    4. Werte aus iobroker für EVCC
      Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by
      @carsten1210
      Moin Werte bekomme ich jetzt
      schon mal Danke
        @carsten1210
        im Browser bekomme ich den richtigen Wert
        beim debuggen im EVCC bekomme ich aber diese Fehlermeldung
        sudo evcc -l debug meter
        [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 evcc 0.111.1
        [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 using config file: /etc/evcc.yaml
        [main ] FATAL 2023/01/17 17:28:58 While parsing config: yaml: line 22: mapping values are not allowed in this context
          Borkenkäfer @arteck last edited by
          @arteck
          bekomme jetzt einen Wert nachdem ich im IOBroker noch Socketio installiert habe
          [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 evcc 0.111.1
          [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using config file: /etc/evcc.yaml
          [db ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
          [eebus ] INFO 2023/01/17 18:09:32 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
          [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: announce
          [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: using avahi
          [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 starting websocket server on :4712
          [eebus ] ERROR 2023/01/17 18:09:32 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
          Power: 363W
            Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
            @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
            @arteck
            Power: 363W
            wenn ich die EVCC installation prüfe kommt aber noch
            evcc[9245]: [site ] ERROR 2023/01/17 18:25:54 grid meter: invalid character '<' looking for beginning of value
              Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by
              @borkenkäfer
              Kannst du mal deine EVCC.yaml anhängen (Zumindest den Teil mit den "Meters")?!
              Oben im Beitrag sieht man die Einrückungen nicht korrekt.
              Bei http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value bekommst du einen Zahlwert im Browser angezeigt oder was steht dann da?!
              Meters sieht bei mir so aus:
              meters:
                - name: grid1
                  type: custom
                  power:
                    source: http
                    uri: http://192.168.178.50:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                    scale: 1000
                    timeout: 10s
              Gruss, Carsten
                @carsten1210
                hallo
                im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
                ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung
                yaml meter sieht wie folgt aus
                meters:
                • name: gridmeter
                  type: custom
                  power:
                  source: http
                  uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                  scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
                  timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
                sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000
                probiere ich mal aus
                  @carsten1210
                  hallo
                  meters:
                  • name: gridmeter
                    type: custom
                    power:
                    source: http
                  jetz bekomme ich unexpected status
                    @carsten1210
                    hallo
                    meters:
                    • name: gridmeter
                      type: custom
                      power:
                      source: http
                    yaml jetzt so
                    meters:
                    • name: gridmeter
                      type: custom
                      power:
                      source: http
                      uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                      scale: 1
                      timeout: 20s
                      immer noch Fehlermeldungen
                      habe alles wieder zurückgeändert auf
                      meters:
                      • name: gridmeter
                        type: custom
                        power:
                        source: http
                        scale: 1
                        timeout: 20s
                      jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
                      ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                      Power: 218W
                      [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
                        meters:
                        • name: gridmeter
                          type: custom
                          power:
                          source: http
                          scale: 1
                          timeout: 20s
                        Power: 218W
                        und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
                        [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
                        [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
                        [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
                        [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                        [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
                        [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
                        [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                        als ob die yaml Datei gar nicht da ist
                          Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by Carsten1210
                          @borkenkäfer
                          Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
                          Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
                          In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
                          Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
                          Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
                          Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
                          SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
                          Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
                          Gruss, Carsten
                            @carsten1210
                            Hallo Carsten
                            Ja nutze beides auf einem rasperry
                            Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
                            Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
                            Nicht vorhanden ist
                            Werde morgen mal schauen
                              @borkenkäfer
                              Moin Carsten
                              Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                              Uli
                                @borkenkäfer
                                Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                                Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                                Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
                                Gruss, Carsten
                                  @carsten1210
                                  Hallo
                                  Jetzt funktioniert einiges mehr
                                  Energiefluss wird angezeigt
                                  In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                                  Hochkommas davor und dahinter
                                  War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                                  Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                                  Danke für deine Hilfe
                                  Schönen abend
                                  Uli
                                    Hi Uli,
                                    Das hört sich ja schon mal gut an.
                                    Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
                                    Gruß, Carsten
                                      @carsten1210
                                      Hallo Carsten
                                      scheint alles zu funktionieren.
                                      alle werte werden richtig angezeigt
                                      einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                                      vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                                      werden noch mal weiter testen
                                      verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                                      gibt es dafür einen Adapter?
                                      Uli
                                        Hi Uli,
                                        Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                                        Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                                        Gruß, Carsten
                                          @carsten1210
                                          Hi Carsten
                                          Leider zu früh gefreut
                                          Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                                          Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                                          Garage zeigt auch keine ladeleistung
                                            @carsten1210
                                            Hi Carsten
                                            Hast du eine Idee
                                            Danke uli
                                            4156
