    4. [Aufruf] Neuer Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] - bitte testen
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @apollon77:
      Aaah … das heisst wenn ich den gleichen Punkt lesend und schreiben benutze muss ich Ihn im Wrapper zweimal anlegen?! Einmal "value" und einmal "counter" ?! `
      ich habe mal einen wrapper vom Typ "level" auf eine "Sonos Lautstärke (volume)" gemappt.
      Sobald ich die Lautstärke im wrapper-Objekt ändere wird der Wert sofort auch im Original-Objekt aktualisiert
      Andersherum hingegen nicht (was für deine Annahme spricht, man müsse das Objekt 2 x mappen/wrappen).
      Ein weiterer wrapper vom Typ "counter" auf das gleiche Objekt reagiert bisher gar nicht auf das was im Original-Objekt geschieht.
      Ein "counter" Objekt ist standardmäßig nur im Lesemodus.
      • BBTown
        Meine ersten Versuche mit dem Wrapper waren bisher eher nicht so berauschend.
        Das Anlegen eines neuen Mappings ist nicht gerade selbsterklärend - aber ok, das ist eine erste Version 😉
        In der letzten Spalte "Bindet" müßte unbedingt der Objekt-Auswahldialog eingebunden werden (und die Spalte ggf. nach vorne?)
        Das separate Feld oberhalb der Liste ist meines erachtens nicht praxisnah.
        Komfortabler wäre das Anlegen eines Mappings zudem, wenn einige Informationen bereits aus dem Original-Objekt mit übernommen würden (Typ, Name). Ebenfalls komfortabler wäre es, wenn man bestehende Mappings duplizieren/kopieren könnte.
        Sobald eine neue Gruppe angelegt wurde, sollte diese Gruppe in einem DropDown-Auswahldialog angeboten werden, das verhindert womöglich Mehrfach/Falsch-Anlage von Gruppen aufgrund von Tipfehlern. Derzeit muss die Gruppe manuell eingetragen werden.
        Manuell im Objekte-Bereich angelegte Wrapper-Objekte kommen nicht im Adapter an. Dieser Weg st derzeit nicht möglich.
        Wenn ein Wrapper Objekt im Objekte-Bereich verändert wurde, dann sieht man das nicht in Wrapper-Adapter-Einträgen.
        Im Gegenteil, es werden die Änderungen wieder durch die Werte der Wrapper-Adapter-Einträge überschrieben.
        Ich habe beim "Sonos Volume"-Wrapper-Objekt die Felder "min" und "max" hinzugefügt und mit 0 und 100 gefüllt.
        Weiterhin habe ich den "def"(ault) Wert auf 20 gesetzt.
        Diese Werte wurden willkürlich vom Wrapper-Adapter-Dialog mit "max"= 254 und "def"=0 überschrieben.
        Ich hoffe das ganze kommt nicht zu sehr als "undankbares Gemecker" rüber 8-)
          paul53 last edited by
          @apollon77:
          Ja, das habe ich in meinem ersten Beitrag erwähnt
          @paul53:
          'switch', 'value' und 'blinds' wirken nur von home in Richtung Originaldatenpunkt , der Rest nur umgekehrt. `
          @BBTown:
          (und die Spalte ggf. nach vorne?) `
          Ja, 'Bindet' (Original-ID) sollte nach vorn.
          @BBTown:
          Das separate Feld oberhalb der Liste ist meines erachtens nicht praxisnah. `
          Ist auch als "vorläufig" oder so ähnlich beschrieben.
          @BBTown:
          Komfortabler wäre das Anlegen eines Mappings zudem, wenn einige Informationen bereits aus dem Original-Objekt mit übernommen würden (Typ, Name). `
          Ja, unbedingt !
          @BBTown:
          Sobald eine neue Gruppe angelegt wurde, sollte diese Gruppe in einem DropDown-Auswahldialog angeboten werden, das verhindert womöglich Mehrfach/Falsch-Anlage von Gruppen `
          Für die endgültige Version sicherlich wünschenswert, aber geht schon in Richtung 'professionell'.
          @BBTown:
          Diese Werte wurden willkürlich vom Wrapper-Adapter-Dialog mit "max"= 254 und "def"=0 überschrieben. `
          Sehe ich auch als Mangel, dass die Objekteigenschaften durch eine (beschränkte) Auswahl von "Rollen" vorgegeben ist. Dies entspricht sicherlich nicht der Philosophie von ioBroker.
            ehome last edited by
            mittlerweile habe ich 135 Wrapper „devices“ und bin sehr zufrieden mit dieser Möglichkeit, Objekte zu verwalten/benennen.
