    4. Import von Blockly liefert Fehler
    • Glasfaser
      Glasfaser @Gezi70 last edited by Glasfaser
      @gezi70 sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
      ergibt immer diese Fehlermeldung:
      Wenn ich mir dein Script anschaue in der Textdatei ... dann ist das zuviel ... gehört da nicht rein
      Anfang
      Ende
        Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by
        Das Zurückspielen der von mir selbst (!) hochgeladenen Datei
        das kommt davon wenn man den code zwar korrekt in code-tags setzt, dann aber als Datei hochlädt
          Gezi70 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 im Grunde alles mit .txt, da ich denke, dass ich alles hochgeladen hatte.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Gezi70 last edited by
            @gezi70 dann wie @Glasfaser schrieb ab <xml bis xml> jeweils importieren - so hat es bei mir funktioniert !
              @homoran ich schau mir das nachher mal an. Wäre schön, wenn's nur daran liegt.
                Gezi70 @Homoran last edited by
                @homoran ich weiß noch, dass es zu viele Zeichen waren, als dass ich es normal hätte hochladen können.
                • Glasfaser
                  @gezi70
                  .... dann hast du dieses aus dem Forum genommen ( gesamt kopiert ) und in deine Texdatei eingefügt ...
                    Gezi70 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
                    @gezi70
                    so wars...
                    • DJMarc75
                      @gezi70
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Ix)=2}T5-L{;A-*6b!Md" x="2488" y="-262">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="2?MIe/llB7o(b~}YaWbm">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Auto_45-65</field>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="F$3-lE1JxWuN?|I3vS?{">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Intensiv_70</field>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id=";QyEqS@SZo^XV/F;dfFC">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Maschinenpflege</field>
                        <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="#nacm%@dkb7DVo`xSYp_">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Vorspuelen</field>
                        <value name="OID4">
                          <shadow type="field_oid" id="31^3:)lU3dhe[3=Zz%9|">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.eco50</field>
                        <value name="OID5">
                          <shadow type="field_oid" id="B1g)IWH#$5R#1@m?+~Yd">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed45</field>
                        <value name="OID6">
                          <shadow type="field_oid" id="9a#ToEe^[;MBZ#Y4{bBJ">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed65</field>
                          <block type="controls_if" id="%Uje#}(R`O$V)k:ulBX=">
                            <mutation elseif="6"></mutation>
                              <block type="logic_compare" id="#)yky69yopt|~*UhN^3s">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="hVGLnLB2:c_%T=GRo)(S">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Auto_45-65</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="B~l#XncmGqH[bhfIvkaj">
                              <block type="control" id="LyxC}E@W$c]ZhPRuH~D!">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Intensiv_70</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="u4maP=tP1j[Cq68T~ZG2">
                                  <block type="control" id="4wCv3.kV.G^ZybDQF=6r">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Maschinenpflege</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="no`+EYlRCSU:o39duQUO">
                                      <block type="control" id="P6*rl)67!7pNl)%5f*yD">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Vorspuelen</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="z-![nUv_{eZYA{2u%Ei_">
                                          <block type="control" id="AcklB2RFb;45})uk4+gJ">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.eco50</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="w3*Q[CdnQ;tsEA)UPF;P">
                                              <block type="control" id="F12.?6i6Jn0~f9TT3cHi">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed45</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="1bY}[5$56)GX(aYZ2hFR">
                                                  <block type="control" id="Ia9]o!$qFrpDo1_0s)Vu">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed65</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="Ip^0b.PaU:S+PS4,M0i|">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="~%x=RQWA5(X,061U-Ngt">
