    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by
      @fl4sh-0 0.12.0
      • (foxriver76) the idTag for remote transactions is now ioBroker persistent over all transactions
      • (foxriver76) implemented the management of authentication list
      • (foxriver76) only create states if supported by profile (closes #22)
      • (foxriver76) increased stability on first connection
      Im Connector 0 sollte es eine authList geben, da die Tags Komma separiert eintragen, es wird auch probiert diese bei der WB lokal zu hinterlegen falls unterstützt, falls sie nicht mit dem OCPP Server verbunden ist. Ansonsten gleicht der Server bei jedem Authorize Request nun mit den hinterlegten Tags ab.
        fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0
        @foxriver76 Der idTag vom ioBroker sowie die von den RFID-Chip funktionieren einwandfrei und auch die Autorisierung läuft nun. Nicht hinterlegte RFID-Chip können eine aktive Transaktion nicht mehr abbrechen und der Vorgang läuft weiter.
        Bei meiner Wallbox ABB Terra AC werden die registrierten RFID-Chip aus der Wallbox gelesen und zugelassen. Ein Eintrag in der authList war in meinem Fall nicht notwendig.
        Super Update vielen Dank.
          frank11 @fL4sH 0 last edited by
          @fl4sh-0 Meine WB unterstützt ja Local Auth List. Es funktionieren aber nur die beiden RFID Masterkarten, wenn ich nicht die DaheimLaden Cloud benutze.
          Kann ich die anderen (2) RFID-Karten manuell mit dieser authList erlauben?
          Nicht das das wichtig wäre, wir werden wohl nicht mehr als zwei Elektrofahrzeuge bekommen.
          Aber besser haben als brauchen. 😄
          foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @frank11 last edited by
            @frank11 Soweit ich weiß, sollte das gehen.
              fL4sH 0 @frank11 last edited by
              @frank11 Ja, es funktioniert beides. Sobald du die RFID-Nummer in der authList oder in der Wallbox hinterlegt hast. Habe das eben einmal getestet mit einem Chip der nur im iobroker im Datenpunkt authList hinterlegt ist aber nicht in der Wallbox.
                Jrlohni last edited by Jrlohni
                Moin zusammen,
                ich habe den OCPP Adapter auch soeben eingerichtet und mit meinem Go-E-Charger verbunden. Da die beiden vorherigen Anfragen von Go-E Charger Nutzern anscheinend im Sande verlaufen sind, wollte ich mich hier noch einmal einbringen. Da ich mit Raspberry und iOBroker gerade erst anfange, benötige ich eure Hilfe wo ich die Debug und Log Datei finde (die Log aus iOBroker kann ich natürlich direkt herunterladen, falls das "die" Log-Datei ist).
                Weiterhin habe ich die selben "Probleme" wie meine Vorredner mit dem Go-E und OCPP:
                • Es werden keine meterValues angezeigt.
                • Die Ladeleistung ist nicht einstellbar. Auch nicht wenn ich den Wert über den bearbeiten Stift auf "W" stelle...
                • RFID-Kartenunterstützung ist nicht gewährleistet... Da wir die Wallbox gemeinsam nutzen und gerne nachhalten wollen, wer wie viel Strom benötigt, ist das eigentlich ein muss... Sobald ich den Ladevorgang per "transactionActive" beendet und wieder gestartet habe, wird auf dem "allgemeinen" Nutzer weitergeloggt.
                Anbei ein Foto, während das Auto lädt: c60a8cb9-3001-48f1-84c9-efe0892d35a0-image.png
                Vorher war auch "transactionActive" nicht bestätigt. Der Status "Preparing" ist aber sauber durchgelaufen beim anschließen.
                Edit:
                Nach dem löschen des Objektes "/" in dem OCPP Adapter und einem deaktivieren und aktiveren der OCPP Freigabe auf der Wallbox entsteht diese Log:
                Allerdings zeigt der Adapter auch keine Werte mehr an:
                Edit2:
                Nach einem erneuten abschalten und zuschalten (ohne Löschen in iOBroker) wird wieder "Charging" angezeigt.
                Beste Grüße
                Johannes
                  @fl4sh-0 Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist, muss ich den anlegen, oder?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by
                    @jrlohni Ich kann aktuell empfehlen auf die Beta Version zu gehen, wenn du neu einrichtest, da sich seit der 0.4.0 einiges geändert hat, allerdings noch so in Entwicklung, dass ich es nicht als stable deklarieren möchte.
