    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      Manuel001 @peete last edited by
      @peete Vielleicht wollte es dir dein Haustechniker auch sagen, ohne dass er es dir sagt 👼
      Hilft sicher vielen, die sich nicht mit den völlig unzureichenden Modbus Registern abfinden möchten.
        antfab @vorgartenzwerg last edited by antfab
        @vorgartenzwerg Das sollte gut machbar sein über drei Einstellungen:
        • Du kannst über Ext Wärmequelle -> Parameter -> Startkriterien etc. einstellen, ab wann sich dein Heizstab einschalten soll. Kannst z.B. -11 eingeben, dann schaltet er sich erst bei sehr tiefen Temperaturen zu
        • Ich würde mit einer Tag-/Nachtumschaltung arbeiten: Tagsüber höher, nachts weniger, dann ist dein Haus "vorgewärmt" über die Nacht
        • Du kannst den Puffer auf z.B. 55° laden indem du: entweder a) den Handbetrieb für den Puffer aktivierst und dann eine Solltemperatur von 55° vorgibst oder b) (einfacher!) via Modbus ein PV Überschuss vorgaukelst, also z.B. fix 10000W Überschuss vorgibst. Dann lädt deine WP irgendwann den Puffer.
          Ob das was bringt hängt von deinem Haus ab. Bei uns ist der Speicher nach 2-3h ausgekühlt (Radiatoren und grosses Haus), mit einer Fussbodenheizung und gut gedämmtem Haus kannst du wohl eher "durch die Nacht segeln" ohne Heizstab
        Punkt 1 braucht den Technikerlogin, Punkt 3 auch wenn du die Variante "Handbetrieb" wählst
          antfab @Tob79 last edited by
          @tob79 Peete hat netterweise die Lösung verraten 🙂
            Magnum2 @antfab last edited by Magnum2
            @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
            Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert
            • Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
            Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.
            ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))
            Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.
            Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..
            Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.
            A R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              antfab @Magnum2 last edited by
              @magnum2 Das ist interessant, dann wird wohl die normale Public-Privatkey Combo verwendet. Ohne Privatkey wird das nix mit dem Login....
                @antfab Naja, nur weil es eine authorized_keys gibt, heißt das ja nicht, dass es nicht auch mit Passwort funktionieren könnte. Der User ist schonmal fix, der ist root ^^
                  Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System 🙂
                  Kann die AP440 doch von Haus aus.
                  Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit Raumfühler
                  Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
                  Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
                  Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
                  VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
                  Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
                  Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
                  Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
                    sport @Magnum2 last edited by
                    @magnum2 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                      sport @sport last edited by
                      @sport
                      Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
                      Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
                      Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
                      Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.
                      M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @magnum2
                        Auch ich wäre an einem weiteren Austausch zu der Steuerung interessiert
                          Magnum2 @sport last edited by Magnum2
                          @sport said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                          Ich auch, ich habe Keba angeschrieben, aber natürlich keine Antwort erhalten. Es gibt von Keba zwar viel im Downloadbereich, aber nicht sowas.
                          Hier habe ich allgemeine Infos zu PI-Reglern gefunden: https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen
                          Aber egal was ich als Integral einstelle, die Kompressordrehzahl steigt stark bis zur Abschaltung wegen Rücklauf Aus.
                          Am besten mit http requests abfragen, weiter oben wird darauf eingegangen
                            antfab @sport last edited by
                            @sport
                            Systemhandbuch habe ich leider auch nicht. Für's grundsätzliche Verständnis einer PID Regelung ist https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen hilfreich. Ich mache es so, dass ich nur den P Anteil verändere, I/D bleiben auf 0. In der Übergangszeit verkleinere ich P auf 0.15-0.2, bei kälteren Temperaturen auf 0.3 (Voreinstellung bei mir). Damit taktet die WP in der Übergangszeit weniger oft da sie bei P==0.15 meist die Soll-VL nicht erreicht sondern schon vorher herunterregelt und dann auf geringer Leistung weiterläuft.
                            Kompressordrehzahl kann du - wie weiter oben beschrieben - mit JSON abfragen, die ist sehr hilfreich für die Analyse.
                              sport @peete last edited by
                              @peete
                              Könntest du mir die Unterlagen von deiner Steuerung zukommen lassen.🙄
                                manrum1 @sport last edited by
                                ich bin seit neuestem Besitzer einer PV-Anlage von M-TEC. Ich frage mal in die Runde wer damit Erfahrung hat. Angeblich gibt es eine MODBus Schnittelle?
                                Freue mich auf Antworten
                                VG
                                  Manuel001 @manrum1 last edited by
                                  @manrum1 Modbusschnittstelle von was? Wechselrichter, Speicher,...?
                                  Die Liste der Modbusregister bekommt man vom Hersteller.
                                    manrum1 @Manuel001 last edited by
                                    @manuel001 Na beides, hast du eine Adresse?
                                      @manrum1 Da bräuchte man eine Glaskugel welche Produkte du im Einsatz hast. M-Tec ist kein Wechselrichter- und auch kein Speicherhersteller. Hast du auch eine M-Tec Heizungssteuerung? Weil darum geht es hier eigentlich.
                                      Normalerweise findet man die Modbusregister Liste zum Download auf der Herstellerseite vom jeweiligen Hersteller.
                                        @manuel001 Ich sehe schon du kennst nur die Wärmepumpe. Das Produkt heißt Energy Butler. Das ist ein Energiespeicher mit integriertem Hybridwechselrichter in den Größen 6, 8, 10 12, 15 und 20 kW und stapelbaren Modulen bis zu 30,7 kWh.: https://www.mtec-systems.com/batteriespeicher/energy-butler-11-bis-30-kwh/
                                        Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe 😊
                                          @manrum1 Das kenne ich schon. Aber ich kann nicht hellsehen. M-Tec verbaut auch andere Produkte. Wobei dieses Ding eh auch kein Eigenprodukt von M-Tec ist, sondern irgend ein Chinesenprodukt mit M-Tec Aufkleber.
                                          Und was hat das jetzt mit Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) zu tun?
                                          Bitte eigenen Thread starten.
                                          Die Leute die diesen Thread abonniert haben, brauchen Infos zur Heizungssteuerung.
                                            @manuel001 Na du bist mir ja ein freundlicher Geselle.
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28119