            Neben den bisherigen Verbesserungs/Änderungswünschen die hier aufgelistet sind hätte ich auch noch einen Vorschlag:
            Import/Export über CSV. Gerade wenn man sehr viel mit dem Wrapper – Adapter arbeitet wäre das sehr praktisch! :!:
            ehome
              Kueppert last edited by
              bei mir möchte er nicht installiert werden. Habe in der concole folgende Meldung erhalten. Wird nur ein dummer Fehler sein, hab es aber so gemacht, wie blue im ersten Post geschrieben hat…
              Vielleicht kann mir jemand nen schupps in die richtige Richtung geben. Finde nämlich die Idee, Objekte auf eine andere Variable zu mappen, sehr angenehm - besonders wenn man Verbrauch misst und die Geräte mal tauscht ^^
              Danke euch und Grüße,
              kueppert
                @Kueppert:
                Wird nur ein dummer Fehler sein, `
                wahrscheinlich 😉
                @Kueppert:
                Neues Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] `
                Vielleicht solltest du iobroker.home gegen iobroker.wrapper tauschen.
                Rainer
                  @Homoran:
                  @Kueppert:
                  wahrscheinlich 😉
                  @Kueppert:
                  Rainer `
                  Naja,
                  was soll ich sagen, Rainer. Du hattest Recht ;o) Läuft jetzt.
                  Anleitung auf der 1. Seite sollte angepasst werden. Bin bestimmt nicht der einzige Dumme ^^
                  Danke & Grüße Thorsten
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Der Wrapper ist über den Admin direkt aus Git installierbar - da braucht man keine URL mehr.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • N
                      noxx last edited by
                      bei mir nicht
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.wrapper
                      npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.wrapper"
                      npm ERR! node v6.11.1
                      npm ERR! npm  v3.10.10
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.wrapper
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404  'iobroker.wrapper' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        @eric2905:
                        Der Wrapper ist über den Admin direkt aus Git installierbar `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#3_Adapter_aus_eigener_URL_installieren
                        wie hast du es versucht?
                        Rainer
                        • eric2905
                          @Homoran:
                          wie hast du es versucht? `
                          So
                          Oder was meintest Du?
                            nicht du!
                            • eric2905
                              @Homoran:
                              nicht du! `
                              Ach so - weil Du mich zitiert hast dachte ich ….. :lol:
                                Ok, dann nehme ich das mal deutlich auseinander:
                                eric schrieb:
                                @eric2905:
                                Der Wrapper ist über den Admin direkt aus Git installierbar - da braucht man keine URL mehr. `
                                darauf antwortet noxx:
                                @noxx:
                                bei mir nicht `
                                worauf ich dann für noxx nochmal erics post verdeutlicht hatte, und einen Link zum nachlesen wie dies zu bewerkstelligen sei hinzugefügt:
                                @Homoran:
                                @eric2905:
                                Liesmich
                                Klar soweit?
                                Rainer
                                PS dieser Post ist nicht so ganz ernst gemeint
                                  andyb last edited by
                                  Ich wollte den auch installieren, bei mir war er auch nicht in der Liste vom Git.
                                  Dann hab ich ihn per https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper installiert, danach war er dann auch in der Liste.
                                  Ich hab aber ein anderes Problem, unter Adapter wird er mir jetzt als installiert angezeigt mit Version 0.1.5, aber unter Instanzen ist er nicht drin. Ein upload brachte auch nichts.
                                  Auch ein bei "iobroker update" command taucht er in der Liste nicht auf.
                                  Edit: noch Auszug aus dem Log
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.885 info exit 0
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.826 error system.adapter.wrapper does not exist
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.741 info upload [0] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/index.html index.html text/html
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.668 info upload [1] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/words.js words.js application/javascript
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.501 info upload [2] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/wrapper.png wrapper.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:26.472 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:04:23.041 info upload wrapper
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:00:43.022 info exit 0
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:00:42.735 info upload [0] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/index.html index.html text/html
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:00:42.605 info upload [1] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/words.js words.js application/javascript
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:00:42.450 info upload [2] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/wrapper.png wrapper.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:00:42.423 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin
                                  ! iobroker 2017-08-23 06:58:09.474 info npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wra ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! iobroker 2017-08-23 06:58:08.230 info install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wra ... all/master
                                  ! iobroker 2017-08-23 06:58:05.873 info url "https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper"
                                  Edit2:
                                  Wollte gerade noch einen anderen Adapter aus Git installieren, genau das gleiche, taucht auch nicht unter Instanzen auf obwohl die Installation sauber durchgelaufen ist.