                                  <block type="get_value" id="b5~|lav!x/fcDh/kx+iH">
                                  <block type="logic_boolean" id="8c6-C_OBf%~sr/?Cc+A^">
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="@_W_.%85UESoo[iJU]DU">
                                  <block type="logic_boolean" id="t]J#+{Q9v:d.V#J5!Nsm">
                                  <block type="control" id="1D.wwrV?vdWf}ho`k)]S">
                                      <block type="logic_boolean" id="Fy;H8M*xI-V90R{dV~Y7">
                                      <block type="control" id="(~ynNHF6?M|r|%3tY@/J">
                                          <block type="logic_boolean" id="jCng453Psycpa7xQ1?FY">
                                          <block type="control" id="{I~+WQf6,sv[M_7L=z0+">
                                              <block type="logic_boolean" id="cEAb=nw[VF-3~Y=nSBT;">
                                              <block type="control" id="am/dG~~/BS;QMVJbv.~(">
                                                  <block type="logic_boolean" id="/D:57H+0J/gYfB=@(oB^">
                                                  <block type="control" id="N1ip5?$QFv9aCkj|F_Pj">
                                                      <block type="logic_boolean" id="n5m/:].@UK!cQJtIWrvs">
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="`xekga]gYcM)vd?S0kP*">
                                  <block type="get_value" id="bWKUw(IwyV10eTYKOG{|">
                                  <block type="logic_boolean" id="@sh]itG@mEeIvL}pvZ0=">
                            <statement name="DO2">
                              <block type="control" id="|O],r7yJj7)HO}u;Z#qN">
                                  <block type="logic_boolean" id="LKnp!0|67Fmgt)82198*">
                                  <block type="control" id="/I!g)|YH#PLHou3qKAJt">
                                      <block type="logic_boolean" id="MuAfM#j*sJk*{E+2F-1)">
                                      <block type="control" id="@;;dw5`+KCksa4U3rgsy">
                                          <block type="logic_boolean" id="Xw|Zy?Cmc?-zgm|g~dOJ">
                                          <block type="control" id="JVT@mCpS-KVdkecA;5#)">
                                              <block type="logic_boolean" id="rR0hzX?Wj.vU?gIUBb+r">
                                              <block type="control" id="+)4XUp^K`%P@tmtMt%ks">
                                                  <block type="logic_boolean" id="HdxHm^KiII~K8Ici?}?M">
                                                  <block type="control" id=".gf}TJ?M4df|xx1Ays:n">
                                                      <block type="logic_boolean" id="yZM{b6=L6YY$ZX3nJ@-$">
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="}~lh}Z7^zK2qCD6?04]d">
                                  <block type="get_value" id="aADdF/s$+JX:JDn}{QYN">
                                  <block type="logic_boolean" id="r?K8Cyj/5_5cK(Lxg@ik">
                            <statement name="DO3">
                              <block type="control" id="DpQ?GQbCIGlT69W8,kjg">
                                  <block type="logic_boolean" id="d0exO:^{H*DAg)k+U[v5">
                                  <block type="control" id="2B3,Ro^u(XwM12MiaQM)">
                                      <block type="logic_boolean" id="@^PgD^C{goqnn1Dv$A=$">
                                      <block type="control" id=":U?}nXJDyl@x0+*Y}.`}">
                                          <block type="logic_boolean" id="s-@iOW5#Xb*Me-q[0/52">
                                          <block type="control" id="Ukj+(]1^6FOJ,Hq11O#w">
                                              <block type="logic_boolean" id="y(aYQxlhcb1~}/v:V1@U">
                                              <block type="control" id="3deij_pg2`;vIhf7T8^#">
                                                  <block type="logic_boolean" id="V_[*kE^_w{AVD2EuClea">
                                                  <block type="control" id="`jd}Sxk7k}rHhfpzSUB3">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Ygiy-{/YdldC:8Z}hV/+">
                            <value name="IF4">
                              <block type="logic_compare" id="kJ^pZnihmQ^{.5Z||,p@">
                                  <block type="get_value" id="M28X_$W#,gn;6b-NbIXC">
                                  <block type="logic_boolean" id="Dp@}M#.DzYP:J!p}2bmv">
                            <statement name="DO4">
