      mading @JLeg last edited by mading
      @jleg die beiden Kabel hab ich deswegen schön kurz abisoliert 😛 aber eigentlich nicht, da die "Anschlüsse" recht weit innen liegen
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @mading last edited by
        @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Jo, aber die Schrauben sind "erreichbar" - da hat bei mit "Anpacken" genügt...
          holgerwolf @JLeg last edited by
          @jleg Da liegt doch so eine Abdeckplatte zum Draufschieben bei.
          M JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mading @holgerwolf last edited by
            • JLeg
              JLeg @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              oh, da muss ich mal die Packung suchen, ob da noch sowas drin ist...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @JLeg last edited by
                @jleg
                Eine Zugentlastung hat das Gehäuse nicht. Die muss man sich ebenfalls selbst basteln... An die Kontakte kommst du dann natürlich nicht mehr (aber die liegen so auch nicht offen). Habe das Gehäuse aber auch nicht für den Schreibtischgebrauch gekauft, sondern das NSPanel im Gehäuse in der Küche stehen. Sieht einfach vollständiger und (sicherer) aus. Und wenn du nicht unbedingt vor einer Wandrenovierung stehst, erfüllt es seinen Zweck bis dahin auch stehend.
                • Armilar
                  @jleg
                  Müsste eigentlich von Anfang an draufgeschoben gewesen sein.
                    Frank579 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom OK danke für den Hinweis, hatte zwar gestern nichts dran geändert. Aber wer weiß...
                      Frank579 @Frank579 last edited by
                      @Armilar Ich habe einige Geräte mit einem numerischen Status. Wäre es möglich diesen als "Info" anzulegen und ein Icon für jeden Status in einer anderen Farbe anzuzeigen?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
                        @frank579
                        Du meinst als Indikator?
                        also analog der vorhandenen Indikatoren?
                        //Dynamische Indikatoren
                        const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                        const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                        const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                        const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                        const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                        const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                        const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                        const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                        const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                        const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                        const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                          Frank579 @Armilar last edited by
                          @armilar muss ich mir mal anschauen. Mein Wunsch wäre bei Status 0 rot ,1 blau, 5 grün usw. Überlege wie da die config zum Icon aussehen müsste
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @frank579
                            Die Farbskala ist bereits in der 3.9.0 (kommend) drin. Aber Sonderlogiken wird die nicht machen. Da müsstest du dir übergreifend die eben übermittelten colorScale0-10 individuell einfärben...
                            • Armilar
                              @frank579
                              Und dann sitze ich so beim Essen... und da denke ich mir, Info mit Sonderfarbe machen wir doch längst...
                              Sieh dir mal den Alias Warnung und Abfall an 😉
                                @armilar danke 👍 werde ich mir mal anschauen. Sonst melde ich mich nochmal 😇
                                  tomps @Armilar last edited by
                                  @armilar @armilar Hallo,
                                  ja, genau das selbe Problem habe ich auch nach einem Neustart vom iobroker.
                                  Ich habe daher die vorgeschlagenen Änderungen im Script (3.8.3) gemacht
                                  // Mit Start auf Updates checken
                                  get_locales();
                                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                  get_tasmota_status0();
                                  get_panel_update_data();
                                  check_updates();
                                  setTimeout(async function () {
                                  }, 60000);
                                  Allerdings musste ich den Wert von 1 Minute auf 3 Minuten hochsetzen. Dies dürfte meiner Meinung daran liegen, dass Tasmota bei verlorener Verbindung zum mqtt-Server einen timeout vor einem erneuten Verbindungsversuch von bis zu 120sec einhält.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @tomps last edited by Armilar
                                    @tomps @wuschl
                                    }, 60000);
                                    habe immer noch den Eindruck , dass das eigentliche Problem nicht der ioBroker ist. Benutzt ihr eine 2. Middleware? z.B. einen Mosquitto MQTT Server?
                                    Bei mir wird auch erst der JS-Adapter gestartet und dann der MQTT. Und bei vielen anderen auch. Die haben alle dieses Problem nicht...
                                    Ich habe ebenfalls kein Tatsmota-Timeout von 120sec. Nach einem Abbruch steht das Panel sofort wieder zur Verfügung.
                                    W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                                      @armilar Nein, ich benutze den normalen mqtt vom IObroker. ich habe meinen Wert auf 90000 hochgesetzt, seit dem sind mir keine Probleme der Art mehr aufgefallen. Vielleicht ist es auch ein Hardware Problem, mein Iobroker läuft auf nem Raspi P4.
                                      Anders ist es bei der Außentemperatur Anzeige, die ist auf den Panels nicht immer gleich. Sie greifen alle auf den gleichen Wetteralias zu.
                                        @armilar auch ich benutze den normalen Mqtt-Adaper von iobroker. Iobroker läuft bei mir auf unraid in einem docker Container. Alles in der aktuellen Version.
                                          bean last edited by
                                          @Armilar Eine Frage zu den Aliastypen:
                                          Beim Aliastyp "Lock" sieht man ja den Status, kann aber auch (je nach Status) Verriegeln oder entriegeln (Alias ACTUAL und SET)
                                          Beim Aliastyp Gate wird "nur" der Status angezeigt.
                                          Kann man diese Ver/Entriegelungsfunktion beim Aliastyp Gate auch einbauen?
                                          Hintergrund: Ich habe ein Garagen- und ein Einfahrtstor, das ich auch gerne so steuern würde - es funktioniert zwar mit den Typ Lock, aber dann wird das "falsche" Symbol angezeigt.
                                          Oder anders: Kann ich die On- und Off-Symbole separat übergeben, so wie die Farbe separat übergeben werden kann?
                                          (Oder wäre das ganze bei den Feature-Requests besser aufgehoben?)
                                          Danke!
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                                            @bean
                                            Das liegt daran, dass door (Tür), window (Fenster) und gate (Tor = z.B. Garagentor) eigentlich die gleiche Funktion haben und somit nur boolsche Zustände wie auf und zu signalisieren.
                                            gate --> also Sensor
                                            Lock ist ja das "Tür-Schloss" zum verriegeln und führt somit eine Aktion aus
                                            lock --> also Aktor
                                            Ich habe bei mir 2 Steuerelemente benutzt, um die Aufgabe zu lösen.
                                            1. einen Typ Taste, da mein Garagentor nur einen Taster nutzt wie
                                              • auf
                                              • stopp (oder laufen lassen)
                                              • zu
                                              • etc.
                                              somit kennt mein Schalter nicht den Zustand des Tores (könnte also statt geöffnet auch halb geöffnet stehen). Der Zustand geschlossen ist aber definitiv nur in verschlossener Position.
                                            1. einen Typ Gate, der mir die Zustände geöffnet/geschlossen anzeigt.
                                            Der Typ Lock ist eigentlich für Haustürschlösser oder andere Verriegelungselemente gedacht. Wenn es jedoch für dich funktioniert, dann kannst du dem pageItem noch ein icon mitgeben.
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage' ,offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                            Aktuell ist kein icon2 implementiert. Kann aber nachgeholt werden, wenn es nur an den Symbolen liegen sollte.
                                            EDIT:
                                            mit folgender Änderung in der function CreateEntity sollte auch ein alternatives icon2 greifen
                                                           case 'lock':
                                                               type = 'button';
                                                               iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                                               iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                               let lockState;
                                                               if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
        lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
        } else {
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
        lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
        lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                                               return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6545217
