    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • Segway
      Segway @arteck last edited by Segway
      @arteck
      habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
      Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
        Tschaeens @Segway last edited by Tschaeens
        @Asgothian
        Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
        23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
        Jetzt:
        Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
        2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
        Gerät lässt sich wieder ansprechen.
        Lg und danke
        Neuschwansteini arteck T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Tschaeens last edited by
          @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
            Tschaeens @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym
            danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
            Lg
              arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
              @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen
                @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
                  Tschaeens @arteck last edited by Tschaeens
                  @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
                  2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                  Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
                    @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
                      Aragon @arteck last edited by
                      @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                      Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
                      Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
                      zigbee.0
                      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      zigbee.0
                      	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
                      Glasfaser arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Aragon last edited by
                        @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
                        Lösche diesen Datenpunkt :
                        und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                          Aragon @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                            arteck Developer Most Active @Aragon last edited by
                            und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                              Aragon @arteck last edited by Aragon
                              @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                              Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                              so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                              Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                              Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                              • nukleuz
                                nukleuz last edited by
                                wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                                Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                                Hier der Auszug von Z2M:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                                Reset energy
                                To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                                Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                                Danke für Info hierzu...
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nukleuz
                                  nukleuz @nukleuz last edited by
                                  @nukleuz
                                  Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                                  Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                                  Danke! 🙂
                                    rotamint last edited by rotamint
                                    Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                                    zigbee.0
                                    	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee.0
                                    	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                                    Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                                    Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                                    Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                                    Danke für Eure Hilfe!
                                    LG S.
                                      arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
                                      @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                                        rotamint @arteck last edited by
                                        @arteck Meinst Du das?
                                          arteck Developer Most Active @rotamint last edited by arteck
                                          @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                          ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                          arteck created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                          closed state from rtczcgq11lm is wrong #16433
                                            @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                            Dankeschön! LG. S.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
