    4. Werte aus iobroker für EVCC
      Borkenkäfer @arteck last edited by
      @arteck
      bekomme jetzt einen Wert nachdem ich im IOBroker noch Socketio installiert habe
      sudo evcc -l debug meter
      [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 evcc 0.111.1
      [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using config file: /etc/evcc.yaml
      [db ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
      [eebus ] INFO 2023/01/17 18:09:32 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: announce
      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: using avahi
      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 starting websocket server on :4712
      [eebus ] ERROR 2023/01/17 18:09:32 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
      Power: 363W
        Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
        @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
        @arteck
        Power: 363W
        wenn ich die EVCC installation prüfe kommt aber noch
        evcc[9245]: [site ] ERROR 2023/01/17 18:25:54 grid meter: invalid character '<' looking for beginning of value
          Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by
          @borkenkäfer
          Kannst du mal deine EVCC.yaml anhängen (Zumindest den Teil mit den "Meters")?!
          Oben im Beitrag sieht man die Einrückungen nicht korrekt.
          Bei http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value bekommst du einen Zahlwert im Browser angezeigt oder was steht dann da?!
          Meters sieht bei mir so aus:
          meters:
            - name: grid1
              type: custom
              power:
                source: http
                uri: http://192.168.178.50:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                scale: 1000
                timeout: 10s
          Gruss, Carsten
            @carsten1210
            hallo
            im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
            ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung
            yaml meter sieht wie folgt aus
            meters:
            • name: gridmeter
              type: custom
              power:
              source: http
              uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
              scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
              timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
            sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000
            probiere ich mal aus
              @carsten1210
              hallo
              meters:
              • name: gridmeter
                type: custom
                power:
                source: http
              jetz bekomme ich unexpected status
                @carsten1210
                hallo
                meters:
                • name: gridmeter
                  type: custom
                  power:
                  source: http
                yaml jetzt so
                meters:
                • name: gridmeter
                  type: custom
                  power:
                  source: http
                  uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                  scale: 1
                  timeout: 20s
                  immer noch Fehlermeldungen
                  habe alles wieder zurückgeändert auf
                  meters:
                  • name: gridmeter
                    type: custom
                    power:
                    source: http
                    scale: 1
                    timeout: 20s
                  jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
                  ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                  Power: 218W
                  [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
                    meters:
                    • name: gridmeter
                      type: custom
                      power:
                      source: http
                      scale: 1
                      timeout: 20s
                    Power: 218W
                    und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
                    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
                    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
                    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
                    [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                    [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
                    [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
                    [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                    als ob die yaml Datei gar nicht da ist
                      Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by Carsten1210
                      @borkenkäfer
                      Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
                      Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
                      In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
                      Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
                      Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
                      Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
                      SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
                      Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
                      Gruss, Carsten
                        Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by
                        @carsten1210
                        Hallo Carsten
                        Ja nutze beides auf einem rasperry
                        Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
                        Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
                        Nicht vorhanden ist
                        Werde morgen mal schauen
                          @borkenkäfer
                          Moin Carsten
                          Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                          Uli
                            @borkenkäfer
                            Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                            Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                            Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
                            Gruss, Carsten
                              @carsten1210
                              Hallo
                              Jetzt funktioniert einiges mehr
                              Energiefluss wird angezeigt
                              In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                              Hochkommas davor und dahinter
                              War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                              Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                              Danke für deine Hilfe
                              Schönen abend
                              Uli
                                Hi Uli,
                                Das hört sich ja schon mal gut an.
                                Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
                                Gruß, Carsten
                                  @carsten1210
                                  Hallo Carsten
                                  scheint alles zu funktionieren.
                                  alle werte werden richtig angezeigt
                                  einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                                  vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                                  werden noch mal weiter testen
                                  verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                                  gibt es dafür einen Adapter?
                                  Uli
                                    Hi Uli,
                                    Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                                    Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                                    Gruß, Carsten
                                      @carsten1210
                                      Hi Carsten
                                      Leider zu früh gefreut
                                      Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                                      Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                                      Garage zeigt auch keine ladeleistung
                                        @carsten1210
                                        Hi Carsten
                                        Hast du eine Idee
                                        Danke uli
                                          @carsten1210
                                          Hi Carsten
                                          Hast du eine Idee
                                          Danke uli
                                          Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                                          Prüfe das noch mal
                                            @carsten1210
                                            Hi Carsten
                                            Hast du eine Idee
                                            Danke uli
                                            Prüfe das noch mal
                                            Guten Morgen
                                            Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                                            Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                                            nun wird alles erkannt wie es soll.
                                            Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                                            Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4156
