    5. Wie frage ich einen Wert ab?
    • gizi
      gizi last edited by gizi
      ich komm grade hier nicht weiter, ich möchte eine Nachricht bekommen wenn die Waschmaschine fertig ist. Der Wert kann sein = Ready, Run, Finished. Wie frage ich auf den Wert ab? Wie ich auf Wahr oder Falsch abfrage ist mir klar, aber wie frage ich auf einen anderen Wert als Wahr oder Falsch ab?
      Geht das überhaupt so!?
      Hier ist das Blockly dazu:
        Homoran Global Moderator Administrators @gizi last edited by
        @gizi sagte in Wie frage ich einen Wert ab?:
        wie sehen die Objektdaten zu dem Datenpunkt aus?
        ist das Text (String)? dann muss auch Text in den Vergleich.
        ist das Werteliste? dann muss die korrespondierende Zahl in den Vergleich.
        gizi 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • gizi
          gizi @Homoran last edited by
          @homoran Danke für deinen Support, das sieht so aus:
          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @gizi last edited by paul53
            @gizi sagte: das sieht so aus:
            So sieht man leider nicht, ob der eigentliche Wert ein String oder eine Zahl ist. Poste bitte die OBJEKTDATEN in Code tags, zumindest das, was unter common.states steht.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @gizi last edited by
              @gizi
              Also sowas hier:
              Aber dann nicht wie hier als Screenshot, sondern den Text rauskopieren und hier in Code-Tags </> posten.
              gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gizi
                gizi @Codierknecht last edited by
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Betriebsstatus",
                    "type": "mixed",
                    "role": "indicator",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "unit": "",
                    "states": {
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.DelayedStart": "DelayedStart",
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1674028859492,
                  "_id": "homeconnect.0.BOSCH-WAV28G40-68A40E4438F5.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  @gizi sagte: Wie frage ich auf den Wert ab?
                  falls Wert = "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                    Homoran Global Moderator Administrators @gizi last edited by Homoran
                    "type": "mixed",
                    na, Klasse! da konnte sich jemand nicht entscheiden 😉
                        "states": {
                    Ändert der Datenpunkt tatsächlich seine ID?
                    Da muss @paul53 weiterhelfen!
                      @homoran sagte: Ändert der Datenpunkt tatsächlich seine ID?
                      Du meinst den Datenpunkt-Typ? Da müsste eigentlich "string" stehen, aber "mixed" passt natürlich auf alles.
                        Nein, ich hielt diese zitierten states für die ID. hazte den EnumType übersehen, weil mir das nichts sagt.
                        • gizi
                          Ja, die ID ändert sich je nach Status der Waschmaschine.... Was genau soll ich da jetzt machen? Ich bin verwirrt 🙂
                            @gizi sagte: Was genau soll ich da jetzt machen?
                            Siehe hier
                            • gizi
                              gizi @paul53 last edited by
                              @paul53 danke!! 🙂
                              799