                              <block type="control" id="xAzX(TlD|ip4gt)ExZ@E">
                                  <block type="logic_boolean" id="YsX%Y|gKvrhKD]g%h:4a">
                                  <block type="control" id="zG1[81*|K4p;GrfjLwuC">
                                      <block type="logic_boolean" id="g8!#Pp+|SbacLMsTy0Y8">
                                      <block type="control" id="Oo$A;c3V/t4d#vxJmCSh">
                                          <block type="logic_boolean" id="W;aP$l`l2(h7~b|YGkj.">
                                          <block type="control" id="~97oZ.oqMot/yblUN.Hx">
                                              <block type="logic_boolean" id=";A|oRg@NnP8av*WX.:]$">
                                              <block type="control" id="xR7]wO}1ukGPYI?J%Q4c">
                                                  <block type="logic_boolean" id="oh;k4+KF:^CHXMhjgbL@">
                                                  <block type="control" id="rW_TAh[r+`hVR@Y08f|,">
                                                      <block type="logic_boolean" id="5?kz^|/o?)x538Z=PHi{">
                            <value name="IF5">
                              <block type="logic_compare" id="1v?Y)WZ!amQ2YF7sa@0m">
                                  <block type="get_value" id="l,1SNg1x=6/$?3du5E[`">
                                  <block type="logic_boolean" id="Z%f!FYmu.ya-,bZngrA3">
                            <statement name="DO5">
                              <block type="control" id="F6|k%Dr$e)3(xy8xaDCJ">
                                  <block type="logic_boolean" id="|KxALnFf(rs%W`=!T.:K">
                                  <block type="control" id="[G(,~p_ht1(%X^mNG:?c">
                                      <block type="logic_boolean" id="!Oy6|+cYSf8}a{W$vpjU">
                                      <block type="control" id="au[/EsCkYa0T9=bt+6Pc">
                                          <block type="logic_boolean" id="R,tFDzvM}b@=l1v=bLqM">
                                          <block type="control" id="N{MS/I)d-,QkdZp9d(hF">
                                              <block type="logic_boolean" id="k`3wl!+h*~WZkjvDcsEg">
                                              <block type="control" id="AAgAsw8H_3NG4u7g3(?K">
                                                  <block type="logic_boolean" id="z0Cil;@F97Qsdf$Wb[b9">
                                                  <block type="control" id="?%BJ.eu,TrtAaS`A7~:)">
                                                      <block type="logic_boolean" id="?woRwD5_0L|zEdjGzH):">
                            <value name="IF6">
                              <block type="logic_compare" id="fqINVh-HM@`l}wIHf0Q9">
                                  <block type="get_value" id="E8ESF?p7XGWImdU.c-#T">
                                  <block type="logic_boolean" id="B)|$z_aj5c1f5}25m8?y">
                            <statement name="DO6">
                              <block type="control" id="?DP@X(}R~xFhcK}DfBcn">
                                  <block type="logic_boolean" id="Qo;ScmjQ0u%W@t|]23=@">
                                  <block type="control" id="QEq=T/bA:lJTG$U5#t3t">
                                      <block type="logic_boolean" id="pNnO~i!7Rt|af{Zc(,Lg">
                                      <block type="control" id="8lo#$wUVi*:mL-nQ!@b8">
                                          <block type="logic_boolean" id="K]D,B395rwl|?MQW0XeD">
                                          <block type="control" id="eFfX6T4BL|Ts|CN)PBNn">
                                              <block type="logic_boolean" id="7J/.`iC%e[U9sdVfaoxL">
                                              <block type="control" id="#[`/Bhy2UGCW2_L,ZO+i">
                                                  <block type="logic_boolean" id="+MU=cvH9#xfq@af1(EYn">
                                                  <block type="control" id="~`SI#iK`n:tX%7NJpDCC">
                                                      <block type="logic_boolean" id="hvA!lB5dxCN[|u)It*v.">
                      sauber in Codetags dann passt das 😀
                        @djmarc75 sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
                        Der String mit der Steuerung war, denk ich zu lang. Ich hatte ewig probiert bis ich auf die Textdatei - Möglichkeit aufmerksam gemacht wurde.
                        Aber ich danke euch allen von ganzem Herzen:
                        Dank euerer Hilfe konnte ich das jetzt alles wiederherstellen! 🤗
                        280
