    • simatec
      simatec Developer Most Active @DK43 last edited by
      @dk43 Dann installiere mal über Github, mache danach zur Sicherheit einen Upload und zeige mir danach mal den Inhalt von C:\iobroker\iobroker-data\backitup
      DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DK43
        DK43 @simatec last edited by
        @simatec
        • simatec
          @dk43 Zeige mal den Inhalt von der external.bat und der stopIOB.bat
          • DK43
            @simatec
            external.bat
            cd "C:\Users\FujitsuSmartHome"
            call iobroker stop
            timeout /T 10
            if exist "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\.redis.info" (
            redis-server --service-stop
            if exist "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup/.redis.info" (
            cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\node_modules\iobroker.backitup\lib"
            ) else (
            cd "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup"
            node restore.js
            stop.bat
            start "" "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\external.bat"
            • simatec
              @dk43 Mache mein ein Doppelklick auf die stopIOB.bat und poste mal die Ausgabe
              • DK43
                @simatec
                Running Admin shell
                Invoking UAC for Privilege Escalation
                Waiting for  0 seconds, press a key to continue ...
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 99
                C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup>
                • simatec
                  @dk43 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                  Hast du bei Aufruf gewartet oder oder den Timeout abgebrochen?
                  Da musst du beim Aufruf warten, damit sich iobroker erstmal beenden kann
                  • DK43
                    @simatec
                    Ich habe es so laufen lassen. Also keine Eingabe
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @DK43 last edited by simatec
                      @dk43
                      Ändere mal bitte den Inhalt von der external.bat wie folgt ab und versuche es nochmal
                      iobroker stop
                      timeout /T 15
                      ) else (
                      cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup"
                      node restore.js
                      • DK43
                        @simatec
                        hab den inhalt der external.bat geändert.
                        Daraufhin in den Backitup adapter --> Wiederherstellen --> Sicherungsquelle lokal --> Sicherung abrufen und die Wiederherstellung gestartet.
                        Es erscheint wieder "localhost refused to connect". ( bei chrome oder einem anderen Browser würde denke ich mal jetzt was anderes stehen).
                        Habe dann direkt die stopIOB.bat gestartet und folgendes wurde geöffnet.
                        Running Admin shell
                        C:\Users\FujitsuSmartHome>
                        Mehr auch nicht.
                        • simatec
                          @dk43
                          dann versuche nochmal bitte mit einem call vorm iobroker stop
                          Sorry, hab kein Windows zum testen laufen und muss dich mal etwas ausnutzen 😊
                          call iobroker stop
                          timeout /T 15
                          ) else (
                          node restore.js
                          • DK43
                            @simatec
                            Überhaupt kein Ding. Bin dir sehr dankbar dafür dass du dir die Zeit nimmst.
                            Was kann ich unter call verstehen?
                            • simatec
                              @dk43 Du muss nur den Inhalt komplett in die external.bat packen
                              call iobroker stop
                              timeout /T 15
                              ) else (
                              node restore.js
                              Da gibt es dann auch diese Zeile
                              call iobroker stop
                              • DK43
                                @simatec
                                Bin jetzt wieder wie vorhin vorgegangen
                                Habe dann direkt die stopIOB.bat gestartet und folgendes wurde geöffnet (nach ablauf der 15 sek.)
                                node:events:505
                                      throw er; // Unhandled 'error' event
                                Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8091
                                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1372:16)
                                    at listenInCluster (node:net:1420:12)
                                    at Server.listen (node:net:1508:7)
                                    at restoreIF (C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\restore.js:297:16)
                                    at Object.<anonymous> (C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\restore.js:314:9)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                Emitted 'error' event on Server instance at:
                                    at emitErrorNT (node:net:1399:8)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
                                  code: 'EADDRINUSE',
                                  errno: -4091,
                                  syscall: 'listen',
                                  address: '::',
                                  port: 8091
                                • simatec
                                  @dk43 sieht schonmal besser aus.
                                  Ist dein Admin über den Port 8091 erreichbar? Oder hast du einen anderen Dienst laufen, der den Port nutzt?
                                  Falls nicht, starte mal den Rechner neu und füge im Anschluss den Inhalt erneut in die external.bat ein.
                                  Backitup erstellt die beim Neustart wieder und deine Änderungen sind weg
                                  • DK43
                                    @simatec
                                    Admin ist bei mir ganz normal über den Port 8081 zu erreichen. Weiß jetzt nicht wo 8091 herkommt.
                                    Hab nun den Rechner neugestartet. Den Inhalt von external.bat geändert.
                                    Dann Sicherung abgerufen und gestartet.
                                    Diesmal war der Admin Ladebalken ständig zu sehen.
                                    Hab dann stopIOB.bat gestartet und das kam nach ablauf der 15 sek. raus:
                                    Running Admin shell
                                    node:events:505
                                      code: 'EADDRINUSE',
                                      errno: -4091,
                                      syscall: 'listen',
                                      address: '::',
                                      port: 8091
                                    • simatec
                                      @dk43 OK das sieht erstmal garnicht so schlecht aus.
                                      Starte mal den Restore und ignoriere erstmal den Fehler im Browser.
                                      Warte mal 15-20 Minuten und starte falls es nicht von alleine passiert, den iobroker neu
                                      • DK43
                                        @simatec
                                        Tatsächlich ist jetzt alles vom alten System da.
                                        Würde mich schon interessieren woran es jetzt lag.
                                        Vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                        • simatec
                                          @dk43 ist der iobroker alleine gestartet oder musstest du händisch starten?
                                          • DK43
                                            @simatec
                                            Noch vom Neustart mit dem Admin Ladebalken und dem händischen Ausführen von stopIOB.bat .
                                            Bin nach 20 minuten rübergewchselt zu Instanzen und da waren dann die Adapter vom alten system zu sehen.
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2306356
