Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
Gruß,
Eric
Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
Rainer~~
Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.–------------------------------------------
node -v
wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
Gruß,
Eric
Dazu sollte er vorher kontrollieren,ls -l /usr/local/bin/node*
ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist. `
In diesem Screenshot hat "nodejs -v" ein Ergebnis geliefert - ist also drauf.
Gruß,
Eric
OK, es ist aber nicht 6.x.x sondern 0.6.x
daher auch nodejs -v und nicht node.
Selbst wenn er den Alias erzeugt, wird ioBroker mit node 0.6 nicht laufen.
Rainer
Stimmt.
Dann sollte als erstes mal ein Node-Update durchgeführt werden.
Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe.
Gruß,
Eric
Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe. `
Danach wird er wohl auch vorgegangen sein.Da er aber direkt am Raspi sitzt wird er kein Copy&Paste gemacht haben und statt setup_6.x setup_0.6.x getippt haben.
Rainer
ich bin so langsam am verzweifeln. Und zwar bin ich mir jetzt zu tausend prozent sicher das ich nicht 0.6 sonder 6.x eingeben habe.
Ich habe fast alles wir in der Doku gemacht, außer das ich nicht über Putty sondern über mstc über Microsoft meinen raspberry 2 fernbediene.
Das mit dem alias setzen hatte ich zuvor nicht gemacht, da es in dem Thread nicht drin steht.
Jetzt habe ich auch das versucht und ich bekomme folgende Meldung:
node läuft nicht, nodejs nicht, iobroker schon gar nicht :oops:
Bitte noch den Screenshot vom „ls -l“ im Verzeichnis „/opt/iobroker/„
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Entweder stimmt der Suchpfad nicht, oder node im Verzeichnis /usr/bin ist nicht ausführbar. Gib mal folgende zwei Kommandos ein:
ls -l /usr/bin/node* echo $PATH
Irgendwas stimmt bei der Installation nicht ….
Ich habe mal die Dateigröße und Dateidatum der „reinstall.sh“ mit meinen drei laufenden verglichen (2 x auf Raspi und 1 x Debian unter esxi). Dateigröße und -Datum ist bei mir auf allen drei Maschinen gleich, aber abweichend von denen in navinos Screenshot (wie die anderen Files auch).
Mach mal bitte folgendes:
Gib mal bitte „cd“ (und Enter) ein ==> wechselt in das Homeverzeichnis von von angemeldeten Benutzer pi
„ls-l“
Screenshot davon bitte hier posten
Gruß,
Eric
was zur Hölle ist /usrlocal/nin/nodejs? Sollte das nicht /usr****/****local/bin/nodejs sein? Bitte, bitte, bitte überprüfe doch deine Kommandos nach dem Eingeben bevor du sie ausführst.
Wenn du eh auf deinem Windows-Rechner arbeitest, kannst du die Kommandos auch per Copy-Paste in SSH bekommen (einfügen ist meist Rechtsklick). So gibts weniger Tippfehler
ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren.
Rechklick klappt irgendwie nicht, hatte ich ausprobiert…. werde aber die Kommandos dreimal prüfen
ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren. `
Mach am besten gleich Screenshots von jedem Kommando, falls es Probleme geben sollte. Gerade beim Installieren der neuen Node-Versionen sollte jedesmal viel passieren. Ist das nicht der Fall, war vermutlich was falsch. -
Ist alles soweit sauber durchgelaufen. iobroker läuft noch nicht, reinstall noch nicht durchgeführt
Jetzt weiß ich nicht welche Kommando's ich in welcher Reihenfolge jetzt noch absetzen muss.
Du hast wieder kein Node, sondern nur NodeJS auf dem System.
Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6.
Du hättest mal vor dem "sudo apt-get install -y build….." eine "node -v" absetzen sollen.
Dann könnte man sehen, ob da die Welt noch in Ordnung ist. Wenn ja, dann Finger weg
und melden.
Evtl. versuchst Du die ganze Node-Installation mal direkt als root und nicht per sudo.
Falls keiner eine andere Idee hat, alles nochmal von vorne (mit dem Zwischenschritt oben).
Gruß,
Eric