                                  ! host.orangepiplus2e 2017-08-23 07:33:30.048 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:29.234 info exit 0
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:29.093 info upload [0] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:29.003 info upload [1] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.914 info upload [2] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.832 info upload [3] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.746 info upload [4] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.662 info upload [5] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.582 info upload [6] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.499 info upload [7] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.416 info upload [8] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.331 info upload [9] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.246 info upload [10] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.161 info upload [11] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:28.077 info upload [12] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.993 info upload [13] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.899 info upload [14] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.800 info upload [15] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.695 info upload [16] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.554 info upload [17] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.479 info upload [18] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.286 info upload [19] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:27.200 info upload [20] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/luna-moon/27.png icons/luna-moon/27.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:26.215 info upload [30] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png icons/tiempo-weather/galeria1/1.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:25.536 info upload [40] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png icons/tiempo-weather/galeria1/19.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:24.766 info upload [50] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria2/10.png icons/tiempo-weather/galeria2/10.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:23.958 info upload [60] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria2/2.png icons/tiempo-weather/galeria2/2.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:23.109 info upload [70] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria3/11.png icons/tiempo-weather/galeria3/11.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:22.053 info upload [80] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria3/3.png icons/tiempo-weather/galeria3/3.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:21.317 info upload [90] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria4/12.png icons/tiempo-weather/galeria4/12.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:20.486 info upload [100] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/tiempo-weather/galeria4/4.png icons/tiempo-weather/galeria4/4.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:16.211 info upload [150] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/25.png icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/25.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:11.654 info upload [200] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/70.png icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/70.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:04.064 info upload [250] daswetter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www/icons/viento-wind/galeria1/28.png icons/viento-wind/galeria1/28.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:03.202 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/www
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.967 info upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.896 info upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom_1.png daswettercom_1.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.828 info upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index.html index.html text/html
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.737 info upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/myhomecontrol.png myhomecontrol.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.568 info upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/template.png template.png image/png
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:33:02.539 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:30:12.587 info npm install https://github.com/rg-engineering/ioBro … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:30:11.628 info install https://github.com/rg-engineering/ioBro ... all/master
                                  ! iobroker 2017-08-23 07:30:08.038 info url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter"
                                  Was ist den jetzt los?
                                  Edit3: upload bringt auch Fehler…..
                                  ! andy@orangepiplus2e:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload wrapper
                                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin
                                  ! upload [2] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/wrapper.png wrapper.png image/png
                                  ! upload [1] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/words.js words.js application/javascript
                                  ! upload [0] wrapper.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper/admin/index.html index.html text/html
                                  ! system.adapter.wrapper does not exist
                                  • BBTown
                                    @andyb:
                                    Ich hab aber ein anderes Problem, unter Adapter wird er mir jetzt als installiert angezeigt mit Version 0.1.5, aber unter Instanzen ist er nicht drin ` Einfach noch einmal über das "+" so tun als wolltest Du noch ein 2te Instanz hinzufügen, dann erscheint der Adapter auch in der Instanz Übersicht und ein Einstellungs-Dialog (sofern verfügbar/notwendig) kommt ebenfalls hoch.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      @andyb:
                                      Dann hab ich ihn per https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper installiert, danach war er dann auch in der Liste. `
                                      Ich wollte nur sagen, dass es immer noch so ist, dass er nicht in der Adapterliste auftaucht. Erst nach Installation über den link.
                                      Ist der Adapter ansonsten weiter im Einsatz, funktioniert gut? Ich versuche ihn mal zu testen…
                                        mariohbs last edited by
                                        Hi Zusammen,
                                        sodele, ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Soweit alles gut ABER ich versteh nicht ganz, was ich z.B. bei einem Fenstersensor für eine Rolle angeben muss.
                                        Ich habe da schon "State" probiert - erschien mir halt logisch - aber da wird der Zustand des Sensors nicht übernommen / angezeigt. Was sollte man dafür nehmen? Und welche Einstellungen am besten für die anderen Geräte - also Lampen, Rolläden, Heizungsventile, Wandthermostate usw.??
                                        Danke schon mal 🙂
                                        LG
                                        Mario
                                          Die "Rolle" spielt im Moment noch keine solche 😉
                                          Diese Funktion soll es anderen Anwendungen (oder Adaptern) ermöglichen mit diesem State irgendwie spezifisch umzugehen.
                                          IMHO wird dies aber noch nicht konsequent irgendwo benutzt.
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            Die "Rolle" spielt im Moment noch keine solche 😉 `
                                            Mhm… aber warum gehen dann meine Fenstersensoren nicht bzw. bekommen nur einen Wert wenn ich sie auf "Value" stelle? Dann sind sie aber nicht mehr True / False sondern 0 / 1 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            67
                                            9376