                    • foxriver76
                      @frank11 Nein, bitte keine Datenpunkte im Adapter selbst anlegen. Was genau fehlt dir?
                        Jrlohni @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Das heißt ich soll die besser übers Terminal im ioBroker Ordner installieren? Wie in deinen ersten Beiträgen? Habe es jetzt normal über die Adapterinstallation in ioBroker gemacht (gestern).
                        • Soeni
                          Soeni @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, bin erst heute dazu gekommen.
                          Adapterversion: v0.9.1
                          Log nach neustart des Adapters (Ich denke das meinst du nach Anmelden):
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:44.252	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:44.192	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:43.983	info	Received boot notification from "/"
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:43.953	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:43.946	info	Requesting StatusNotification from "/"
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:43.944	info	New device connected: "/"
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:43.858	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:37.834	info	Server listening on port 9220
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:37.705	info	Starting OCPP Server
                          ocpp.0
                          	2023-01-18 20:57:37.641	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                          Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Soeni
                            Soeni @Soeni last edited by
                            Hier noch mal das Log mit Einstellung alles:
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.638	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.638	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.484	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.483	debug	{"connectorId":0,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.285	info	Received boot notification from "/"
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.284	debug	{"chargePointVendor":"go-e","chargePointModel":"go-eCharger","chargePointSerialNumber":"114962","firmwareVersion":"055.0","commandOcpp":"BootNotification"}
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.174	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.158	info	Requesting StatusNotification from "/"
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:53.155	info	New device connected: "/"
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:52.955	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:52.952	debug	Connection from "/" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:44.331	info	Server listening on port 9220
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:44.208	info	Starting OCPP Server
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:44.156	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.862	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.829	debug	States create User PubSub Client
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.827	debug	States create System PubSub Client
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.807	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.766	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.759	debug	Objects client initialize lua scripts
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.647	debug	Objects create User PubSub Client
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.645	debug	Objects create System PubSub Client
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.642	debug	Objects client ready ... initialize now
                            ocpp.0
                            	2023-01-18 21:01:43.551	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              @fl4sh-0 Es gibt noch MeterValuesAlignedDataMaxLength und das gleiche für MeterValuesSampledDataMaxLength evtl. lässt sampled Data mehr Punkte zu als aligned data?
                              Da hast du recht, danke für den Hinweis. MeterValuesAlignedDataMaxLength lässt nur 4 Werte zu und MeterValuesSampledDataMaxLength lässt 22 Werte zu. Beide States sind leider schreibgeschützt.
                                frank11 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 authList fehlt. Obwohl "Local Auth List Management" laut SupportedFeatureProfiles unterstützt wird.
                                • foxriver76
                                  @frank11 Zeig mal bitte das Log, er schreibt da die unterstützen Profile rein und auch wenn er States löscht, weil nicht unterstützt.
                                    @foxriver76 Das einzig interessante ist:
                                    ocpp.0
                                    2023-01-19 09:52:38.871 info Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
                                    Oder muss ich irgendwo noch Debugging einschalten?
                                    • foxriver76
                                      @frank11 Schreibt er auch Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported?
                                      Es kann sein, dass ich es abfange, allerdings scheint deine WB OCPP1.6 etwas unsauber zu implementieren wie auch schon an der Configuration gesehen.
                                      Lt. Standard RemoteTrigger statt wie bei dir Remote Trigger etc.
                                      Version ist die 0.12.0?
                                      • foxriver76
                                        @jrlohni Vorzugsweise im Admin Tab Adapter, Expertenmodus auf die Katze "von NPM installieren"
                                          @foxriver76 Ach verdammt, die Einträge hab ich übersehen:
                                          ocpp.0
                                          2023-01-19 09:52:39.035 info Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                          ocpp.0
                                          2023-01-19 09:52:38.994 info Removing SmartCharging functionality as unsupported
                                          Also auch kein SmartCharging! 😞
                                          Ja, habe gerade auf 0.12.0 upgedatet weil ich ja eh die Instanz neu starten musste.
                                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            @frank11 ich baue das ein, dass er das trotzdem erkennt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78092
