meldung:
                          node läuft nicht, nodejs nicht, iobroker schon gar nicht :oops:
                          • eric2905
                            Bitte noch den Screenshot vom „ls -l“ im Verzeichnis „/opt/iobroker/„
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • N
                                Entweder stimmt der Suchpfad nicht, oder node im Verzeichnis /usr/bin ist nicht ausführbar. Gib mal folgende zwei Kommandos ein:
                                ls -l /usr/bin/node*
                                echo $PATH
                                • eric2905
                                  Irgendwas stimmt bei der Installation nicht ….
                                  Ich habe mal die Dateigröße und Dateidatum der „reinstall.sh“ mit meinen drei laufenden verglichen (2 x auf Raspi und 1 x Debian unter esxi). Dateigröße und -Datum ist bei mir auf allen drei Maschinen gleich, aber abweichend von denen in navinos Screenshot (wie die anderen Files auch).
                                  Mach mal bitte folgendes:
                                  Gib mal bitte „cd“ (und Enter) ein ==> wechselt in das Homeverzeichnis von von angemeldeten Benutzer pi
                                  „ls-l“
                                  Screenshot davon bitte hier posten
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • N
                                    • N
                                      • AlCalzone
                                        was zur Hölle ist /usrlocal/nin/nodejs? Sollte das nicht /usr****/****local/bin/nodejs sein? Bitte, bitte, bitte überprüfe doch deine Kommandos nach dem Eingeben bevor du sie ausführst.
                                        Wenn du eh auf deinem Windows-Rechner arbeitest, kannst du die Kommandos auch per Copy-Paste in SSH bekommen (einfügen ist meist Rechtsklick). So gibts weniger Tippfehler
                                        • N
                                          ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren.
                                          Rechklick klappt irgendwie nicht, hatte ich ausprobiert…. werde aber die Kommandos dreimal prüfen
                                          • AlCalzone
                                            @navino:
                                            ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren. `
                                            Mach am besten gleich Screenshots von jedem Kommando, falls es Probleme geben sollte. Gerade beim Installieren der neuen Node-Versionen sollte jedesmal viel passieren. Ist das nicht der Fall, war vermutlich was falsch.
                                            8690
