    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • N
      Naturfreund last edited by
      @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      kann man an deinem screen aber nicht erkennen, da ist das Zeitfenster zu groß, da sieht man nur das Daten für ein halbes Monat fehlen
      Vorher (siehe screenshot oben) waren die Daten bis einschließlich 09.01. weg, jetzt fehlen die Daten bis einschließlich 15.01..
      • N
        Naturfreund @Glasfaser last edited by Naturfreund
        @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        2023-01-15 13:05:33.657 - error: influxdb.0 (19727) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        Trage in der Instanz die IP von Influx fest ein ( kein localhost ) , eventuell hast du ein Netzwerkproblem !?
        oder hast du das schon getestet !?
        Ich Update gerade das System auf den neusten Stand. Danach lasse ich einen iobroker fix laufen. Schaden kann es nicht. Die IP werde ich fest vergeben, hoffe das bringt evlt. Besserung.
        Bisher habe ich nur Problembeschreibungen mit dem selben Problem in Verbindung mit Docker/Node Red gelesen. Nutze ich beides nicht. Allerdings war die Ursache immer die Host IP.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Naturfreund last edited by
          @naturfreund
          wie schon am Anfang von mir selber beschrieben ... hatte ich auch dieses Phänomen immer um die gleiche Uhrzeit .
          Leider sporadisch und konnte keinen zusammenhang dazu finden ...
          • N
            Ich kann den Zusammenhang noch nicht herstellen mit einem Netzwerkproblem.
            Bei mir läuft auf dem Raspi ioBroker/InfluxDB und die Datenbank von Influx liegt ebenfalls auf dem Raspi (aktuell noch SD Karte, da möchte ich auf eine SSD).
            Es passieren hier doch nur lokale Zugriffe?
            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              richtig .. bei dir ja .
              Es wäre dann die Frage ..
              • läuft der Dienst von Influx zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
              • Port Probleme
              • sonst noch was außer Influx läuft noch auf deiner Raspberry
                crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
                @naturfreund lässt du den Pi in der Nacht neu starten?
                • N
                  @glasfaser
                  • Kann ich das irgendwie in einem Log nachsehen?
                  • Wie kann ich herausfinden ob ich Port Probleme habe?
                  • Auf dem Raspi läuft ioBroker, Grafana und Influx. Mehr hab ich da nicht.
                  @crunchip
                  Nope, der läuft durch. Kein Neustart.
                  • Glasfaser
                    dsmeg-T
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      @glasfaser
                      Nichts auffälliges zu finden. Schon gar nichts, was mit der Uhrzeit zusammen fällt.
                      Ich habe so einen Verdacht, dass wenn die Datenbank eine Größe von >= 1,3 GB erreicht, es zu dem Problem kommt. We will see...
                      • Glasfaser
                        Geheim ... poste es trotzdem mal
                        • N
                          @glasfaser
                          [Fr Jan 13 15:18:33 2023] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                          [Fr Jan 13 15:18:33 2023] Key type cifs.spnego registered
                          [Fr Jan 13 15:18:33 2023] Key type cifs.idmap registered
                          [Fr Jan 13 15:18:33 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:18:33 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:18:34 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                          [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                          [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 15:21:12 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                          [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                          [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 15:21:50 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                          [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                          [Fr Jan 13 15:42:36 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:43:07 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:44:50 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:45:17 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:45:47 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 15:47:20 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 16:06:16 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:14:33 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:14:39 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 23:14:45 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:14:45 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 23:36:01 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:36:07 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 23:36:13 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:36:13 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 23:39:38 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Fr Jan 13 23:39:44 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Fr Jan 13 23:39:50 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                          [Fr Jan 13 23:39:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                          [Sa Jan 14 08:03:54 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [So Jan 15 08:03:55 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [So Jan 15 14:08:21 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mo Jan 16 08:03:56 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Di Jan 17 08:03:56 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 08:03:57 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 08:15:42 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-cookie c=4cff64b5 [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=ee5fbc8a
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-cookie c=a1814f56 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=cefe596f
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                          [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] printk: systemd: 42 output lines suppressed due to rat                                                          elimiting
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM                                                           +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN                                                          UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie                                                          rarchy=hybrid)
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Detected architecture arm.
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Stopping Journal Service...
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd-journald[112]: Received SIGTERM from PID 1 (sy                                                          stemd).
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: systemd-journald.service: Succeeded.
                          [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Stopped Journal Service.
                          [Mi Jan 18 08:47:33 2023] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents                                                          :1 across:102396k SSFS
                          [Mi Jan 18 08:47:51 2023] debugfs: File 'le_min_key_size' in directory 'hci0' al                                                          ready present!
                          [Mi Jan 18 08:47:51 2023] debugfs: File 'le_max_key_size' in directory 'hci0' al                                                          ready present!
                          [Mi Jan 18 09:01:42 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:19:32 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-cookie c=392813d8 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=eecf4bf2
                          [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-cookie c=a288688c [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=6eb2b1f4
                          [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 17:36:35 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-cookie c=392813d8 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=63f33383
                          [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                          Glasfaser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @naturfreund
                            Wenn du mal Zeit hast ... starte deine Kiste neu und dann das Log hier rein posten !
                            N Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
                              cifs_mount failed
                              das ist das einzige was jetzt aktuell zu sehen ist , wie oft machst du ein Backup ...
                              Edit :
                              deine Backupeinstellungen würde ich auch mal überprüfen ... unabhängig davon:
                                crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                                @naturfreund und was ist mit den großen Uhrzeitsprüngen?
                                Ggf auch mal mit 'top' nachsehen mit welcher Last die Kiste läuft
                                • N
                                  @glasfaser
                                  Ich hab das NAS neu eingebunden. Hatte ich bisher nicht. Den User den ich im NAS abgelegt hatte, der hatte nicht die nötigen Rechte.
                                  Die Meldung mit der SMB Version hab ich auch schon gesehen. Meine NAS unterstützt bis SMB 3 alles und so hab ich es auch konfiguriert:
                                  Im Synology Adapter kann ich nichts weiter zum SMB Dienst einstellen.
                                  Backup läuft täglich um 8:00 Uhr.
                                  Du hattest recht, im Backitup war noch SMB 1.0 eingetragen.
                                  • N
                                    Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
                                    @crunchip
                                    Welche Uhrzeitsprünge meinst du? Weil im Log ne längere Zeit nichts passiert?
                                    Also mich wundert das nicht, nachdem vom 10. Juni bis 13. Januar kein Eintrag drin war.
                                    top - 22:22:10 up 222 days,  9:05,  1 user,  load average: 0,37, 0,58, 0,60
                                    Tasks: 139 total,   4 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 16,0 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 81,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7875,9 total,   2868,3 free,   1567,3 used,   3440,3 buff/cache
                                    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6258,6 avail Mem
                                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @naturfreund solltes wirklich mal neu starten, zwischendrin vllt mal grössere Upgrades gefahren, welche einen reboot benötigen?
                                      Es gibt doch auch ein log für influx (var/log/syslog), sind da irgendwelche Meldungen
                                      • Glasfaser
                                        up 222 days
                                        ... Uih ....... 😵
                                        @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                        @naturfreund
                                        ebenfalls schonmal erwähnt ....
                                        • N
                                          Never change a running system 😂
                                            Thomas Braun Most Active @Naturfreund last edited by
                                            @naturfreund
                                            Dementsprechend regiert bei Updates auch der Gammel, oder?
                                            Pack das System an!
                                            11533
